Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 19.01.2014, 11:19   #1321
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
А как же безопасность? Поплавок же специально стоит, чтоб не было высокого давления в балоне при критических температурах снаружи вроде или я ошибаюсь, рвануть же может или это все фикция и напрасные переживания? (это не сарказм, а обычный вопрос )
Просто заправляйтесь до отсечки только перед поездкой ( а не перед тем, как поставите машину на солнцепек ) и все будет нормально. Отсечку делают , оставляя запас на расширение испаренного газа.
Никто не заставляет заливать каждый раз под завязку, наличие здравого смысла еще никто не отменял .
Старый 19.01.2014, 11:56   #1322
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
в каждом баллоне имеется специальный клапан, который при критических давлениях сбрасывает излишек газа ... (поэтому рекомендую установку ГБО на моноприводники, т.к. в этом случае баллон устаноавливается под днище авто ... с улицы)
Старый 19.01.2014, 12:25   #1323
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Ну эта рекомендация никакой критики не выдерживает, чтож мне теперь ставить себя перед выбором либо..., либо...? Я и полный привод хочу(уже есть) и газ хочу(буду ставить, пока денег нет, на подсосе), тут главное все грамотно взвесить, отсечки ставить не ставить, какое оборудование ставить с учетом севера и т.д. А то что баллон внутри или снаружи, это без разницы, лично для меня.
Старый 19.01.2014, 12:43   #1324
Владимир63
Аватар для Владимир63
Онлайн: Владимир63 вне форума
Был(а): 27 Янв 2019 12:25
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2л
Когда ставится вместо запаски тороидальный балон там специально в месте ввода трубок на этот случай имеется дренаж.
Старый 19.01.2014, 17:13   #1325
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
Есть очумельцы в салон ставят тор , с горловиной выходящей в салон , без дренажа и прочих замарочек , или тут , чудаки на букву "М" http://files.cmlt.ru/getUserImage?id=4056980 трубки пущены по верху баллона .
Старый 19.01.2014, 17:27   #1326
А1962
Аватар для А1962
Все должно быть спрятано под герметичную крышку , выход трубок в низ , через дренаж ,куда будет уходить и газ в случае утечек.
Старый 26.01.2014, 19:59   #1327
vindrey
Аватар для vindrey
Онлайн: vindrey вне форума
Был(а): 16 окт 2019 13:54
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4-Светлый базальт
Зима- холода.. На улице 20-25 градусов.
Завожу машину, грею 3-5 минут еду в городском режиме порядка 5-6 км или 10 км в загородном. Только тогда машина переключается в режим работы на газе.
Хотелось бы узнать, у кого как в холода. Получается что зимой по большей части я езжу на бензине. Может стоит понизить температуру переключения на газ, мне кажется она слишком высокой. До этого была Нива, так я там заводил на газе до -10 градусов по Цельсию , и ничего.
Старый 26.01.2014, 23:52   #1328
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
У меня уставка перехода на газ стоит +50, т.е. температура антифриза в редукторе. В начале было +40, и было что на эту температуру перехода газ не упевал полностью перейти в газовую фазу и в форсунки жидкий газ попадал. Сами понимаете что это плохо для форсунок и двигателя. Поэтому уставку и подняли. При -20 считаю нормально, когда надо хорошо прогреться двигателю и редуктору. И не забывайте вы же еще и салон греете, поэтому редуктор не сразу прогреется. Конечно все зависит от установки, как подключен редуктор.
Первое ГБО было на Жигулях 2104, там всегда зимой сначала прогревал двигатель и только потом переходил на газ, хотя на карбюраторе можно спокойно и жидкую фазу в двигатель лить. Но для самого редуктора по любому это плохо.
Так что грейте двигатель до рабочей температуры и только потом переход на газ.
Жду Duster... дождался)))
Старый 27.01.2014, 09:59   #1329
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от vindrey Посмотреть сообщение
Надо подключаться к мозгам ГБО и смотреть температуру переключения на газ . Какое оборудование? Например в Ловато смарт нет датчика темп. газа и переключение происходит по времени.
Я себе автоодеяло купил, теперь даже при -20, после автозапуска уже через 7-8 минут переключается на газ.
Старый 27.01.2014, 21:32   #1330
vindrey
Аватар для vindrey
Сообщение от А1962
Это хорошая идея, насчет одеяла )) надо будет подумать.. тем более что заметил, что дастер не самая теплая машина.
Подключаться это понятно.. пока еще не созрел до покупки шнурка, вот не ожидал что могут быть проблемы с форсунками, с ГБО 1 го поколения было проще.. там важно было, чтобы диафрагма редуктора не застыла иначе якобы приходилось менять из за того что "дубела " на морозе
Неужели так критично.. и температура должна быть не менее 50?
Старый 28.01.2014, 11:05   #1331
А1962
Аватар для А1962
У меня переключение на газ . при температуре редуктора 25 градусов, температура газа при этом около 10 градусов , считаю вполне достаточно для нормальной работы газофорсов. Плюс подкорректировал температурную коррекцию.
А шнурок не обязательно покупать, можно сделать самому. В инете полно схем , от микросхем , до простейших на двух транзисторах.
Проверить настройки после установщиков надо самому, установщики бывают разные .
Старый 28.01.2014, 12:21   #1332
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Включение газа при температуре ОЖ - 35 градусов, после ночных температур в -32 градуса переключение происходит примерно через 5-8 минут после запуска двигателя.
Старый 28.01.2014, 14:03   #1333
Water
Аватар для Water
Онлайн: Water вне форума
Был(а): 30 окт 2024 15:52
Автомобиль: Рено Дастер 2л. 4х4 Кор.орех
Приобрел Тор.баллон внутренний 65л (пропан-бутан) (680х225) Atiker.
Идеально становится внутри салона вместо запаски.
Заодно приобрел и головную боль: "Куда деть запаску?"
На крышу? В багажник? Или еще как...???
Кто нибуть прорабатывал вопрос крепления запаски сзади в виде кенгурятника?
Старый 28.01.2014, 14:13   #1334
Water, вот тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...610#post482610
уговариваем производителя на выпуск такого аксессуара
Старый 28.01.2014, 14:13   #1335
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от Water Посмотреть сообщение
ну у меня газа пока нет
но думал над этим
у меня есть фаркоп-если крепить на него-типа откидного устройства
Старый 30.01.2014, 21:12   #1336
vindrey
Аватар для vindrey
Съездил к установщикам, сказали что всем ставят 40 градусов.
Получается разброс от 25 до 50 градусов )
Сегодня на улице было минус 30, машина грелась 20 мин до включения газа.. вот репу чешу..
Старый 30.01.2014, 21:43   #1337
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Подскажите, как ведет себя гбо при морозе от-15 и ниже?У меня когда газу даю машина на бенз переходит!
Старый 30.01.2014, 22:07   #1338
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Даже при Вашей температуре ИМХО слишком много. Думайте в сторону "одеяла" и створок на радиатор, если догреваться будете на ходу, а не стоя.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от LRI-X
У меня при сегодняшних -18,5 после прогрева до 40С переключился штатно и не переходил на бенз, даже при ускорении со светофора.
Старый 30.01.2014, 22:46   #1339
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от LRI-X Посмотреть сообщение
с BRC начались небольшие затруднения при морозе около "-20" ...
обычно после 5-8 мин. прогрева, при достижении "двух палок" температуры авто переходит на газ автоматически ...
при наступлении морозов. автоматический переход на газ не всегда происходит ... при принудительном ручном переходе двигатель начинает троить и задыхаться ... иногда даже глохнет ...
что происходит, не пойму ...
Старый 30.01.2014, 22:55   #1340
AndreyNag
Сообщение от radm25
Вопрос к процентному составу пропана и бутана. В Вашем случае при такой температуре газ не переходит в паровую фазу даже на открытом воздухе. Ну не хочет испаряться, гадина...
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
