Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.02.2014, 13:50   #3661
Vasja
Аватар для Vasja
Онлайн: Vasja вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:13
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Откат прошел нормально. Кракозябры все на своих местах. Версию прошивки показывает 185.
Старый 09.02.2014, 13:59   #3662
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Ну если действительно получилось, то беру свои слова обратно, проверяем и фак в шапку.
Старый 09.02.2014, 14:05   #3663
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Вот люди.....
То хочу ....., то не хочу......
Старый 09.02.2014, 14:15   #3664
ak5862
Аватар для ak5862
Онлайн: ak5862 вне форума
Был(а): 25 дек 2021 09:27
откатился на 185 по данной схеме
Старый 09.02.2014, 14:21   #3665
Hiporama
Аватар для Hiporama
Проверил откат, способ рабочий, в шапку. Но решил остаться на 199.
Старый 09.02.2014, 14:28   #3666
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от ak5862 Посмотреть сообщение
Тоже откатился,сам думал о замене файла,опередили
Кракозябры плохо,но постоянные глюки с радио ещё хуже,имхо конечно.
Старый 09.02.2014, 16:00   #3667
Боцмач
Аватар для Боцмач
Онлайн: Боцмач вне форума
Был(а): 25 мар 2018 19:36
Автомобиль: Reno Daster
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Огромное СПАСИБО!!! Совместными усилиями мы добились своего и я ни на минуту в этом не сомневался!!!
Не получается скинуть файл на флешку .Копирую файл магнитола пишет что файл не обнаружен
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Подскажи пожалуста как правильнокопировать файл для прошивки телефонной книги Блогадорю
Старый 09.02.2014, 16:11   #3668
Hiporama
Аватар для Hiporama
Боцмач, скачивается архив zip, в нем находится файл с расширением cab, вот его и надо извлечь на флэшку.
Старый 09.02.2014, 16:39   #3669
Боцмач
Аватар для Боцмач
я ещё далёк от компа если не трудно как скачать архив zip
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
благодарю заранее
Старый 09.02.2014, 16:42   #3670
Бертони
Аватар для Бертони
Боцмач, просто нажми сюда.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.02.2014, 16:45   #3671
Бертони
Аватар для Бертони
В 199 прошивки этот пункт меню поправили. В 185 тут буквы накладывались друг на друга.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.02.2014, 19:29   #3672
Завулон
Аватар для Завулон
в 99-й много плюсов,основным из которых отсутствие кракозябр. Но,прошивка имхо сырая и была выпущена для того чтобы унять недовольных.
Тут многие писали что им радио не нужно,дело вкуса это понятно.
Мне лично при наличии 32 гигов обновляемой флешки всё равно оно нужно,и мирится с постоянным пропаданием любимых(может и и не самых сильных станций) я,не хочу.
Старый 09.02.2014, 21:02   #3673
Бертони
Аватар для Бертони
Завулон, вот никак я не пойму про "пропадание станций", включил AF и все дела. Или бывает что и с включённым AF станции не разговаривают?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.02.2014, 21:32   #3674
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Возможно не устраивает, что AF работает и при слабом сигнале станции ищется альтернативная частота (10-15 сек. при ее отсутствии).
Старый 09.02.2014, 21:41   #3675
Завулон
Аватар для Завулон
Ну не ужели вы думаете что я не попробовал все варианты
Вкл,выкл AF,настройка с ним ,без неё....ну итд.
Эпизодическое пропадание звука на половине забитых станций
Вернул 85 ,пол дня ездил всё гут как и раньше. Жду 200-ю
Старый 09.02.2014, 21:46   #3676
Бертони
Аватар для Бертони
Завулон, я бы скачал прошивку с другого источника и на другую флешку и прошился бы заново.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.02.2014, 21:53   #3677
Завулон
Аватар для Завулон
Ну 3-х моих флешек я думаю будет достаточно. Что касается другого источника,то смысла не вижу,саб идёт в зипе.
Возможно сказывается относительно слабый сигнал(40 км от источника)и отсутствие альтернатив.
Старый 09.02.2014, 21:59   #3678
Бертони
Аватар для Бертони
Завулон, попробуй своей прошивкой прошить другого Дастера. Получится - значит трабл с твоей магнитолой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.02.2014, 22:04   #3679
Завулон
Аватар для Завулон
Ну осталось поймать доброго Дастера,в близи есть два,но хозяева на контакт не идут.
Старый 09.02.2014, 22:39   #3680
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Я готов прошиться,если припрешся например в Новую Ладогу...если рыбачишь конечно.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
