09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.01.2014, 08:52
#3361
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от RomanGTe
klincity, флешку какую используешь?
Я использовал 4 гига. Судя по отзывам чем меньше, тем лучше.
Флешку брал на 2 Гига. Попробую ее форматнуть в FAT.
31.01.2014, 08:54
#3362
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от прибалт11
А так как эту техноту по исправлению нашей "балалайки" 199-ой прошивкой, никто не видел, то и напрашивается вывод описанный мною в предыдущем моем сообщении.
А при выходе 185-й прошивки техноту по этому поводу кто-то видел?
31.01.2014, 09:03
#3363
Сообщение от WolfAlex
При прошивке всегда рекомендуют сброс к заводским настройкам, а уж потом шить, да и флешка должна быть отформатирована и кроме файлов прошивки ничего не содержать.
Может подскажете как сделать общий сброс настроек? У себя нашел только касаемо звука. На многих магнитолах бывает маленькая дырочка для сброса зубочисткой или шариковой ручкой. Здесь таковой не обнаружил.
31.01.2014, 09:12
#3364
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от LRI-X
а как ты вызов посылаешь?Я когда контакт выбираю в последних набранных звонках то центральную кнопку нажимаю или ок на джойстике,реакции 0
У меня так же было, пока не обратил внимание , что телефон в этот момент спрашивает что для этого действия делать, ставишь галочку всегда и выбираешь телефонный вызов. После этого наборы всегда правильно идут.
31.01.2014, 09:34
#3365
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от кругляш
прошил в Петровском(металлострой), контакты в тел.книге - не по алфавиту, в остальном-порядок, наконец-то снова громкой связью пользоваться начал
Пресеты на радио не глючат ?
31.01.2014, 09:51
#3366
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от klincity
АКБ отключить может?
На интересной работе и спать приятно!
31.01.2014, 09:58
#3367
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от niki.73
Вот СПАСИБО!!!!Точно это и было
31.01.2014, 09:59
#3368
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Хочу подтвердить тот факт, что радио стало ловить лучше, т.е. раньше при въезде в любой тонель (а в Москве они не маленькие) радио пропадало! Сейчас ваще красота, всё ловит и поёт!!! Но вот косяк появился нажимаю включение радио (включаю не сразу, а после минут 10-15 как машина заведена) и не сразу находит настроенную волну! на ГУ горит "поиск" и через секунд 10-15 начинает петь.
31.01.2014, 10:07
#3369
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Подскажите ,плз, сколько по времени грузиться телефонная книга ?
При подключении телефона пишет . что пошла загрузка тлф. книги , до работы 10ми. езды , никаких сообщений о конце загрузки и фамилии не отображаются . У кого сколько грузилась ?
31.01.2014, 10:08
#3370
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Да несколько секунд. Сообщений после этого никаких нет, просто записи появляются в адресной книге.
31.01.2014, 10:10
#3371
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
Кстати, а загрузка тел книги идет каждый раз при подключении устройства или только при первом сопряжении ?
31.01.2014, 10:13
#3372
olegr, каждый раз. Даже если подключаешь один и тот же телефон.
Бертони: Предлагаю в сообщения писать у кого какой телефон, что выяснить какая модель подключается, а какая нет. У меня Нокия 112. Подключается отлично, но музыку по Блютуз не играет.
МОЙ БОРТОВИК.
31.01.2014, 10:19
#3373
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
А я вот что думаю  185 была, теперь 199, где эти 13 пропущенных версий, почему не дали поиграться
31.01.2014, 10:21
#3374
Birukov, на первых стояла 165-ая
МОЙ БОРТОВИК.
31.01.2014, 10:23
#3375
Сообщение от Birukov
Записывайся в бета-тестеры на Daewoo
31.01.2014, 10:26
#3376
Судя по нумерации прошивок - каждый месяц клепают и не одну. Значит кто-то сидит, работает. Значит можно требовать доработки. Требуем, ждем, надеемся и верим!
31.01.2014, 10:32
#3377
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от JoraTmb
Честно признаюсь - у меня стояла с новья 185, но зная про старую-новую прошивку на тот момент, при покупке машины, я выяснял этот вопрос у ОД. Проверили, показали номер прошивки и сказали что есть технота и если что - тут же перепрошили бы.
Как-то так.
31.01.2014, 10:43
#3378
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Прошил с первого раза  . Необходимое условие - чистая флешка маленького объёма с файлом прошивки извлечённым из архива.
Доволен как удав. Всё, что хотел получил, даже больше. Звучание (субъективно стало лучше) телефонная книга OK! (телефон samsung galaxy s2 i9100)
Пресеты радио переключаются без проблем (при включённой AF). Кстати и на 185 прошивке AF был включён иначе тоже не было звука при переключении пресетов.
Проблеммой это не считаю. ВСЕМ спасибо!
31.01.2014, 10:45
#3379
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Вчера проверил прошивку,стоит родная 165. Машина 2012 г.выпуска март.Решил прошиться на ТО-2.
31.01.2014, 10:48
#3380
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Чем больше читаю про 199 версию, тем больше сомнений появляется в актуальности данной прошивки.
Хорошо, что я себе перепрошил магнитолу это версией (199) раньше, чем это всё прочитал, а то бы сильно засомневался (и возможно не рискнул).
Не спорю проблемы надо озвучивать, но итог каков? Народ, вы в общем довольны или как? Думаю надо подитоживать для ещё не рискнувших перепрошить - стОит или нет перпрошивать.
Моё мнение - я доволен, 199 всяко лучше 185, правда с моей сонькой експериа пришлось помучиться и телефонная книжка не вся отображается - это единственный косяк у меня.
P.s. Может опрос с голосованием в первом посте замутить про версии, а может и нет ...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
