Старый 29.01.2014, 00:13   #141
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
По умолчанию Re: Треск при движении.
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Заехал сегодя на сервис, обьяснил им проблему пояснили,что это из-за морозов
Как я уже писал, у меня появилось еще когда морозов то и не было (около 0 *С). Так что корень проблемы не в температуре.
Старый 29.01.2014, 00:31   #142
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Антон3333333 Посмотреть сообщение
У нас тоже самое.... А я уж начал грешить на ШРУЗы
ШРУСы....
Старый 30.01.2014, 14:48   #143
ИгорьИ
Аватар для ИгорьИ
Онлайн: ИгорьИ вне форума
Был(а): 14 окт 2014 10:10
Автомобиль: дастер привилдж 4+4 2L
дней 5 как появились сеи звуки с передней части атомобиля. при повороте руля и сильном газе очень слышно..... и раздражает
Старый 31.01.2014, 17:08   #144
Xao
Аватар для Xao
Онлайн: Xao вне форума
Был(а): 24 фев 2018 14:02
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege
1. Шумит с сзади. Видимо муфта. Звук как будто трутся друг о друга неровные железные круги!
2. Хорошо проявляется при прохождении 90 градусного поворота, при добавлении газа где то в середине дуги.
3. Четче всего выражено в режиме АВТО. В режиме ЛОК тоже есть, но наступает позже и выражено слабее. В режиме 2WD - не уловил, надо ещё проверять.
4. Практически не зависит от дорожного покрытия, появляется в поворотах и на асфальте, и на снегу.
5. Несколько раз было при резком разгоне, именно разгоне, а не старте на укатанной снегом дороге по прямой!
Нашел в интернете симптомы, у меня сейчас тоже самое Везде пишут, что это смазка, но вот где. Пишут - пыльники, шруса, муфта. Менять его или нет? Можно с этим так жить? Обращаться ли к ОД? Подскажите, пожалуйста.
Старый 31.01.2014, 20:23   #145
And62
Аватар для And62
Онлайн: And62 вне форума
Был(а): 31 Янв 2014 22:09
Автомобиль: Daster, UAZ Patriot
Шуршание, теперь и треск, появились в декабре при морозе, потом была оттепель, почти пропало, но при нынешних морозах хруст пугающий. Только что был на ТО45, сказали, что хрустит раздатка, типа из-за смазки. Просили поездить дней 10 (видно до оттепели))), а потом будут решать. Однозначно, что шум прогрессирует, что-то темнят сервисмены, в прошлую зиму, при любых морозах, было тихо...
Старый 31.01.2014, 20:33   #146
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Кто ещё не видел,читайте;
Недавно срезал большие хомуты с чехлов гранат и обнаружилось, что спереди во внутренних гранатах смазка жидкая как моторное масло........(с)http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ll=1#post92480
Старый 31.01.2014, 23:59   #147
Egorich
Аватар для Egorich
Почему тогда у многих первую зиму не было, а сейчас есть. Если такая хреновая смазка в плане морозостойкости, то был бы изначально треск. И как объяснить это явление у меня при 0 градусов. Если это дубеющие пыльники, тогда при поворотах понятно, но на прямой не должны.
Сегодня выехал со стоянки (-17), проехал метров 200 и при выезде на центральную улицу так захрустело, что пол улицы, наверное слышали, секунды 4.
Последний раз редактировалось Egorich; 04.02.2014 в 16:33.
Старый 01.02.2014, 01:06   #148
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Мой дефект скорее не треск, а скрип, который появляется при проезде неровностей. На ровной дороге всё отлично. Появилось после оттепели и последующим морозом. После оттепели машина простояла неделю в гараже. Я думаю что заржавело что то и скрипит, но теперь уже думаю о другой, начитавшись здесь. Планирую посетить дилера, а то надоело на консервной банке ездить.
Старый 01.02.2014, 06:54   #149
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
При смене шаровых опор \не дастер\попались откровенно левак с виду не придратся .При движении кочки ямы выбоины-раздавался треск скрежет.Более точно скрип жесткий и громкий и пешеходы подозрительно посматривали.Да скорее как пенопласт между собой скрипит.Вкладыши шаровых были из некачественных полимеров.Правда звук пошел через неделю после установки с хорошим прогрессом.
Старый 01.02.2014, 06:59   #150
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Про треск/шарканье пишут только те , у кого 4х4. Не шрусы!
Старый 01.02.2014, 12:39   #151
Egorich
Аватар для Egorich
По опросу есть и у 7 владельцев моноприводов.
Старый 01.02.2014, 14:20   #152
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сообщение от Валера-st Посмотреть сообщение
Про треск уже писал в начале этой темы.Такие же проблемы и у Кашкая,проявляются при морозе.Трещат ШРУСы.Дилеры говорят,что эти звуки издают пластиковые пыльники,якобы дубеющие при морозе.По сему отказываются устранять.Некоторые кашкаеводы говорят мёрзнет смазка и превращается в пластилин,соответственно ШРУСы работают почти на сухую.После повышения температуры проблема уходит.Некоторые меняют смазку на более морозостойкую.Может,что-то подобное и у Дастера.Да у меня в первую зиму треска не было,а в эту трещит после ночной стоянки.После небольшого пробега перестаёт,может смазка разогревается от трения.
У меня тоже не было в первую зиму,а вот в эту проявилось.Но вот что интересно! Сегодня при движении по прямой и в поворотах на разгон проявляеться скрежет,при этом чувствуеться запах паленого(похож на запах сцепления),но это мое ощущение. Здаеться мне, что это что то с виско муфтой,может ошибаюсь???? из-за незнания устройства виско муфты,но запах присутствует.
Старый 01.02.2014, 17:57   #153
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
У меня монопривод.Проблема та же.30000 пробег.
Старый 01.02.2014, 22:14   #154
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Тоже трещит в морозы ниже -15 где то.. Пытаюсь не обращать внимание, но потихоньку бесит..
Старый 02.02.2014, 03:57   #155
Egorich
Аватар для Egorich
Ребята, как обьяснить ту ситуацию, когда первую зиму не было, а вторую есть?
Старый 02.02.2014, 05:32   #156
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
У меня не треск, а звук, похожий на то, как если бы колесо краем протектора немного задевало кузовную деталь или брызговик. Звук глухой, не треск или стрекотание, скорее шоркающе-задевающий. Проходит быстро, на скорость не влияет, заметен лишь при -25 и ниже.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 02.02.2014, 08:16   #157
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
во во такая же фигня
Старый 02.02.2014, 09:14   #158
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Вот - вот! Я изначально даже пытался найти, где задевает. Вторую зиму это происходит при -20 и ниже. Звук сильно усиливается при выворачивании руля + газу. По прямой тихо. Ещё по ВАЗовской 9-ке помню как трещали шрусы - звук был совсем другой и он присутствовал при любой тем-ре. Здесь явно что-то другое. Но что?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 02.02.2014, 11:14   #159
364
Аватар для 364
Онлайн: 364 вне форума
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По этой проблеме опять заезжал к ОД в мороз -25.Загнали в бокс, простояла минут 45-50, подняли на подъёмнике и при вращении руками вывернутых колёс от пыльников шёл стрёкот как от каретки спорт велосипеда при езде накатом, причём чем дольше она висела/оттаивала, тем незаметнее становился звук. Сервисмены побрызгали для важности на пыльники силиконкой и сказав, что на морозе всё равно через 20 мин всё опять затрещит, отпустили с богом. Короче смысл в том, что в угоду стойкости/крепкости пыльников на внедорожье , конструкторы пожертвовали их эластичностью, а если учесть что в Европах -10 большая редкость, то их как-то понять можно. У меня начинает стрекотать при -15
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
Старый 04.02.2014, 16:11   #160
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня и моего колеги на работе аналогичная проблема, раздаётся хруст при движении в повороте и температуре ниже -20.
Сейчас потеплело до -10, хруста вроде как не слышно.
Я купил машину в апреле 13-го года, а он чуть позже в августе.
Интересно, у кого-нибудь этот хруст вылился в какую-то проблему?
Если это всё-таки пыльник хрустит, то появляются ли на нём какие-нибудь трещины или разрывы, никто не смотрел?
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
