09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.02.2014, 20:43
#3501
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Re: Штатная магнитола (без навигации).
про флешку и первый трек
у нас уже полтора года степвей, и с этой проблемой столкнулся еще там
флешка на 8ГБ, один раз помогло удалить один большой каталог, второй раз помогло форматирование и перезаливка по новой того же
сейчас появился еще и дустер
для него купил флешку уже на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело
пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
последним не поместился Элвис (120 треков), разбил его на три части, вошло две, последняя никак
может потом еще попробую дополнительно форматирование и перезаливку
и самое обидное, что не видно никакой логики
с количеством файлов напрямую не связано, с каталогами вроде тоже, с количеством в них тоже
сюда чего зашел
случайно увидел информацию про новую прошивку
но смотрю с ней глюков не меньше
по крайней мере сейчас телефон, что в степвее, что в дустере коннектится на холодной без каких либо проблем
тел нокиа 5230
и с кракозябрами более менее разобрался уже
настроил на телефоне специальный профиль с проговариванием имени звонящего, профиль включается при коннекте к магнитоле, при выходе из машины отключается, более менее удобно, да и проговаривает всё имя
про микрофон
действительно, в степвее микрофон работает очень хорошо, в дустере все делают замечание, что плохо слышно
где то увидел, что помогает снизить громкость которая выставляется при разговоре, поставить менее 20, сегодня попробовал, вроде помогло, но еще не уверен, проверял не в движении
но это конечно проблема серьезная, приходится часто разговаривать по работе в дороге
не поможет - поеду напрягать сервис
01.02.2014, 20:44
#3502
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Эх, давненько я суда не заходил - днём доступа к инету нет, а ночью спать хотца! Внесу свои пять в прошивку магнитолы.
Изначала стояла прошивка 167. Шился в мороз (-20) на холодной машине - никаких проблем не возникло. Все прошло штатно, на выключенной магнитоле вставил флешку, она включилась и после подтверждения начался процесс. По окончании сама не отключилась, пришлось выдернуть флешку. После включения запросила код, ну вот собственно и всё!
Телефон (Lenovo P770) не переподключался, через 10-15 сек загрузилась телефонная книга. Всё на русском, длина имён 10 символов, ВСЕХ! Записи по алфавиту. Если на одну запись несколько телефонов - отрабатываются как надо, напротив каждого телефона иконка - сотовый, домашний, рабочий. Номера телефонов с +7, с 8, или городской без междугородного кода - все видится прекрасно. Но что интересно - у меня в книге на телефоне ок. 150 записей, все загрузились по алфавиту, НО! После последней идут записи с SIM карт, естественно с урезанными именами.
Входящие отрабатываются правильно, слышимость не изменилась.
Синезуб пока не отваливался (на 167 иногда бывало).
Станции с пресетов нормально переключаются только с AF (без RDS - AF не влияет).
По качеству звука и приёма разницы не заметил.
Контраст дисплейчика также ИМХО не изменился (да и не управляется он по ходу никак).
Подитоживаия - из минусов небольшой геморрой с переключением станций с RDS
из плюсов телефон стал РУССКИМ! И это радует.
С Lenovo P770 коннектится без проблем.
01.02.2014, 20:58
#3503
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Igorello
А у тебя имена в телефоне записаны на строку "имя" или на "фамилию", может и туда, и туда? Как заставить чтобы все было по алфавиту? Ведь от чего то же зависит? Блин, все вразнабой
записаны на строку "имя". телефон Fly Spark
пример, как выглядит в телефонной книге телефона и магнитолы.
01.02.2014, 21:14
#3504
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Keldysh
из минусов небольшой геморрой с переключением станций с RDS.
Все очень зависит от качества принимаемого сигнала. Если прием неуверенный, то каждая станция с таковым сигналом включается только после 10-20 секундного поиска альтернативной часоты.
01.02.2014, 21:17
#3505
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
kpot2006, номера через +7 попробуйте в телефоне записать - мне помогло.
Через +7 имя, через 8 номер.
01.02.2014, 21:24
#3506
Сообщение от klincity
У меня 5 - 10 секундный поиск только при включении, потом всё переключается без запинки.
01.02.2014, 21:54
#3507
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Вопрос к тем у кого при звонке появляется имя абонента ; у вас номера на симке или в памяти телефона???
01.02.2014, 22:11
#3508
кarttuning
Сообщение от фиргат
в памяти телефона
01.02.2014, 22:16
#3509
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сейчас узнал что код магнитолы, написан на самой магнитоле  Он вообще тогда зачем этот код, если его можно украсть вместе с магнитолой?
01.02.2014, 22:46
#3510
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Последние четыре страницы народ как под копирку одно и тоже пишет! Пора бы уже завязывать писать пустоту. А то потом даже поиском на форуме ничего дельного не найдешь.
01.02.2014, 22:47
#3511
Сообщение от фиргат
У меня светится номер, который в телефоне. Хотя есть такой-же и на симке.
01.02.2014, 23:07
#3512
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
фиргат, я так понял у тебя не вышло сделать так что имя высвечивалось?
Попробуй так:
1.Удали телефон из сопражений
2. прошей магнитолу
3. сделай сопряжение и дождись загрузки телефонной книги
4. прими звонок))
А ещё к остальным вопрос... Зачем Вам выключать режим AF? Включите его и радио норм работает же.
01.02.2014, 23:29
#3513
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от shinaniva
НО! Искать из сотни контактов путём крутилки на магнитоле даже с учётом алфавита... быстро и не отвлекаясь от дороги не получится. Для этого проще притормозить и найти контакт по букве в телефоне.
Угу. В телефоне контакты разбиты на группы, это упрощает поиск, а мафон эти группы не видит. Жаль.
02.02.2014, 00:45
#3514
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
ВЫВОД: Хуже после прошивки не стало, стало лучше, так что- прошивайте!!!
Пора прикрыть тему до появления новой прошивки
Ибо сказал господь: "Не флудите и нефлудимы будете..."
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
02.02.2014, 09:44
#3515
Сообщение от Классик
может как раз из-за того что писали много, но я из отзывов увидел пять моментов:
1 Теперь приходится включать AF и по крайней мере при старте долго задумывается при поиске (допустим это не сильно критично)
2 В одном из сообщений было сказано, что проблемы с количеством файлов влияющим на запоминание последнего трека усугубились (что достаточно критично, и я вполне понимаю почему это могло возникнуть - памяти в магнитоле больше не стало, а больше отвели под кодовую таблицу для полной русификации)
3 Появились проблемы с коннектом блютуза на холодную (я понял так, что именно появились после перепрошивки), а это очень критично
4 Сузили диапазон регулировок тембров, загнав начальные настройки вверх (что не очень то и приятно)
5 Откатиться назад нельзя
что вместо всего этого - возможность видеть 8-10 символов имени
и то не всегда
и не по алфавиту
собственно, как я выше и писал, я эту проблему решил, включив в телефоне профиль с проговариванием имени входящего контакта
так, что пока для себя вижу, что стоит подождать нормальной прошивки
02.02.2014, 10:04
#3516
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от sergep
...3 Появились проблемы с коннектом блютуза на холодную (я понял так, что именно появились после перепрошивки), а это очень критично....
ИМХО конечно, но коннектится без проблем...
02.02.2014, 11:08
#3517
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от sergep
Не совсем верно
Аналогичное поведение холодной магнитолы наблюдалось и на 185 прошивке,
При температуре выше -18 град. Цельсия все Ок.
02.02.2014, 14:21
#3518
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
Я прошивался на морозе в -18 не запуская двигателя. Никаких проблем не было ни при прошивке, ни после . Когда завожу машину магнитола включается ( не выключаю её когда глушу движок )и сразу конектися с телефоном. Задержки звука нет никакой, вчера звонил коллега с работы, определился по имени. Вот собственно и всё, что хотел сказать. Данная прошивка меня абсолютно устраивает. Всем удачи!
02.02.2014, 14:40
#3519
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Нашел у себя еще один косяк:
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
После прошивки возникла такая же проблема.
klincity, удалось победить этот трабл? Если да, то как?
02.02.2014, 15:24
#3520
А может быть разница в том, какая прошивка стояла изначально? У меня была 167, и после прошивки в -20 проблем не возникло???
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
