Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.01.2014, 14:48   #3121
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Ну вот и я перепрошился. Было не втерпёж и я сделал это в обед. Скаченный файл не открывал и не разархивировал, а тупо скопировал на пустую флешку. Балалайка мгновенно нашла прошивку и после нажатии кнопки ОК начался процесс. После окончании выключить магнитолу не удалось и я тупо выдернул флешку из гнезда. Включил, магнитола запросила код который я ввёл, хоть тут и писали, что можно без него.Станции сбросились, а подключённые ранее устройства остались, но пришлось их удалить вручную т.к. телефон не хотел подключаться. Ну и в конце концов я увидел то, что так давно мы добивались, родные русские буквы! Из сразу замеченного, изменился ПИН подключения Блютуса с 1234 на 0000. Правда обошлось и без ложки дёгтя. Магнитола видит только 8 букв включая пробелы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.01.2014, 14:48   #3122
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Спасибо! Попробую через часок... Холодно однако!!!
Старый 28.01.2014, 14:57   #3123
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от zizigal
Как это сделать то???
После пересопряжения , когда телефон подключится, к нему придёт запрос - о разрешении передачи данных My Radio, поставь галочку ( если есть) всегда и разреши.
З.Ы. У меня теперь Philips стал звонить через тел. книгу, с джойстика, а раньше отказывался.
Старый 28.01.2014, 15:14   #3124
Бертони
Аватар для Бертони
Бертони:
Друзья! Все мы довели до конца большое дело. Да было не легко, писали гневные письма дилеру и на завод, обращались в комитет по защите прав потребителей при этом тратив свои деньги и время. Но главное мы были услышаны автогигантом по имени РЕНО. Так давайте черкнём Автофрамосу пару строк благодарности в свободной форме, кто как может, по электронке или почтой России. Моё мнение, что производитель достоин слов благодарности от нас, потребителей.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.01.2014, 15:17   #3125
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Бертони, я думаю рано благодарить
Нужно провести тестирование и выявить недостатки, если они есть...
А уж потом поблагодарить Автофрамос и попросить устранить найденые недочеты
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 28.01.2014, 15:24   #3126
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Согласен уже прогресс,что они научили магнитолу русскому языку!!!
В Инстаграме уже висит фотка с тэгом Автофрамос и благодарностью
Ну а косяки всегда найдутся,нет ничего идеального
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 28.01.2014, 15:56   #3127
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
10
ЗЫЖ Проблема со станциями имеет место - при выборе станции по кнопке, звука нет.
Попробую перешить.
Старый 28.01.2014, 16:03   #3128
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от Votkin
у меня то же такой косяк, повторно пока не прошивался.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 28.01.2014, 16:23   #3129
Serega24rus
Аватар для Serega24rus
Онлайн: Serega24rus вне форума
Был(а): 01 апр 2015 02:15
Спасибо большое за прошивку. Сразу скачал и побежал перепрошивать магнитолу. Кракозябры исчезли и при чтении контактов с телефона и при проигрывании музыки с флешки.
Старый 28.01.2014, 16:28   #3130
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Serega24rus Посмотреть сообщение
Серег, а косячок вышеперечисленный не появился? я тоже скачал и пока изучаю общественное мнение, не тороплюсь.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 28.01.2014, 16:28   #3131
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
meganext, Спасибо тебе огромнейшее!!!
не за что))
Старый 28.01.2014, 16:50   #3132
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Скачайте заодно и 185-ю верс.прошивки.
Если 199-я не понравиться - можно вернуться быстрее определитесь, чем если изучать общ.мнение
Старый 28.01.2014, 16:57   #3133
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Скачал, прошился. Контакты гуд. Запросила код радио. Станции все сбились, но телефон подключился сам. Заметил еще плюс. Флешка, которая раньше не читалась, работает на ура!
Я на drive2.ru
Старый 28.01.2014, 16:58   #3134
igor_v4
Аватар для igor_v4
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
А что смешного? А вы уверены, что после 199-ой, успешно установится 185-я? насколько я знаю из сообщений на форуме, то нет!
Старый 28.01.2014, 17:00   #3135
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от Votkin Посмотреть сообщение
Попробую перешить.
Эмпирическим путем выявлено отсутствие звука при выборе радиостанции по кнопке при отключенной функции AF.
Косячок или "фишка"?
ЗЫЖ За прошивку спасибо, в любом случае.
Старый 28.01.2014, 17:01   #3136
Serega24rus
Все встало нормально. Никаких косяков не выявлено.
Старый 28.01.2014, 17:02   #3137
gen
ххх
Аватар для gen
А кто уже пробовал откатиться на 185-ю и не получилось ?
Старый 28.01.2014, 17:08   #3138
igor_v4
Аватар для igor_v4
А кто уже пробовал откатиться на 185-ю ?
И вы хотите, что бы это сделал я? Чё-то не тянет. Потому-то и изучаю мнение людей.
Старый 28.01.2014, 17:11   #3139
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Подскажите плиз, что за такая версия 199-я, я только увидел 185-ю...?
Парни, сорри, невнимательно прочитал........
Старый 28.01.2014, 17:15   #3140
gen
ххх
Аватар для gen
А может и не придётся делать
Прошивка, похоже, не самопальная - серьёзных косяков быть не должно, а по мелочи их и в 185-й хватает
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
В шапке темы, в разделе "Комментарий модератора"
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
