09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2014, 12:04
#3081
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от andimorgan
Точнее не бывает. А другой мне зачем? Мне этот нужен.
А версия прошивки на магнитоле и чуть ниже еще какая то строчка какие стали?
28.01.2014, 12:05
#3082
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от martynovis
ну а если почитать последние 2 страницы? или религия не позволяет. уже как минимум 2е отписались что все отлично.
Теперь нормально отображаются названия песен на русском(раньше тоже были казябры).
Судя по имени файла прошивки, ее уже в сентябре написали.
28.01.2014, 12:13
#3083
Сообщение от atom1982
VOO199
Гендерный узурпатор!
28.01.2014, 12:14
#3084
VOO199
Там еще ниже цифры, я так подозреваю это какой-то толи загрузчик толи еще что-то.
28.01.2014, 12:15
#3086
Был(а): 16 июн 2025 13:11
allexxxei, А почему код магнитолы 1234 ? .Он у каждой индивидуальный и его нам давал ОД при покупки авто, или я что то не понял. Как скачать этот архив с прошивкой на флешку , распаковывать или как можно подробнее таким , как я - не плохо учившимся в школе когда радио еще работало на дровах . а компьютеры были только у Жюль Верна в книгах.
28.01.2014, 12:16
#3087
Сообщение от Volodi
Из архива скинуть файл с расширением CAB на флешку в корень.
28.01.2014, 12:20
#3088
atom1982, А как скинуть с расширением САВ  - это я .
28.01.2014, 12:23
#3089
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 4 сек.
/del
Последний раз редактировалось olegr; 02.04.2014 в 13:56.
28.01.2014, 12:23
#3090
Сообщение от Volodi
Вы скачали файл в архиве - zip.
Его разархивируйте и там как раз и будет файл с прошивкой с расширением - CAB.
Его надо записать на флешку в корень.
28.01.2014, 12:30
#3091
Наверно должо быть V0199 - один ноль .
А прошивка
28.01.2014, 12:30
#3092
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Volodi, Нажимая кнопку с цифрой 1 выбираем Первую цифру кода, Нажимая кнопку с цифрой 2 выбираем Вторую цифру кода, Нажимая кнопку с цифрой 3 выбираем Третью цифру кода, Нажимая кнопку с цифрой 4 выбираем Четвёртую цифру кода. Длительно удерживаем кнопку с цифрой 6 для подтверждения ввода
28.01.2014, 12:49
#3093
VOO199
Вот должно быть как на этой картинке
Фотка - MAK_DUST
Последний раз редактировалось atom1982; 28.01.2014 в 13:18.
Причина: Добавил автора фото
28.01.2014, 12:54
#3094
Спасибо всем !!! Что не оставили в беде в такой холод.
И Всем удачи в жизни без казябриков.
С уважением Владимир.
28.01.2014, 12:54
#3095
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
ребята, респект. все получилось. кстати музыка стала тоже отображаться правильно!!!!
28.01.2014, 12:55
#3096
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
meganext, Спасибо тебе огромнейшее!!!
28.01.2014, 13:02
#3097
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Всем огромное спасибо
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
28.01.2014, 13:11
#3098
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
meganext, Большое тебе спасибо от лиц отдалённых от ОД!!!
Михаил Афанасьевич Булгаков
28.01.2014, 13:16
#3099
После работы посмотрю. Спасибо за заботу!
28.01.2014, 13:16
#3100
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Спасибо. Наконец то свершилось. Подтверждаю, все контакты отображаются, и даже если в имени контакта русский и латиница. Вот например всем известный нареченный лидер противостояния за новую прошивку)))))).
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
