Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.01.2014, 12:04   #3081
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Точнее не бывает. А другой мне зачем? Мне этот нужен.
А версия прошивки на магнитоле и чуть ниже еще какая то строчка какие стали?
Старый 28.01.2014, 12:05   #3082
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от martynovis Посмотреть сообщение
ну а если почитать последние 2 страницы? или религия не позволяет. уже как минимум 2е отписались что все отлично.
Теперь нормально отображаются названия песен на русском(раньше тоже были казябры).
Судя по имени файла прошивки, ее уже в сентябре написали.
Старый 28.01.2014, 12:13   #3083
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
VOO199
Гендерный узурпатор!
Старый 28.01.2014, 12:14   #3084
atom1982
Аватар для atom1982
VOO199
Там еще ниже цифры, я так подозреваю это какой-то толи загрузчик толи еще что-то.
Старый 28.01.2014, 12:15   #3085
Старый 28.01.2014, 12:15   #3086
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
allexxxei, А почему код магнитолы 1234 ? .Он у каждой индивидуальный и его нам давал ОД при покупки авто, или я что то не понял. Как скачать этот архив с прошивкой на флешку , распаковывать или как можно подробнее таким , как я - не плохо учившимся в школе когда радио еще работало на дровах . а компьютеры были только у Жюль Верна в книгах.
Старый 28.01.2014, 12:16   #3087
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Из архива скинуть файл с расширением CAB на флешку в корень.
Старый 28.01.2014, 12:20   #3088
Volodi
Аватар для Volodi
atom1982, А как скинуть с расширением САВ - это я .
Старый 28.01.2014, 12:23   #3089
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
/del
Последний раз редактировалось olegr; 02.04.2014 в 13:56.
Старый 28.01.2014, 12:23   #3090
atom1982
Аватар для atom1982
Вы скачали файл в архиве - zip.
Его разархивируйте и там как раз и будет файл с прошивкой с расширением - CAB.
Его надо записать на флешку в корень.
Старый 28.01.2014, 12:30   #3091
Volodi
Аватар для Volodi
Наверно должо быть V0199 - один ноль .
А прошивка
Старый 28.01.2014, 12:30   #3092
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Volodi, Нажимая кнопку с цифрой 1 выбираем Первую цифру кода, Нажимая кнопку с цифрой 2 выбираем Вторую цифру кода, Нажимая кнопку с цифрой 3 выбираем Третью цифру кода, Нажимая кнопку с цифрой 4 выбираем Четвёртую цифру кода. Длительно удерживаем кнопку с цифрой 6 для подтверждения ввода
Старый 28.01.2014, 12:49   #3093
atom1982
Аватар для atom1982
VOO199
Вот должно быть как на этой картинке
Фотка - MAK_DUST
Последний раз редактировалось atom1982; 28.01.2014 в 13:18. Причина: Добавил автора фото
Старый 28.01.2014, 12:54   #3094
Volodi
Аватар для Volodi
Спасибо всем !!! Что не оставили в беде в такой холод.
И Всем удачи в жизни без казябриков.
С уважением Владимир.
Старый 28.01.2014, 12:54   #3095
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
ребята, респект. все получилось. кстати музыка стала тоже отображаться правильно!!!!
Старый 28.01.2014, 12:55   #3096
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
meganext, Спасибо тебе огромнейшее!!!
Старый 28.01.2014, 13:02   #3097
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Всем огромное спасибо
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 28.01.2014, 13:11   #3098
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
meganext, Большое тебе спасибо от лиц отдалённых от ОД!!!
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 28.01.2014, 13:16   #3099
andimorgan
После работы посмотрю. Спасибо за заботу!
Старый 28.01.2014, 13:16   #3100
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Спасибо. Наконец то свершилось. Подтверждаю, все контакты отображаются, и даже если в имени контакта русский и латиница. Вот например всем известный нареченный лидер противостояния за новую прошивку)))))).
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
