13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
09.01.2014, 11:20
#341
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Прочитал всю ветку,тоже захотел активировать БК.Но возникает вопрос-почему никто не пытается задействовать штатную кнопку БК(находится на включателе дворников с торца,как бибикалка слева)ведь судя по схеме она должна работать(нажимается).Не думаю что реновцы заморачиваются с изготовлением разных подрулевых переключателей они идут и на логаны и дастеры и на флюэнсы.
09.01.2014, 12:47
#342
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от smiha69
переключатель с кнопкой продается. стоит в пределах 1500 р. есть решение, как и в наш установить чтобы работал, как штатный. читайте всю тему, описано уже подробно, что и как.
09.01.2014, 13:50
#343
евгенийkz, Прочитаю ещё раз,видимо не заметил где написано про штатную кнопку.
09.01.2014, 14:28
#344
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
кнопки в штате НЕТ. кроме комплектаций авто с БК. нужно доделывать самостоятельно. либо в подрулевик либо выносить отдельно.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
09.01.2014, 21:35
#345
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
ещё ой как заморачиваются)) могу подтвердить фотками, но думаю это лишнее.
10.01.2014, 10:16
#346
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от Нильс
А где же там кнопка? расскажите!=)
10.01.2014, 11:44
#347
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 24 фев 2025 09:03
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Если авто не предполагает наличие бортового компьютера, то подрулевой переключатель на заводе устанавливается без этой самой кнопки. Но люди правильно говорят, ее можно вставить. Визуально кнопки невидно будет, она находится внутри и нажимается внутренним штоком. Посмотрите бортовой журнал "Мой белый агрегат, раздел 1,6".
10.01.2014, 23:49
#348
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 23 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
Сообщение от евгенийkz
Я вот смотрю и понять не могу... Стрелка указывает на один провод рис.1, а подключился, в итоге к другому рис.2.
"Но он же зеленый!"
Я так понял, из всей темы, что рис.1 правильный. (А6)
11.01.2014, 13:50
#349
ДастеровЕд
Сообщение от Лесной007
я где то писал, что там есть кнопка?
кнопки нет, подрулевые на логан, дастер и флюэнс разные...
05.02.2014, 21:32
#350
После активации и наблюдения за поведением БК обнаружил, что при отпускании педали газа, в движении, показатель с.р. л\100км показывает прочерки. Так и должно быть?
05.02.2014, 22:27
#351
да. обычно при торможении двигателем. хотя может и 0,0 показывать.
05.02.2014, 23:09
#352
Сообщение от _AlexSander_
Как-то странно...  Это же не мгновенный расход топлива.
Ну... да. Ладно. И так сойдет.
05.02.2014, 23:26
#353
такое обычно на малых пробегах после сброса. потом просто фиксится средний пробег.
07.02.2014, 15:01
#354
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 33 сек.
Был(а): 18 авг 2024 09:32
Автомобиль: Duster II 1.5 dci
Почему-то с наскока не получилось разъеденить разъем R212 под капотом. Тяну синий фиксатор вверх до упора (где-то на 1,5-2 см выходит), часть разъема, ближняя к салону, выдвигается немного... и всё. Не могу вынуть. Что не так делаю, люди добрые?
07.02.2014, 15:04
#355
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от ICH
Почему-то с наскока не получилось разъединить разъем R212 под капотом. Тяну синий фиксатор вверх до упора (где-то на 1,5-2 см выходит), часть разъема, ближняя к салону, выдвигается немного... и всё. Не могу вынуть. Что не так делаю, люди добрые?
Чуть сильнее потяни! Разъем отойдет и разъединяй.
07.02.2014, 15:04
#356
тяните вверх, а ту часть, что к лобовому - тоже тяните, от разъема
07.02.2014, 16:01
#357
Спасибо, братцы)! Сегодня "тянуть" уже руки посинели. Завтра еще попробую.
02.03.2014, 21:19
#358
Время онлайн: 4 нед. 1 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5
если цена устраивает -берите. мне такой вариант не подходит.
вот тут цена более-менее адекватная
http://logan-shop.ru/products/perekl...74_analog_6001
15.03.2014, 15:40
#359
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Отвечаю для Almaz_KZN: провод проводил от черного ящика под капотом, подматывая черной изолентой к основному жгуту, идущему в салон. Затем длинной отверткой проткнул резиновую заглушку, рядом с основным жгутом, чтобы его не повредить и при помощи жесткой проволоки , через проделанное отверткой отверстие, продёрнул провод в салон фото1. Для лучшего доступа к разъёму ЭБУ в черном ящике под капотом, советую снять два ряда релюшек, отжав фиксаторы отверткой и потянув вверх на втором фото №1,2 так же можно вынуть и разъём ЭБУ №3. Кнопку я использовал ваз-10 (открывание багажника цена 50р) на третьем фото общий вид, на следущем как это выглядит внутри и где закреплён массовый провод. При подключении проводов к фишкам щитка приборов, советую использовать достаточно жесткий провод, мягкий сминается и не обеспечивается надёжный контакт.
15.03.2014, 17:13
#360
Время онлайн: 23 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2016 19:15
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от AlKlass
А что, нужен мгновенный расход? Обращайся.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
