Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.02.2014, 11:45   #3641
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Бертони, Уберите громкость входящего вызова на телефоне . соответственно уменьшится на машине , Думаю так .
Попробовал. Не уменьшается. Орёт как скаженный!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.02.2014, 12:55   #3642
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Бертони, а это разве не из той оперы, что тебе надо?
Войдите в меню «Настройки», поверните 11 и выберите раздел «AUX IN» для
доступа к настройкам в следующем порядке:
– HI (высокие);
– MID (средние) ;
– LO (низкие).
У меня при звонке ничего не орет, вполне нормальная громкость. Я себе поставил уровень MID.
P.S.: Но я не уверен, что это на самом деле то, что надо. Скорее всего именно тут выставляется уровень громкости по умолчанию для всех внешних устройств.
Старый 08.02.2014, 13:19   #3643
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
В этом же меню есть пункт со странным названием (Громкость "On-Off") по сути являющийся тонкомпенсацией, по умолчанию после прошивки выключена. Это к тому что кто-то писал о сдвиге диапазона вверх после прошивки.
Имхо. Прошивка вполне устраивает, от лучшего конечно бы не отказался, но обратно 185-ю не хочу:
Качество воспроизведения не изменилось.
С русскими буквами
Поиск в режиме радио не напрягает
С телефоном коннектится стабильно книгу считывает, всю не всю не пересчитывал, но все нужные присутствуют, имя и часть фамилии абонента при входящем вызове высвечивается.
Контакты те которые телефон похоже сортируются по имени, ограничение 10 знаков, по фамилии может было бы удобнее, но и так после кракозябр приемлемо
С подрулевого выбор источников работает
Последний раз редактировалось TolR; 08.02.2014 в 15:32.
Старый 08.02.2014, 13:32   #3644
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Бертони, на сколько я понимаю, мелодия звонка играет на громкости настроенной в магнитоле для телефонного разговора, а громкость телефонного разговора всегда существенно выше 20, вот и орёт
так а то что я писал на прошлой странице - сделать профиль для машины и настроить для него тихую мелодию, не вариант ?
Старый 08.02.2014, 13:51   #3645
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Еще раз перепрошил магнитолу , все работает нормально, и радио и медиа и телефонная книга на русском, но почему при входящем звонке пишет Incoming Call (Входящий вызов) и номер телефона , пробовал на трех разных телефонах везде одинаково,пробовал перекидывать номера с симки на телефон и обратно нечего не помогает что за хрень и как ее победить??? Может кто сталкивался с этой проблемой и смог ее решить???
Старый 08.02.2014, 14:21   #3646
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Насколько я понял,это у всех так.Косяк новой прошивки.Но когда звонишь сам,то высвечивается имя абонента.Недоработка прошивки.
Старый 08.02.2014, 14:55   #3647
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
Орёт одинакового на каком бы уровне громкости не стояла магнитола.
Уменьшение уровня громкости в телефоне не помогает, а вот тихую мелодию сегодня попробую.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Не у всех! У меня имя есть и на входящий и на исходящий звонки.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.02.2014, 15:45   #3648
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
фиргат, экспериментов особых не проводил, но первая же попытка поменять 8 на +7 в номере и имя отображается при звонке.
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 08.02.2014, 15:56   #3649
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
Сообщение от rosich
– HI (высокие);
– MID (средние) ;
– LO (низкие).
Не помогло
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.02.2014, 16:43   #3650
aleks_59
Аватар для aleks_59
Онлайн: aleks_59 вне форума
Был(а): 27 сен 2020 20:22
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
И на 16гб прошился,но на пустой.
Старый 08.02.2014, 16:50   #3651
фиргат
Аватар для фиргат
viityan .чего я только уже не делал и 8 на + 7 менял и наоборот нечего не меняется???
Старый 08.02.2014, 19:18   #3652
фиргат
Аватар для фиргат
Пробовал на смарте установить вот это http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry11088318 чтобы проговаривал имя звонящего , вроде все делал по инструкции , но нечего не получилось , все снес , может кто себе ставил и научит таких безграмотных как я как все это установить чтобы работало и желательно по полочкам разложить.
Старый 08.02.2014, 21:33   #3653
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По полочкам: Проговаривать имя звонящего будет если вы переключите источник медиа магнитолы на блютуз. Т.е. при прослушивании радио или флешки - проговаривать не будет. Почему не отображается имя причин несколько. Во первых номера должны быть через +7, во вторых проверить загрузилась телефонная книга и есть ли в ней нужный контакт. Если при этих условиях нужный контакт не отображается по имени, то проблема с телефоном (совместимостью). У нас 2 дастера и в обоих все нормально с отображением. Телефоны - самсунги, леновы, айфоны.
Старый 08.02.2014, 21:41   #3654
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
У меня нокия.филипс и експлей но не один не показывает имя звонящего.
Старый 08.02.2014, 21:41   #3655
sergep
Аватар для sergep
как то несколько странно
настроил проговаривание на телефоне, у меня правда симбиан, но суть в том, что проговаривание начинается после того как пришел вызов
а как только пришел вызов - звук переключается на телефон, не зависимо от того что до этого было
Старый 08.02.2014, 22:47   #3656
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
у меня нормально, только номера прямы и городские не высвечивает - все кривые с именами
Старый 08.02.2014, 23:30   #3657
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Совсем не факт - в большей степени это зависит как раз как, написан дравер производителем и как он обрабатывает стек блютуза. Производитель стемится обеспечить поддержку по протоколу хендс фри, для гарнитур. И поддержку блютуз аудио. А поддержать не обязательные передачи ID по записям тел книги , рингтонов - это на совести производителя. В сегодняшней гонке - больше новых моделей, чаще, не все стремятся вылизать драйвер под свою конфигурацию платформы chip set конкретного chip.
Старый 09.02.2014, 00:10   #3658
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
У меня старая Нокиа , помогает . А так забываю уменьшит и входящий как заорет , и воздух в салоне сразу не свежий с испугу, аж глаза режет
Старый 09.02.2014, 11:37   #3659
Vasja
Аватар для Vasja
Онлайн: Vasja вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
Бертони:
Разместил в шапке.
Последний раз редактировалось Бертони; 09.02.2014 в 14:42.
Старый 09.02.2014, 13:29   #3660
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Vasja, кулхацкер, да? Сам-то откатился или скопипастил?
Одмин, вынеси в шапку инфу, что откат с 199 на 185 не возможен и до тех пор, пока не появятся реально откатившиеся.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
