Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 26.01.2014, 14:40   #3381
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
вот колпачки от ваз . возможный вариант колпачки передних ступиц м 412 или м2140.
ID:	45468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45471   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2014, 14:45   #3382
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Олег 72, ну всё правильно. Они у вас внутрь целиком провалились. Это не надолго. За счёт чего они держатся-то? Интересно, а какие заводские вы сняли на хранение? Те, которые вставляются под болты? 2-ой год езжу и ничего с ними не происходит, сидят крепко.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 26.01.2014, 15:00   #3383
Олег 72
Аватар для Олег 72
что бы сфотографировать снимать пришлось при помощи отвертки, сидят крепко. заводские снял, т.к. в процессе эксплотации есть риск потерять, перед продажей поставлю(искать не понадобится). усики не мешаб, при необходимости можно и убрать
Старый 26.01.2014, 21:44   #3384
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сегодня первый раз заехал в снежную целину.
Скажите - при 4WD_LOCK - стук сзади - что это? Обычное дело?
Старый 26.01.2014, 21:47   #3385
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
не должно стучать, у меня при 4вд лок звук добавляеться легкий гул типа,
Старый 26.01.2014, 22:02   #3386
SerPop
Аватар для SerPop
Имеется ввиду когда буксуешь в снегу. И вперед и назад. Стук многократный, как будто молоточком по заднему мосту стучат. Жалко выехал - не попробовал - на "авто" будет такое или нет...
Старый 26.01.2014, 22:23   #3387
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
SerPop, неоднократно слышал этот звук на других дастерах. Видимо, так работает муфта. У себя такого, после перепрошивки, не замечал.
Старый 26.01.2014, 22:40   #3388
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
SerPop, ESP есть в комплектации? Если да, то скорее всего это она так подрабатывает, подтормаживая пробуксовывающее колесо.
Старый 27.01.2014, 09:27   #3389
SerPop
Аватар для SerPop
ESP думаю, что нет (если выключателя ESP нет?). Глобальный поиск вывел на сайт кашкаводов - там пишут, что так работает "LOCK" - вернее "псевдоLOCK" - т.е. колесо которое начинает пробуксовывать просто тормозится (средствами АВС?)
Сообщение от dg972
А места "для буксования" после этого посещали?
Старый 27.01.2014, 09:54   #3390
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Олег 72
Может это не то место, где надо экономить?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 27.01.2014, 11:11   #3391
Олег 72
Аватар для Олег 72
они мне кажется лучше защитят внутренню полость от воды и грязи ,чем стандартные.
Старый 27.01.2014, 13:27   #3392
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
А подскажите пож-ста как найти тему про установку реле-паузы для стеклоочистителей?
Старый 27.01.2014, 13:45   #3393
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
classik5000, здесь посмотрите. И здесь.
Старый 27.01.2014, 15:33   #3394
classik5000
Borysych, Спасибо огромное. Хотя эта не та ветка, какую я искал, но все-равно и в ней нашел то, что мне надо!
Старый 27.01.2014, 22:42   #3395
славутич
Аватар для славутич
Онлайн: славутич вне форума
Был(а): 03 апр 2016 23:24
Срочно нужна информация о поломке. Пробег 14000км. Ехал как обычно по дороге вдруг ОБОРОТЫ стали 7000 об мотор ревел так думал взлечу...потом через 5 секунд обороты стали опять в норме.. Что случилось! Спасибо!Двигатель 1.6 монопривод 2013 г.
Старый 27.01.2014, 22:51   #3396
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
славутич, педаль под коврик попала.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 22:58   #3397
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:15
Сообщение от славутич
ОБОРОТЫ стали 7000
Нет педаль не причем, у меня уже раза 3 так было, только первые разы не такие большие, стуканешь по педали и успокаивается, А вот сегодня тоже и очень высокие не успел посмотреть. х.з может мороз влияет на что то.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Я заметил когда газуешь и резко сцепление выжимаешь а газ еще не отпустил, как бы " зависает"
Старый 27.01.2014, 23:19   #3398
славутич
Аватар для славутич
Бертони, Т.е я так понял что педаль газа попала под резиновый коврик? Но почему 7000оборотов ведь я думал там ограничитель есть какой ведь мах-5500 можно? Да же не знаю....но спасибо завтра посмотрю...
Старый 27.01.2014, 23:27   #3399
Бертони
Аватар для Бертони
славутич, именно так. Почему ты решил что ограничитель на 5500, а не на 70000?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 23:29   #3400
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от славутич Посмотреть сообщение
1.6 моно - педаль привод на тросике, ищи где цепляет 99% механическая тема.
Танки грязи не боятся
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
