28.01.2014, 12:56
#21
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Зимнее "рычание" Дастера...
Всегда такое было.Замечено еще с Логана.Ну что ж поделать?Зима.И подвеска "дубеет" и двигатель работает "жёстко".Зима,такое дело...зима.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
28.01.2014, 13:25
#22
И у мну рычит пока не прогреются мосты коробка. Под нагрузкой едет когда холодно. Вот и рычит. Злится , но едет.
Гендерный узурпатор!
28.01.2014, 14:31
#23
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Значит можно не заморачиваться по этому поводу.Всем спасибо.
28.01.2014, 14:43
#24
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Рычит ещё как, а как привода трещат в поворотах, аж прохожие в стороны шарахаются. Не бойтесь, это моя лягушонка в коробченке едет!!!
28.01.2014, 16:34
#25
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Тоже заметил... Значит не стоит обращать внимания... Спасибо!
28.01.2014, 17:42
#26
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Наверное имелось ввиду и шум муфты (пакета фрикционных дисков), который усиливается до треска в поворотах (не привода!), было такое предположение в этой теме
28.01.2014, 18:06
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 3 ч. 18 мин. 31 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Тоже с наступлением морозов -20 заметил это рычание, в прошлом году только в поворотах под газом иногда хрустело. В этом году наверное мороз сильнее, но хрустит даже при движении прямо в режиме 2wd при резком разгоне. Специально отключал полный привод, чтобы проверить.
28.01.2014, 18:09
#28
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Не знаю о том ли разговор, но у меня в морозы при ускорении как будто сзади чего то "шаркает", как будто колесо об подкрылок подтирает, бывает не всегда, сброс газа - и звук пропадает !
29.01.2014, 15:17
#29
Re: Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Я только не понял модератора, причем здесь Тема: "Шум зимой и зимнее "рычание" выхлопной системы?" и шум зимой в трансмиссии, что-то с логикой как-то у Вас не все в порядке или знание конструктива автомобиля хромает?
29.01.2014, 17:44
#30
К счастью никакого шума и треска приводов и муфты не наблюдается,только "рычание" выхлопной системы(надеюсь)и скрип пластика в салоне в морозы.В остальном все гуд.(но все-таки очень интересно почему выхлоп так "рычит" или не выхлоп все-таки........)
30.09.2016, 13:06
#31
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Резонирует при примерно 1500-2000 оборотах и в любую погоду. Пока не могу понять что и где источник?. Шум похож на прогоревший глушитель. На холостых и повышенных оборотах не слышно. Резонанс возникает даже при вращении рулем на месте, т.е. когда начинают повышаться обороты двигателя. И когда с высоких оборотов уходят на холостые - тоже проходит через резонансный шум. Если найду - отпишусь.
30.09.2016, 14:16
#32
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
скорее всего не найдешь ничего (хотя возможно и прогорел где), со временем забьешь на это, почитай темы про газелячий звук
05.10.2016, 20:56
#33
Нашел, резонанс создают топливная труба с фильтром и тросик корректора фар с правой стороны в моторном отсеке. Отогнул немного вверх кронштейн крепления топливного фильтра и пошевелил (сместил с насиженного места) оболочку тросика корректора фар. Шум пропал, пока радуюсь. В другой теме про это нашел и сразу проверил на своем а/м. Помогло!!!
20.03.2019, 21:50
#34
Время онлайн: 46 мин. 27 сек.
Был(а): 20 мар 2019 21:50
Автомобиль: рено Дастер
Всем привет! у меня Дастер 13 года, но рык начался только этой зимой, при разгоне на любой скорости при 3000 оборотах. при чем начался не сразу, а сначала еле слышно было, а сейчас все громче и громче.
21.03.2019, 20:13
#35
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от Иван Андреянов
То же самое... Прогорел резонатор сверху
за 5000 вварили какой то..
21.12.2022, 21:40
#36
Время онлайн: 13 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2023 09:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Можно поднять ещё раз тему. Очень похожие симптомы. Но есть одно отличие. Рычание только при включенной передаче (механика). Т.е. если газовать на нейтралке, то все ок, рычания нет. Если на включенной передаче - есть. Начинается при -5-10 примерно. Чем холоднее, тем дольше рычание. Всегда ли такое было? Нет, в первые 2 зимы точно, 2 последние точно есть. 2017 выпуск.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
https://disk.yandex.ru/d/dydsZZVBRL3jiA
Вот ссылка на аудио запись, но из салона, не очень слышно, видимо шумоподавления на телефоне, надо погромче включить
А просто человек слышит хорошо
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Похоже очень на звук прогоревшего глушителя, на ваз 21099 было такое, помню
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
