09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.02.2014, 12:16
#3601
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Igorello
У меня все контакты (самсунг-андроид) находятся в записной книжке телефона, сим-0, гугл-0. У всех по 8 знаков, попадаются несколько 9 значных.
Ну вот, значит таки наоборот - гуглоконтакт - 10, тел. контакт - 8
А вот почему некоторые 9 .... загадочно. Можно попробовать выгрузить книжку в хмл и посмотреть чё там ещё хранится. Не факт конеш, может какая служебная инфа в контактах, которая не выгрузится... но попробовать ничё не мешает.
05.02.2014, 12:29
#3602
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 13 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 17 сен 2018 14:42
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от glebka
парни с новой прошивкой .
было одно сообщение что нокии на S40
после перепрошивки на 199 не подключаются...
подтвердите или опровергните
на радио мне пофиг....а контакты хочется русские.
Телефон нокиа 5530 с ОС Симбиан. Прошивка встала без проблем. Телефонная книга русифицировалась, но не в алфавитном порядке, часть контактов не передалась (в том числе сына и жены  )
В списках входящих, исходящих и пропущенных звонков - только номера телефонов.
При входящем звонке отображается имя.
Изменениями с радио особо не интересовался.
В общем стало лучше. Спасибо активистам.
05.02.2014, 12:44
#3603
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 13 июн 2015 21:48
Автомобиль: Duster2.0/ 4.4 Privelege Braun
 Спасибо! А архив распаковывать надо,или прямо так на флэшку скидывать?
05.02.2014, 12:54
#3604
Да, распаковать.
В итоге останется файл с расширением .cab.
Его на флешку и скидывать.
Это общая рекомендация.
Хотя кто-то писал, что даже не распаковывал и все прокатило нормально.
05.02.2014, 13:18
#3605
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
перепрошился
все на русском вход/исход/пропущ /(имена и есть несколько номеров)
музыка с тел и флешки
радио настроил крутилкой - вроде работает без доп усилий но я не показатель я его почти не слушаю.
нокия на S40 платформе
таки не зря мы их доставали, приятно осознавать что приложил к этому руку....
05.02.2014, 13:26
#3606
Сообщение от glebka
Я правильно понял, что у вас в списках вход/исход/пропущенных имена высвечиваются вместо номеров?
05.02.2014, 14:12
#3607
Сообщение от С бронницкой
да именно так - имена( причем на части контактов имена на части фамилии но это уже фигня)
05.02.2014, 15:13
#3608
glebka, Спасибо. Помучаю магнитолу еще раз.
05.02.2014, 16:38
#3609
да не за что. правда номера звонящих через как то странно отображаются - прямые которые с перфиксом +7812 отображаются номерами а все кривые мтс мегафон и пр именами.
06.02.2014, 08:53
#3610
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Никто не может подсказать, каким образом можно перезагрузить магнитолу? Сбросом минуса с АКБ?
06.02.2014, 09:00
#3611
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
У меня странно получается, при выключенном AF, кнопки 4-6 переключаются нормально со звуком, а 1-3 без звука, Ваши соображения?
Последний раз редактировалось ПВМ; 06.02.2014 в 09:04.
Причина: ошибка
06.02.2014, 09:14
#3612
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от ПВМ
Уже раз сто выше писали, что каналы которые без звука это каналы с RDS (реклама и бегущая строка). Для их нормальной работы необходим режим AF. Те на которых звук не пропадает это обычные радиостанции без RDS.
06.02.2014, 21:43
#3613
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
поставил 199 работает на много лучше. Но входящие всего 10, но не последних. В телефонной книге то же не все, логики пока не нашел.
Подскажите пожалуйста, а где стоит микрофон. Что-то мой голос не очень нравится собеседникам, говорят я где-то далеко.
06.02.2014, 21:50
#3614
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Сергей Борисович
между солнцезащитными козырьками. у меня теже проблемы
06.02.2014, 21:57
#3615
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Над головой серая круглая штучка с прорезями в районе плафона - это инкрусташка микрофона.
06.02.2014, 22:01
#3616
С новой прошивкой у меня в телефон грузятся последние звонки, даже если я совершал их с телефона не подсоединённого к мафону.
Меня очень напрягает громкий звонок на входящий вызов! И нигде это не регулируется.
МОЙ БОРТОВИК.
06.02.2014, 22:02
#3617
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Чего то напрягают танцы с радио на этой прошивке. Радио слушаю чаще всего остального, поэтому наверно прошиваться пока не буду.
Интересно появится ли новая прошивка без косяка радио ?)
06.02.2014, 22:04
#3618
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Размер флешки в 4гб обязателен?
Mark Twain ©
06.02.2014, 22:05
#3619
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Vladslav68
Нет, я 8-кой прошивал.
06.02.2014, 22:05
#3620
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Бертони, Уберите громкость входящего вызова на телефоне . соответственно уменьшится на машине , Думаю так .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
