16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
26.01.2014, 14:40
#3381
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
вот колпачки от ваз . возможный вариант колпачки передних ступиц м 412 или м2140.
26.01.2014, 14:45
#3382
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Олег 72, ну всё правильно. Они у вас внутрь целиком провалились. Это не надолго. За счёт чего они держатся-то? Интересно, а какие заводские вы сняли на хранение? Те, которые вставляются под болты? 2-ой год езжу и ничего с ними не происходит, сидят крепко.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
26.01.2014, 15:00
#3383
что бы сфотографировать снимать пришлось при помощи отвертки, сидят крепко. заводские снял, т.к. в процессе эксплотации есть риск потерять, перед продажей поставлю(искать не понадобится). усики не мешаб, при необходимости можно и убрать
26.01.2014, 21:44
#3384
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сегодня первый раз заехал в снежную целину.
Скажите - при 4WD_LOCK - стук сзади - что это? Обычное дело?
26.01.2014, 21:47
#3385
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от SerPop
не должно стучать, у меня при 4вд лок звук добавляеться легкий гул типа,
26.01.2014, 22:02
#3386
Имеется ввиду когда буксуешь в снегу. И вперед и назад. Стук многократный, как будто молоточком по заднему мосту стучат. Жалко выехал - не попробовал - на "авто" будет такое или нет...
26.01.2014, 22:23
#3387
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
SerPop, неоднократно слышал этот звук на других дастерах. Видимо, так работает муфта. У себя такого, после перепрошивки, не замечал.
26.01.2014, 22:40
#3388
Был(а): 21 дек 2023 00:04
SerPop, ESP есть в комплектации? Если да, то скорее всего это она так подрабатывает, подтормаживая пробуксовывающее колесо.
27.01.2014, 09:27
#3389
ESP думаю, что нет (если выключателя ESP нет?). Глобальный поиск вывел на сайт кашкаводов - там пишут, что так работает "LOCK" - вернее "псевдоLOCK" - т.е. колесо которое начинает пробуксовывать просто тормозится (средствами АВС?)
Сообщение от dg972
А места "для буксования"  после этого посещали?
27.01.2014, 09:54
#3390
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Сообщение от Олег 72
Может это не то место, где надо экономить?
На интересной работе и спать приятно!
27.01.2014, 11:11
#3391
они мне кажется лучше защитят внутренню полость от воды и грязи ,чем стандартные.
27.01.2014, 13:27
#3392
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
А подскажите пож-ста как найти тему про установку реле-паузы для стеклоочистителей?
27.01.2014, 13:45
#3393
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
classik5000, здесь посмотрите. И здесь.
27.01.2014, 15:33
#3394
Borysych, Спасибо огромное. Хотя эта не та ветка, какую я искал, но все-равно и в ней нашел то, что мне надо!
27.01.2014, 22:42
#3395
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 03 апр 2016 23:24
Срочно нужна информация о поломке. Пробег 14000км. Ехал как обычно по дороге вдруг ОБОРОТЫ стали 7000 об мотор ревел так думал взлечу...потом через 5 секунд обороты стали опять в норме.. Что случилось! Спасибо!Двигатель 1.6 монопривод 2013 г.
27.01.2014, 22:51
#3396
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
славутич, педаль под коврик попала.
МОЙ БОРТОВИК.
27.01.2014, 22:58
#3397
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мая 2025 14:31
Сообщение от славутич
ОБОРОТЫ стали 7000
Нет педаль не причем, у меня уже раза 3 так было, только первые разы не такие большие, стуканешь по педали и успокаивается, А вот сегодня тоже и очень высокие не успел посмотреть. х.з может мороз влияет на что то.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Я заметил когда газуешь и резко сцепление выжимаешь а газ еще не отпустил, как бы " зависает"
27.01.2014, 23:19
#3398
Бертони, Т.е я так понял что педаль газа попала под резиновый коврик? Но почему 7000оборотов ведь я думал там ограничитель есть какой ведь мах-5500 можно? Да же не знаю....но спасибо завтра посмотрю...
27.01.2014, 23:27
#3399
славутич, именно так. Почему ты решил что ограничитель на 5500, а не на 70000?
МОЙ БОРТОВИК.
27.01.2014, 23:29
#3400
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
1.6 моно - педаль привод на тросике, ищи где цепляет 99% механическая тема.
Танки грязи не боятся
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
