Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 06.02.2014, 22:05   #3621
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Размер флешки в 4гб обязателен?
нет, я на 8гб шился. Вначале на 16гб попробовал, но там магнитола не распознала флешку
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 06.02.2014, 22:05   #3622
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Чего то напрягают танцы с радио на этой прошивке. Радио слушаю чаще всего остального, поэтому наверно прошиваться пока не буду.
Интересно появится ли новая прошивка без косяка радио ?)
Косяки будут только при неуверенном приеме, если приём хороший - косяков нет.
Старый 06.02.2014, 22:06   #3623
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Убрать громкость входящего вызова ( звонка, мелодии ) на тлф и уменьшится на авто маг.
Старый 06.02.2014, 22:09   #3624
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сегодня поставил себе 199ю.
Теперь когда предустанавливаешь частоту на кнопки (1-6), при последующем нажатии на них тишина - надо колесиком влево-вправо качнуть чтоб заиграло(((
Громкая связь коннектится отлично, но подключается на магнитолу через раз - задолбался кричать в воздух - связь в тлф остается...
Зато кракозябр нет...
Старый 06.02.2014, 22:11   #3625
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Попробуй еще раз "поверх" прошиться.
Старый 06.02.2014, 22:12   #3626
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Так же слушаю в основном только радио, с флешки или с диска в основном только там где нет радио. Решил пока не прошивать, а дальше видно будет....
Старый 06.02.2014, 22:13   #3627
Бертони
Аватар для Бертони
Дастеровод! читай всю тему!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 07.02.2014, 00:49   #3628
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
С радио такая же фигня' если AF включить вроде как пропадает
Старый 07.02.2014, 15:26   #3629
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:52
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Добрый день! Прошился 199 прошивкой. Так-же как и у Max51 тишина на некоторых сохраненных каналах радио. Сегодня написал претензию по этому поводу в Renault. Жду ответа.
Старый 07.02.2014, 15:28   #3630
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от DEAMON Посмотреть сообщение
Ждите вызова к ОД на диагностику, и замену на новую магнитолу со 185-ой прошивкой
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Я уже узнавал у ОД
Старый 07.02.2014, 15:36   #3631
DEAMON
Аватар для DEAMON
Я уже узнавал у ОД
Ха-ха, как смешно! Сменить прошивку на 185 я и сам в состоянии. Но хотелось бы видеть последнюю прошивку без сего недостатка.
Старый 07.02.2014, 15:39   #3632
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от DEAMON
как показала практика - прошиться обратно на 185 прошивку невозможно
Старый 07.02.2014, 15:40   #3633
atom1982
Аватар для atom1982
Будем признательны за инструкцию по "откату" со 199-ой на 185-ю
Старый 07.02.2014, 18:30   #3634
DEAMON
Аватар для DEAMON
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Если Еас не затруднит, расскажите, какими способами пробовали откатить прошивку?
Старый 07.02.2014, 18:56   #3635
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
kpot2006, номера через +7 попробуйте в телефоне записать - мне помогло.
Через +7 имя, через 8 номер.
Это не помогает! Думаю проблема в неполностью скаченой книге. При этом смотришь в набранных-пропущеных - там имя, а не номер... завидую тем кому прошивка оказалась полезной!
Старый 07.02.2014, 19:08   #3636
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
DEAMON, закиньте на флешку 185 прошивку и попробуйте прошиться обратно - не выйдет, магнитола даже прошивку не найдет на флешке.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
kpot2006, у меня такая зависимость
Все контакты в памяти телефона, телефон на андройде 4.0
Старый 07.02.2014, 19:23   #3637
kpot2006
Аватар для kpot2006
У меня 4.2.2. Контакты не пересчитывал у меня их около 500, но думаю не все. Завтра вроде день чуть свободнее, поэкспериментирую
Старый 07.02.2014, 19:35   #3638
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
kpot2006, контакты я тоже не пересчитывал, "на глазок" меньше чем надо
Старый 08.02.2014, 10:42   #3639
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а где стоит микрофон. Что-то мой голос не очень нравится собеседникам, говорят я где-то далеко.
слегка решает проблему два действия:
1. снизить громкость на магнитоле при звонке. Она обычно выставляется около 25. Надо сделать менее 20. Мне немного помогло, вроде говорят, что стало лучше.
2. достать паролон из микрофона, который защищает от свистящих звуков. Тут уже кто-то пробовал - говорил, что тоже лучше стало. Я еще не пробовал.
но вообще что-то тут не правильно
на степвее громкая связь работает очень хорошо
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Меня очень напрягает громкий звонок на входящий вызов! И нигде это не регулируется.
раньше тоже шарахался очень пронзительный блюз стоит на звонке, чтоб не пропускать
потом сделал отдельный профиль, который включается при коннекте к магнитоле
в нем настроил проговаривание входящих и установил другой звонок (пик-пик)
Старый 08.02.2014, 11:41   #3640
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Я фигею, опять с новой прошивкой начинается начинается всё сначала - претензии, жалобы в роскомнадзор, роспотребнадзор, лигу наций)))
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
