09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
06.02.2014, 22:05
#3621
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Vladslav68
Размер флешки в 4гб обязателен?
нет, я на 8гб шился. Вначале на 16гб попробовал, но там магнитола не распознала флешку
06.02.2014, 22:05
#3622
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Leschka
Чего то напрягают танцы с радио на этой прошивке. Радио слушаю чаще всего остального, поэтому наверно прошиваться пока не буду.
Интересно появится ли новая прошивка без косяка радио ?)
Косяки будут только при неуверенном приеме, если приём хороший - косяков нет.
06.02.2014, 22:06
#3623
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Убрать громкость входящего вызова ( звонка, мелодии ) на тлф и уменьшится на авто маг.
06.02.2014, 22:09
#3624
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сегодня поставил себе 199ю.
Теперь когда предустанавливаешь частоту на кнопки (1-6), при последующем нажатии на них тишина - надо колесиком влево-вправо качнуть чтоб заиграло(((
Громкая связь коннектится отлично, но подключается на магнитолу через раз - задолбался кричать в воздух - связь в тлф остается...
Зато кракозябр нет...
06.02.2014, 22:11
#3625
Сообщение от Max51
Попробуй еще раз "поверх" прошиться.
06.02.2014, 22:12
#3626
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Так же слушаю в основном только радио, с флешки или с диска в основном только там где нет радио. Решил пока не прошивать, а дальше видно будет....
06.02.2014, 22:13
#3627
Дастеровод! читай всю тему!
МОЙ БОРТОВИК.
07.02.2014, 00:49
#3628
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Сообщение от Max51
С радио такая же фигня' если AF включить вроде как пропадает
07.02.2014, 15:26
#3629
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 10 мин. 29 сек.
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Добрый день! Прошился 199 прошивкой. Так-же как и у Max51 тишина на некоторых сохраненных каналах радио. Сегодня написал претензию по этому поводу в Renault. Жду ответа.
07.02.2014, 15:28
#3630
Сообщение от DEAMON
Ждите вызова к ОД на диагностику, и замену на новую магнитолу со 185-ой прошивкой
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Я уже узнавал у ОД
07.02.2014, 15:36
#3631
Сообщение от atom1982
Я уже узнавал у ОД
Ха-ха, как смешно! Сменить прошивку на 185 я и сам в состоянии. Но хотелось бы видеть последнюю прошивку без сего недостатка.
07.02.2014, 15:39
#3632
кarttuning
Сообщение от DEAMON
как показала практика - прошиться обратно на 185 прошивку невозможно
07.02.2014, 15:40
#3633
Сообщение от DEAMON
Будем признательны за инструкцию по "откату" со 199-ой на 185-ю
07.02.2014, 18:30
#3634
Сообщение от OoPss
Если Еас не затруднит, расскажите, какими способами пробовали откатить прошивку?
07.02.2014, 18:56
#3635
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сообщение от OoPss
kpot2006, номера через +7 попробуйте в телефоне записать - мне помогло.
Через +7 имя, через 8 номер.
Это не помогает! Думаю проблема в неполностью скаченой книге. При этом смотришь в набранных-пропущеных - там имя, а не номер... завидую тем кому прошивка оказалась полезной!
07.02.2014, 19:08
#3636
кarttuning
DEAMON, закиньте на флешку 185 прошивку и попробуйте прошиться обратно - не выйдет, магнитола даже прошивку не найдет на флешке.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
kpot2006, у меня такая зависимость
Все контакты в памяти телефона, телефон на андройде 4.0
07.02.2014, 19:23
#3637
Сообщение от OoPss
У меня 4.2.2. Контакты не пересчитывал у меня их около 500, но думаю не все. Завтра вроде день чуть свободнее, поэкспериментирую
07.02.2014, 19:35
#3638
кarttuning
kpot2006, контакты я тоже не пересчитывал, "на глазок" меньше чем надо
08.02.2014, 10:42
#3639
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от Сергей Борисович
Подскажите пожалуйста, а где стоит микрофон. Что-то мой голос не очень нравится собеседникам, говорят я где-то далеко.
слегка решает проблему два действия:
1. снизить громкость на магнитоле при звонке. Она обычно выставляется около 25. Надо сделать менее 20. Мне немного помогло, вроде говорят, что стало лучше.
2. достать паролон из микрофона, который защищает от свистящих звуков. Тут уже кто-то пробовал - говорил, что тоже лучше стало. Я еще не пробовал.
но вообще что-то тут не правильно
на степвее громкая связь работает очень хорошо
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Меня очень напрягает громкий звонок на входящий вызов! И нигде это не регулируется.
раньше тоже шарахался  очень пронзительный блюз стоит на звонке, чтоб не пропускать
потом сделал отдельный профиль, который включается при коннекте к магнитоле
в нем настроил проговаривание входящих и установил другой звонок (пик-пик)
08.02.2014, 11:41
#3640
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Я фигею, опять с новой прошивкой начинается начинается всё сначала - претензии, жалобы в роскомнадзор, роспотребнадзор, лигу наций)))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
