Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.01.2014, 13:23   #3401
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от niki.73
Это можно привязать прямо в телефоне, есть возможность каждый номер привязать набор к своей SIM.
Не всё так просто ... есть номера, которые с обоих симок нужно набирать.
Но в целом - да. Можно и так. Просто мне было бы удобнее, чтобы магнитола тоже давала выбор.
Всё равно если бы привеледж можно было заказать без аудиосистемы я бы так и поступил.
+1 . Сейчас меня останавливает от смены гамнитолы только вопрос, куда её потом девать ... Ну и небольшая надежда, что всё-таки заработает более менее стабильно это чудо техники.
Старый 31.01.2014, 13:46   #3402
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Короче выкладываю свои наблюдения\наработки\теории
Я пока занимался только блютус проблемами, радио пока не смотрел даже.
1. Прошивка работает, и то что у всех работает по разному (только 5 букв, только 10 букв, нет записной книжки...) это проблемы, либо так работает блютус модуль телефона.
2. Если нет записной книжки, то у вас смартфон, андроид, и скорее всего андроид 4.2.2. Скажу даже большее, прошивка стоит неофициальная, а какая нибудь кастомная.
3. Если мало букв отображается в тел. книге, ( менее 10) то это тоже особенность передачи информации БТ модуля телефона... Попробуйте поставить более раннюю прошивку на телефон. 4.1.2 например или ранее.
4. Если не все контакты отображает тел. книга, есть подозрения, что в данных контактах несколько номеров. попробуйте на все номера выставить "мобильный" (есть "домашний", "факс", "пейджер")... И возможно какой то номер указан как номер по умолчанию... Надо эту пометку снять... Это пока теория, и вечерком пойду проверять её...
Старый 31.01.2014, 13:57   #3403
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
А при выходе 185-й прошивки техноту по этому поводу кто-то видел?
Вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.01.2014, 13:58   #3404
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от zizigal
Как вписывается в эту теорию, когда на одной и той же книжке одного и того же телефона соседние контакты отображаются разным количеством символов ? )
Старый 31.01.2014, 13:58   #3405
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Maugli
Аналогично, живу на стыке 3-х областей, и при пересечении границ домашний регион подключаю только на одну. Соответственно исходящие на одни и те же номера приходится делать с той sim которая в данный момент более актуальна. Или в лесу с той с которой связь есть.
Сообщение от Maugli
У меня на предыдущей лачетти был DVD поставлен , вначале всё хорошо было дети дорогой смотрели мультики, а последние пару лет перестали смотреть видео дорогой. Да поездок длинных стало меньше. А навигация мне нужна 1 день раз в квартал. Телефона хватает. Даже навигатор автомобильный продал. Вот смотрю в сторону продаваемых МедиаНав на форуме, а разумом понимаю - нафига она мне.
Старый 31.01.2014, 13:59   #3406
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
У Вас какой телефон???
Старый 31.01.2014, 14:00   #3407
niki.73
Аватар для niki.73
Проверял - если на джойстике нажать на таком контакте ОК, то откроется весь список номеров контакта - выбираешь и звонишь.
Старый 31.01.2014, 14:01   #3408
Бертони
Аватар для Бертони
Замети что после перепрошивки экран стал более контрастным.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.01.2014, 14:04   #3409
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Как можно выбрать контакт, которого нет???
Старый 31.01.2014, 14:05   #3410
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
gen, заново запомнил станции, все в порядке... был косячек со звуком, но лечится включением AF в настройках. все кнопки джойстика-тоже работают так же, как и раньше...
Старый 31.01.2014, 14:17   #3411
niki.73
Аватар для niki.73
Я наверное не правильно написал, у меня контакт у которого несколько номеров скачивается и отображается в магнитоле.
Старый 31.01.2014, 14:26   #3412
Maugli
Аватар для Maugli
Можно на ты - все в 1й лодке )
У меня Lenovo P770. А какая разница ? Такой косяк я видел на фото Zhiv, это надо у него спрашивать.
У себя даже не смотрел. Мне хватает. Но ради интересу надо посмотреть седня ...
Старый 31.01.2014, 14:28   #3413
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Вообще шарманка поддерживает запоминание 18 станций ФМ диапазона
А разве не 12 станций ФМ?
Старый 31.01.2014, 14:29   #3414
Maugli
Аватар для Maugli
Запас карман не тянет
Я просто давно хочу заднюю камеру прикрутить. Да и переднюю тоже бы хорошо ...
А то машина габаритная, с точностью до см не прицелишься, как на мотоцикле. А хотелось бы Но не очень активно, вот если будет повод - то да. А если нет - то перебьюсь.
Поэтому конечно каждому под свои задачи.
Старый 31.01.2014, 14:35   #3415
zizigal
Аватар для zizigal
Воооот андрейка!!!! Прошивка стоковая??? В смысле заводская???
Старый 31.01.2014, 14:35   #3416
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Может это потому что сделанные Вами когда-то настройки контрастности при перепрошивке были сброшены в дефолтные ?
Старый 31.01.2014, 14:42   #3417
Maugli
Аватар для Maugli
Сток. 4.1.1
Старый 31.01.2014, 14:46   #3418
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Может подскажете как сделать общий сброс настроек? У себя нашел только касаемо звука. На многих магнитолах бывает маленькая дырочка для сброса зубочисткой или шариковой ручкой. Здесь таковой не обнаружил.
На данный момент машина на сервисе, проверить и посмотреть смогу лишь на следующей недели. В пакете документации с машиной есть руководство по аудиосистеме, посмотрите страницу 22(настройки по умолчанию).
Старый 31.01.2014, 14:59   #3419
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Мало того что у меня стоит кастомная прошивка, так ещё и версия андройда 2.3.7
Телефон SonyEriccson Xperia Play.
Записная книжка есть, контакты в разброс, не по порядку.
Старый 31.01.2014, 15:07   #3420
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По моему на новой стоковой магнитоле нет видеовходов для камер....
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
