09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.02.2014, 13:50
#3661
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:13
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Откат прошел нормально. Кракозябры все на своих местах. Версию прошивки показывает 185.
09.02.2014, 13:59
#3662
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Vasja
Ну если действительно получилось, то беру свои слова обратно, проверяем и фак в шапку.
09.02.2014, 14:05
#3663
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Вот люди....  .
То хочу ....., то не хочу......
09.02.2014, 14:15
#3664
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 18 сек.
Был(а): 25 дек 2021 09:27
откатился на 185 по данной схеме
09.02.2014, 14:21
#3665
Проверил откат, способ рабочий, в шапку. Но решил остаться на 199.
09.02.2014, 14:28
#3666
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от ak5862
Тоже откатился,сам думал о замене файла,опередили
Кракозябры плохо,но постоянные глюки с радио ещё хуже,имхо конечно.
09.02.2014, 16:00
#3667
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 25 мар 2018 19:36
Автомобиль: Reno Daster
Сообщение от meganext
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
Не получается скинуть файл на флешку .Копирую файл магнитола пишет что файл не обнаружен
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Подскажи пожалуста как правильнокопировать файл для прошивки телефонной книги Блогадорю
09.02.2014, 16:11
#3668
Боцмач, скачивается архив zip, в нем находится файл с расширением cab, вот его и надо извлечь на флэшку.
09.02.2014, 16:39
#3669
я ещё далёк от компа если не трудно как скачать архив zip
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
благодарю заранее
09.02.2014, 16:42
#3670
МОЙ БОРТОВИК.
09.02.2014, 16:45
#3671
В 199 прошивки этот пункт меню поправили. В 185 тут буквы накладывались друг на друга.
МОЙ БОРТОВИК.
09.02.2014, 19:29
#3672
в 99-й много плюсов,основным из которых отсутствие кракозябр. Но,прошивка имхо сырая и была выпущена для того чтобы унять недовольных.
Тут многие писали что им радио не нужно,дело вкуса это понятно.
Мне лично при наличии 32 гигов обновляемой флешки всё равно оно нужно,и мирится с постоянным пропаданием любимых(может и и не самых сильных станций) я,не хочу.
09.02.2014, 21:02
#3673
Завулон, вот никак я не пойму про "пропадание станций", включил AF и все дела. Или бывает что и с включённым AF станции не разговаривают?
МОЙ БОРТОВИК.
09.02.2014, 21:32
#3674
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Возможно не устраивает, что AF работает и при слабом сигнале станции ищется альтернативная частота (10-15 сек. при ее отсутствии).
09.02.2014, 21:41
#3675
Ну не ужели вы думаете что я не попробовал все варианты
Вкл,выкл AF,настройка с ним ,без неё....ну итд.
Эпизодическое пропадание звука на половине забитых станций
Вернул 85 ,пол дня ездил всё гут как и раньше. Жду 200-ю
09.02.2014, 21:46
#3676
Завулон, я бы скачал прошивку с другого источника и на другую флешку и прошился бы заново.
МОЙ БОРТОВИК.
09.02.2014, 21:53
#3677
Ну 3-х моих флешек я думаю будет достаточно. Что касается другого источника,то смысла не вижу,саб идёт в зипе.
Возможно сказывается относительно слабый сигнал(40 км от источника)и отсутствие альтернатив.
09.02.2014, 21:59
#3678
Завулон, попробуй своей прошивкой прошить другого Дастера. Получится - значит трабл с твоей магнитолой.
МОЙ БОРТОВИК.
09.02.2014, 22:04
#3679
Ну осталось поймать доброго Дастера  ,в близи есть два,но хозяева на контакт не идут.
09.02.2014, 22:39
#3680
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Я готов прошиться,если припрешся например в Новую Ладогу...если рыбачишь конечно.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
