Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.08.2011, 17:14
#601
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Полный привод на Дастере
"Комиссия 3%, но минимум 20р" - не может быть также ?
Зад подключает, при пробуксовке переда, если скорость меньше X км/ч ?
Пока ESP не обещается вроде...
29.08.2011, 17:24
#602
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
а это уже вопрос к тем кто видел дастера на фрамосе..есть ли там ЕСПи???
надеюсь что на 2.0 можно будет установить...пусть это даже и прибавит к стоимости 20-30тыщ!
ХОЧУ 2.0 АТ AWD ESP за 750 тыщ!
ПЫСЫ а для каких стран у дастера есть ЕСПи???кстате в следующем году ЕСПи будет обязательным для всех машин!
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.08.2011 в 17:26.
29.08.2011, 19:37
#603
Время онлайн: 20 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от Awl2001
Для каких всех машин?
29.08.2011, 19:51
#604
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
зачем это все писать, если Вы сами отвечаете на свои вопросы))))
tiguan 2.0 TDI
29.08.2011, 20:05
#605
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Где то читал (сайт про Дастер )опционно ЕСП устанавливаться будет !!!
29.08.2011, 21:27
#606
Автомобиль: Kia
Сообщение от av1230
я ни на что не ответил...где вы увидели ответ на вопрос про еспи на фрамосовском Дастере?
где вы увидели ответ по поводу стран где дастер с ЕСПи?
Сообщение от Snaip
для всех машин которые будут производиться(естественно речь о европе)
29.08.2011, 21:41
#607
нету там (на афр-машинах) esp. опционно на дачи (а в европе они все вроде такие, рено нету ) в лауреате можно ведь ставить
ну а 2.0+4х4+акпп+esp - это вообще дважды хотелка. может и будет, но когда...
Так что 4х4 с мкпп наше все
31.08.2011, 21:08
#609
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 52 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
Сообщение от BlackVS
ЭТО К ЧЕМУ ЗДЕСЬ??? вроде тема про дуську.
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
01.09.2011, 08:22
#610
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сверху сравнивали полный привод пежо и дастера - попалась ссылка по приводу последнего. Да, полный у пежо повеселее будет - правда скорее благодаря есп и др. Но мне больше понравился список недостатков пежо - что-то он мне напомнил...
01.09.2011, 15:51
#611
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Хех, европейцы блин, у одних привод от Nissan, у других от Mitsubishi, а сами токо дизайн и краски в машину добавляют ?!
Кстати ладно 4wd мифический через муфту, так и 2wd с излишками, так как кардан то при улитке переключёной в 2wd один фиг крутится и бенз лишний расходуется на вращение деталей, это токо муфта разомкнута и момент на колёса не передаёт.
Последний раз редактировалось wsd; 01.09.2011 в 15:56.
02.09.2011, 20:37
#612
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от wsd
Вот-вот, маркетологи последние годы побеждают инженеров. Денег им жаль патент на торсен али квайф в раздатку проплатить. Кардан всегда крутится, редуктор задний со ШРУСами тоже, мнимой экономии топлива принесена в жертву управляемость.
02.09.2011, 23:29
#613
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
И сколько ещё вы намерены ездить по ушам людям??? Для чего это всё??? Хотите выглядеть умнее остальных??? Блин, закрою эту тему!!!
03.09.2011, 16:35
#614
Время онлайн: N/A
Сообщение от instruktor
...Блин, закрою эту тему!!!
:-) Это пожелания некоторой части российских потребителей союзу Рено-Ниссан. Вдруг Ниссан решится добить Субару на автомобильном рынке? У последних проблемы в связи с последними событиями. Как мне сказали, на этом форуме есть представители Автофрамоса -- это все для них; пусть передают вверх по иерархии. Комментарии они не пишут, но поди хоть читают?
А тему, в принципе, можно закрывать. Большую часть особенностей полного привода на Дастере мы благополучно разобрали... Осталось выяснить ресурс трансмиссии и особенно муфты подключения заднего моста... Но это можно и в пользовательских отчетах разобрать... Аминь!
03.09.2011, 19:46
#615
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Eugene
:-) Осталось выяснить ресурс трансмиссии и особенно муфты подключения заднего моста... Но это можно и в пользовательских отчетах разобрать... Аминь!
Ну это ждать надо до пробегов в 80-100тыс. Среди нас эктрималов бездора нет!
15.09.2011, 00:47
#616
Время онлайн: 21 мин. 3 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
ЭТО X-TRAIL-1 и DUSTER.Ранее тут читал мол как-то на DUSTER-e хлипковато сделано!По моему вполне прилично
17.09.2011, 23:28
#617
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Ну как сделано время покажет. От толщины детали прочность не особо зависит. Посмотри на подвеску предыдущей Короллы, какие-то смешные рычажки, но не убивается, ходит по 100 тыс. даже по разбитым дорогам
19.09.2011, 00:42
#618
Дело в том,что очень хочется 4*4,но пугает сложность конструкции(в сравнении с 4*2) и особенность эксплуатации!Никогда не было полнлго привода,а делать скорее всего буду всё сам!Там кардан,крестовины,муфта,шрузы,пыльники и т.д.Тут мне написали мол 3 года не парься-гарантия,но я DUSTER не на 3 года беру!ЧИТАЛ ПРО X-TRAIL вроде всё надёжно,но DUSTER не X-TRAIL!Вот и мучаюсь 4*4 или 4*2 ???
19.09.2011, 08:10
#619
Время онлайн: N/A
Полный привод дороже в эксплуатации -- больше трансмиссионного масла, второй комплект ШРУСов, кардан... И гарантия тут слабый помошник. Потому что все равно полезешь грязь помесить, а там чехол порвешь ШРУСа, камнем брюхо пробороздишь, сцепление пожжешь... на косогоре дверь или крыло о дерево с размаху :-( иль просто краску о кусты посечь -- тоже дело! И все это не гарантийный случай, т.е. за свои деньги. Если не хочется сложностей -- полный привод не нужен. Даже такой чахлый, как у дастера.
19.09.2011, 08:39
#620
А можешь гонять в дождь или в снег безопасно на режиме авто и не чиго ломаться особо не будет! В заде шаровых нет а втулки тяг через 100000 т.км поменять можно или весь комплект новых разом 4х4 рулит!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
