16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от
running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от
Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная
zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19 .
09.02.2014, 11:06
#61
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 14 апр 2014 05:40
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Здравствуйте ! Для Pioneer 1 Din купил этот вариант адаптера. Но разъем на подрулевой джойстик (который желтый) не подходит к разъему от авто.
Кто устанавливал такой? Подскажите пожалуйста какие провода с какими необходимо соединять.
09.02.2014, 17:20
#62
Сообщение от Vik55555
Боюсь Вас огорчить, но Вам продали адаптер для Dacia Duster до 2012 года выпуска.
Вот ссылка на сайт производителя , сравните (на главной странице поиск Dacia Duster). Если есть возможность, надо потребовать у продавца замену или найти на разборке джойстик от Renault 2005 - 2009 годов выпуска. Или как вариант методом "тыка" определить назначение проводов адаптера.
10.02.2014, 17:38
#63
sova
Спасибо за совет.Буду пытаться методом "тыка".
10.02.2014, 18:19
#64
Если скажите цвета проводов на желтом разъеме, попробую предположить их назначение.
10.02.2014, 18:42
#65
sova
белый.зеленый.розовый.темно-синий.фиолетовый.коричневый
10.02.2014, 19:20
#66
Такие цвета на на прямоугольном джойстике. Если у Вас округлый джойстик с 6-ю кнопками попробуйте так:
Джойстик -
Адаптер
Коричневый - Фиолетовый
Красный - Оранжевый
Черный - Коричневый
Желтый - Зеленый
Зеленый - Розовый
Голубой(синий) - Белый
10.02.2014, 19:43
#67
sova
Джойстик - Адаптер
Красный - Оранжевый
Черный - Коричневый
Желтый - Зеленый
Зеленый - Розовый
Большое спасибо за вариант подключения. Буду пробовать. По результату отпишусь.
10.02.2014, 22:00
#68
Обновил первый пост!
14.02.2014, 16:29
#69
Заканчиваю работу над адаптером для Pioneer, уже есть рабочий прототип. Вот маленькая презентация. Магнитола AVH-3200bt.
VIDEO
15.02.2014, 00:55
#70
Время онлайн: 3 нед. 6 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2020 18:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
sova , Доброй ночи, а стаким пионером Pioneer AVH-X8500BT тоже адаптер будет работать? у меня 6 кнопочный джостик.
15.02.2014, 03:36
#71
Andrey 16382 , Работать будет со всеми Пионерами. Для теx, которые с индексом "bt" , будет поддержка телефона. Тип джойстика программируется пользователем. Набор команд для пятикнопочного джойстика - 11, для шестикнопочного - 13. Соответственно для магнитол без "bt" 9 и 10. В процессе тестирования возможно но что-то изменится. Без ложной скромности могу сказать, что аналогов сей девайс пока не имеет. Насколько мне известно, адаптеров для Пионер с поддержкой телефона никто во всем мире не производит.
15.02.2014, 07:33
#72
Здравствуйте ! Подключил адаптер версии CTSDC001 на Дастер 2013 г.в.. Вместо разъема напаял контакты д 1 мм. на каждый провод адаптера.Все функции совпали по кнопкам.
Джойстик Адаптер
коричневый оранжевый
черный синий
красный фиолетовый
желтый белый
зеленый зеленый
голубой т.серый(коричневый)
Спасибо всем за участие!
15.02.2014, 08:26
#73
Сколько всего функций получилось и каких?
15.02.2014, 09:01
#74
sova
1 выбор источника
2 выбор диапазона радио
3 увел.громкость
4 уменьшить громкость
5 ?
6 АТТ
7 (колесо) листать треки,частоты радио
18.02.2014, 14:52
#75
Есть ли среди нас владельцы магнитол Pioneer желающие получить (на определенных условиях) адаптер подрулевого джойстика. Краткое описание адаптера пост #71.
Определенные условия:
проживание в Москве или недалеко от Москвы, что бы в случае необходимости можно было оперативно сменить прошивку. Или возможность и умение самостоятельно прошить микроконтроллер PIC
вашей магнитолы нет в списке уже протестированных.
На данный момент протестирована только одна магнитола Pioneer AVH-3200BT
Могу оказать помощь в подключении.
18.02.2014, 17:53
#76
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
у меня 1din пионер 6000 UB с гнездом для джойстика-подойду? Джойстик найду))
программатор pickit2 присутствует.
18.02.2014, 18:43
#77
Нильс , Ответил в личку. Еще кто нибудь есть?
Последний раз редактировалось sova; 18.02.2014 в 19:07 .
19.02.2014, 22:40
#78
Время онлайн: 4 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 27 мар 2014 22:35
Автомобиль: Ларгус
Привет честной компании. Подскажите, люди добрые, можно ли поженить джойстик 8200969681 округлый с 2Din Phantom DVM 1325G i6. Сама голова имеет гнездо для подключения, проводов 5 во входном штекере:
белый - KEY-A/D1
зеленый - KEY-A/D2
красный - (+) 5V-OUT
коричневый - (+) 10V-OUT
черный - GND
буду признателен
19.02.2014, 23:35
#79
Jozef , Если Вас устроит 6 команд без энкодера, попробуйте схему которую предложил Zhiv. Смотрите пост#1.
19.02.2014, 23:41
#80
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Jozef
белый - KEY-A/D1
зеленый - KEY-A/D2
Судя по маркировке
KEY-A/D1 , вход может быть настроен на аналоговый джойстик или цифровой
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05 .
