Старый 10.02.2014, 22:03   #21
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Холодная сварка, кто пользовался?
SergeyPershin, ты не поверишь) первоначально хотел именно запенить монтажной пеной. Даже купил уже. Но не знаю насколько она хорошо будет держать, опыта тоже особо нету. Еще дверца слегка дугой, есть щели в которые можно засунуть ломик. Хотя в случае с пеной это решит частично проблему.
думаю сваркой холодной + по периметру пеной. А летом уже снять ворота и переделать по человечески. Калитка эта один хрен не нужна там
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
сверлить точно те тема. Металл не менее 3 мм, по памяти уголки все 5-6 мм. не фольга - шуруповерт не возьмет, уверен. Когда летом менял замок, дрелью запарился сверлить отверстия под новый замок, куда там шуруповерту
этот текст никто не читает
Старый 10.02.2014, 22:13   #22
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Азат,холодной сваркой даже не заморачивайся.Не трать попусту деньги.Пена действительно держит хорошо.Пластиковые окна,а именно рамы даже после снятия крепящих дюпелей выдернуть-требуется силу приложить.А в твоем случае есть две точки опоры удерживающие дверь.Ну не забивать же в щели тряпки с цементом и клеем ПВА.В холод такой "жгут" скорее просто замерзнет,чем "встанет".
Монтажная пена в теплом состоянии имеет хорошее расширение,хорошую агдезию.Влажность воздуха и металла играют только на плюс.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.02.2014 в 23:15.
Старый 10.02.2014, 22:35   #23
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Авто аккумулятор и варите . Его хватит приварить петлю самым тонким электродом. Второй вариант шуруповертом + ваша фантазия как укрепить петлю
Старый 11.02.2014, 00:11   #24
Xazergus
Аватар для Xazergus
SergeyPershin, все так и сделаю.
такой вопрос, если открыть дверцу, промазать пеной и закрыть, толк будет?
просто изнутри там не подлезть, профиль такой формы, что щелей нету, снаружи есть щели, но не большие, думаю шланг от пены не пролезет.
Старый 11.02.2014, 00:20   #25
SergeyPershin
Азат,лучше пену "дуть" прямо в щели.Если уж нет такой возможности,пробуй с чуть приоткрытой калиткой.Главное "положить" ее так,чтоб она "уцепилась" за поверхность.Она ведь легкая,дуновением ветра может сорвать.А еще и давление в таком баллоне с трубочкой не регулируется.Как дунет,так дунет.Лучше бы конечно из "пистолета",да теплой пеной.Ну чтоб баллоны были теплые.Коэффициент расширения у теплого состава гораздо-гораздо больше,пусть и будет написано на этих баллонах что "зимняя".Сам пены берегись,точнее береги одежду.Смывается только в незатвердевшем,свежем состоянии специальной смывкой или обычным ацетоном.
Старый 11.02.2014, 07:39   #26
BeachBoy
Аватар для BeachBoy
Онлайн: BeachBoy вне форума
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Если стоят холода не проще залить ворота водой(2 ведра и готово), намертво до весны)) ))
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Старый 11.02.2014, 08:04   #27
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Xazergus
Самое правильное решение. Только пену нужно выбрать "зимнюю" (если не в Сочи живёте). Там на каждом баллончике указаны характеристики применительно к температуре окружающей среды.
Старый 11.02.2014, 09:16   #28
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от BeachBoy
Стукнул разок молотком и все отвалилось.
Старый 11.02.2014, 10:56   #29
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от Хома Посмотреть сообщение
Расширю тему, ибо интересно.
Итак вводная: труба пластиковая с горячей водой в ванной комнате. В месте сварки, в районе колена, начинает подтекать. Место труднодоступное для иного ремонта - в углу под ванной. Замена труб влечет за собой нехилый ремонт со снятием ванны, кафеля, пылью, грязью и нетрезвыми рабочими в отдельно взятой квартире.
Вопрос: можно ли заделать этот стык холодной сваркой и долго ли простоит если можно?
Желательно услышать совет от практиков, а не теоретиков.
Заделать можно. Дальше - все зависит от подтекания - наличия давления. Если просто сопливится и не имеет тенденции к расширению - постоит, если давление присутствует (или будет присутствовать в дальнейшем) надолго не хватит - начнет опять подтекать. Еще зависит от типа трубы, т.е. расширяется ли она, вибрирует ли. если стоит мертво - постоит, если нет - потечет опять.
пойдет как временное решение. насколько хватит -лотерея.
Как вариант (сложно сказать не видя) попробовать запаять паяльником (не для труб, а обычным, плоским), прямо наплавив поверху.
Но, если честно, в тесноте - геморно и можно и испортить, да еще и самому обжечься.
Мораль: ремонт надо делать так, что бы к трубам обеспечивался сносный доступ. Трубы не прокладывать за капитальными устройствами (типа вмурованной ванны), закрывать съемными экранами ( хотя бы на шурупах), на крайний случай закрытыми под целым рядом плитки, что бы можно было отделаться отколупыванием нескольких плиток, делать и сохранять план прокладки коммуникаций.
Сварка, склейка пластика tancor42 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14 08.02.2014 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
