19.01.2014, 11:19
#1321
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
А как же безопасность? Поплавок же специально стоит, чтоб не было высокого давления в балоне при критических температурах снаружи вроде или я ошибаюсь, рвануть же может или это все фикция и напрасные переживания? (это не сарказм, а обычный вопрос  )
Просто заправляйтесь до отсечки только перед поездкой ( а не перед тем, как поставите машину на солнцепек ) и все будет нормально. Отсечку делают , оставляя запас на расширение испаренного газа.
Никто не заставляет заливать каждый раз под завязку, наличие здравого смысла еще никто не отменял .
19.01.2014, 11:56
#1322
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
в каждом баллоне имеется специальный клапан, который при критических давлениях сбрасывает излишек газа ... (поэтому рекомендую установку ГБО на моноприводники, т.к. в этом случае баллон устаноавливается под днище авто ... с улицы)
19.01.2014, 12:25
#1323
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Ну эта рекомендация никакой критики не выдерживает, чтож мне теперь ставить себя перед выбором либо..., либо...? Я и полный привод хочу(уже есть) и газ хочу(буду ставить, пока денег нет, на подсосе  ), тут главное все грамотно взвесить, отсечки ставить не ставить, какое оборудование ставить с учетом севера и т.д. А то что баллон внутри или снаружи, это без разницы, лично для меня.
19.01.2014, 12:43
#1324
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 27 Янв 2019 12:25
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2л
Re: Бензин плюс газ
Когда ставится вместо запаски тороидальный балон там специально в месте ввода трубок на этот случай имеется дренаж.
19.01.2014, 17:13
#1325
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Владимир63
Есть очумельцы в салон ставят тор , с горловиной выходящей в салон , без дренажа и прочих замарочек , или тут , чудаки на букву "М" http://files.cmlt.ru/getUserImage?id=4056980 трубки пущены по верху баллона .
19.01.2014, 17:27
#1326
Re: Бензин плюс газ
Все должно быть спрятано под герметичную крышку , выход трубок в низ , через дренаж ,куда будет уходить и газ в случае утечек.
26.01.2014, 19:59
#1327
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 окт 2019 13:54
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4-Светлый базальт
Re: Бензин плюс газ
Зима- холода.. На улице 20-25 градусов.
Завожу машину, грею 3-5 минут еду в городском режиме порядка 5-6 км или 10 км в загородном. Только тогда машина переключается в режим работы на газе.
Хотелось бы узнать, у кого как в холода. Получается что зимой по большей части я езжу на бензине. Может стоит понизить температуру переключения на газ, мне кажется она слишком высокой. До этого была Нива, так я там заводил на газе до -10 градусов по Цельсию , и ничего.
26.01.2014, 23:52
#1328
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
У меня уставка перехода на газ стоит +50, т.е. температура антифриза в редукторе. В начале было +40, и было что на эту температуру перехода газ не упевал полностью перейти в газовую фазу и в форсунки жидкий газ попадал. Сами понимаете что это плохо для форсунок и двигателя. Поэтому уставку и подняли. При -20 считаю нормально, когда надо хорошо прогреться двигателю и редуктору. И не забывайте вы же еще и салон греете, поэтому редуктор не сразу прогреется. Конечно все зависит от установки, как подключен редуктор.
Первое ГБО было на Жигулях 2104, там всегда зимой сначала прогревал двигатель и только потом переходил на газ, хотя на карбюраторе можно спокойно и жидкую фазу в двигатель лить. Но для самого редуктора по любому это плохо.
Так что грейте двигатель до рабочей температуры и только потом переход на газ.
Жду Duster... дождался)))
27.01.2014, 09:59
#1329
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vindrey
Надо подключаться к мозгам ГБО и смотреть температуру переключения на газ . Какое оборудование? Например в Ловато смарт нет датчика темп. газа и переключение происходит по времени.
Я себе автоодеяло купил, теперь даже при -20, после автозапуска уже через 7-8 минут переключается на газ.
27.01.2014, 21:32
#1330
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Это хорошая идея, насчет одеяла )) надо будет подумать.. тем более что заметил, что дастер не самая теплая машина.
Подключаться это понятно.. пока еще не созрел до покупки шнурка, вот не ожидал что могут быть проблемы с форсунками, с ГБО 1 го поколения было проще.. там важно было, чтобы диафрагма редуктора не застыла иначе якобы приходилось менять из за того что "дубела " на морозе
Неужели так критично.. и температура должна быть не менее 50?
28.01.2014, 11:05
#1331
Re: Бензин плюс газ
У меня переключение на газ . при температуре редуктора 25 градусов, температура газа при этом около 10 градусов , считаю вполне достаточно для нормальной работы газофорсов. Плюс подкорректировал температурную коррекцию.
А шнурок не обязательно покупать, можно сделать самому. В инете полно схем , от микросхем , до простейших на двух транзисторах.
Проверить настройки после установщиков надо самому, установщики бывают разные .
28.01.2014, 12:21
#1332
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Re: Бензин плюс газ
Включение газа при температуре ОЖ - 35 градусов, после ночных температур в -32 градуса переключение происходит примерно через 5-8 минут после запуска двигателя.
28.01.2014, 14:03
#1333
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 22 мин. 19 сек.
Был(а): 30 окт 2024 15:52
Автомобиль: Рено Дастер 2л. 4х4 Кор.орех
Re: Бензин плюс газ
Приобрел Тор.баллон внутренний 65л (пропан-бутан) (680х225) Atiker.
Идеально становится внутри салона вместо запаски.
Заодно приобрел и головную боль: "Куда деть запаску?"
На крышу? В багажник? Или еще как...???
Кто нибуть прорабатывал вопрос крепления запаски сзади в виде кенгурятника?
28.01.2014, 14:13
#1334
Re: Бензин плюс газ
Water, вот тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...610#post482610
уговариваем производителя на выпуск такого аксессуара
28.01.2014, 14:13
#1335
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Water
ну у меня газа пока нет
но думал над этим
у меня есть фаркоп-если крепить на него-типа откидного устройства
30.01.2014, 21:12
#1336
Re: Бензин плюс газ
Съездил к установщикам, сказали что всем ставят 40 градусов.
Получается разброс от 25 до 50 градусов )
Сегодня на улице было минус 30, машина грелась 20 мин до включения газа.. вот репу чешу..
30.01.2014, 21:43
#1337
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
Подскажите, как ведет себя гбо при морозе от-15 и ниже?У меня когда газу даю машина на бенз переходит!
30.01.2014, 22:07
#1338
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Даже при Вашей температуре ИМХО слишком много. Думайте в сторону "одеяла" и створок на радиатор, если догреваться будете на ходу, а не стоя.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от LRI-X
У меня при сегодняшних -18,5 после прогрева до 40С переключился штатно и не переходил на бенз, даже при ускорении со светофора.
30.01.2014, 22:46
#1339
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от LRI-X
с BRC начались небольшие затруднения при морозе около "-20" ...
обычно после 5-8 мин. прогрева, при достижении "двух палок" температуры авто переходит на газ автоматически ...
при наступлении морозов. автоматический переход на газ не всегда происходит ... при принудительном ручном переходе двигатель начинает троить и задыхаться ... иногда даже глохнет ...
что происходит, не пойму ...
30.01.2014, 22:55
#1340
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Вопрос к процентному составу пропана и бутана. В Вашем случае при такой температуре газ не переходит в паровую фазу даже на открытом воздухе. Ну не хочет испаряться, гадина...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
