09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2014, 14:48
#3121
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Ну вот и я перепрошился. Было не втерпёж и я сделал это в обед  . Скаченный файл не открывал и не разархивировал, а тупо скопировал на пустую флешку. Балалайка мгновенно нашла прошивку и после нажатии кнопки ОК начался процесс. После окончании выключить магнитолу не удалось и я тупо выдернул флешку из гнезда. Включил, магнитола запросила код который я ввёл, хоть тут и писали, что можно без него.Станции сбросились, а подключённые ранее устройства остались, но пришлось их удалить вручную т.к. телефон не хотел подключаться. Ну и в конце концов я увидел то, что так давно мы добивались, родные русские буквы  ! Из сразу замеченного, изменился ПИН подключения Блютуса с 1234 на 0000. Правда обошлось и без ложки дёгтя. Магнитола видит только 8 букв включая пробелы.
МОЙ БОРТОВИК.
28.01.2014, 14:48
#3122
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от OoPss
Для тех у кого нет телефонной книги!!!
1. Нужно удалить телефон из сопряжений с магнитолой
2. Обратно его подключить с введением кода блютуса
3. На телефоне будет запрос - Такое то устройство пытается получить доступ к телефонной книжке, разрешить? - говорим да.
4. Ждем пока телефонная книжка загрузится.
5. Готово
Опробовано на андройде
Спасибо! Попробую через часок... Холодно однако!!!
28.01.2014, 14:57
#3123
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от zizigal
Как это сделать то???
После пересопряжения , когда телефон подключится, к нему придёт запрос - о разрешении передачи данных My Radio, поставь галочку ( если есть) всегда и разреши.
З.Ы. У меня теперь Philips стал звонить через тел. книгу, с джойстика, а раньше отказывался.
28.01.2014, 15:17
#3125
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Бертони, я думаю рано благодарить
Нужно провести тестирование и выявить недостатки, если они есть...
А уж потом поблагодарить Автофрамос и попросить устранить найденые недочеты
28.01.2014, 15:24
#3126
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Друзья! Все мы довели до конца большое дело. Да было не легко, писали гневные письма дилеру и на завод, обращались в комитет по защите прав потребителей при этом тратив свои деньги и время. Но главное мы были услышаны автогигантом по имени РЕНО. Так давайте черкнём Автофрамосу пару строк благодарности в свободной форме, кто как может, по электронке или почтой России. Моё мнение, что производитель достоин слов благодарности от нас, потребителей.
Согласен уже прогресс,что они научили магнитолу русскому языку!!!
В Инстаграме уже висит фотка с тэгом Автофрамос и благодарностью
Ну а косяки всегда найдутся,нет ничего идеального
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
28.01.2014, 15:56
#3127
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
10
ЗЫЖ Проблема со станциями имеет место - при выборе станции по кнопке, звука нет.
Попробую перешить.
28.01.2014, 16:03
#3128
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от Votkin
у меня то же такой косяк, повторно пока не прошивался.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
28.01.2014, 16:23
#3129
Время онлайн: 4 нед. 1 ч. 20 мин. 2 сек.
Был(а): 01 апр 2015 02:15
Спасибо большое за прошивку. Сразу скачал и побежал перепрошивать магнитолу. Кракозябры исчезли и при чтении контактов с телефона и при проигрывании музыки с флешки.
28.01.2014, 16:28
#3130
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Serega24rus
Серег, а косячок вышеперечисленный не появился? я тоже скачал и пока изучаю общественное мнение, не тороплюсь.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
28.01.2014, 16:28
#3131
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от RomanGTe
meganext, Спасибо тебе огромнейшее!!!
не за что))
28.01.2014, 16:50
#3132
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от igor_v4
Скачайте заодно и 185-ю верс.прошивки.
Если 199-я не понравиться - можно вернуться  быстрее определитесь, чем если изучать общ.мнение
28.01.2014, 16:57
#3133
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Скачал, прошился. Контакты гуд. Запросила код радио. Станции все сбились, но телефон подключился сам. Заметил еще плюс. Флешка, которая раньше не читалась, работает на ура!
28.01.2014, 16:58
#3134
Сообщение от gen
А что смешного? А вы уверены, что после 199-ой, успешно установится 185-я? насколько я знаю из сообщений на форуме, то нет!
28.01.2014, 17:00
#3135
Сообщение от Votkin
Попробую перешить.
Эмпирическим путем выявлено отсутствие звука при выборе радиостанции по кнопке при отключенной функции AF.
Косячок или "фишка"?
ЗЫЖ За прошивку спасибо, в любом случае.
28.01.2014, 17:01
#3136
Все встало нормально. Никаких косяков не выявлено.
28.01.2014, 17:02
#3137
ххх
А кто уже пробовал откатиться на 185-ю и не получилось ?
28.01.2014, 17:08
#3138
Сообщение от gen
А кто уже пробовал откатиться на 185-ю ?
И вы хотите, что бы это сделал я? Чё-то не тянет. Потому-то и изучаю мнение людей.
28.01.2014, 17:11
#3139
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от gen
Подскажите плиз, что за такая версия 199-я, я только увидел 185-ю...?
Парни, сорри, невнимательно прочитал........
28.01.2014, 17:15
#3140
ххх
А может и не придётся делать
Прошивка, похоже, не самопальная - серьёзных косяков быть не должно, а по мелочи их и в 185-й хватает
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от AkOm68
В шапке темы, в разделе "Комментарий модератора"
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
