09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.02.2014, 22:39
#3681
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Завулон
,Вкл,выкл AF,настройка с ним ,без неё....ну итд.
Эпизодическое пропадание звука на половине забитых станций
а можно четко описать глюк. как заловить?. у меня вроде никуда радио не пропадает.
09.02.2014, 23:07
#3682
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от glebka
Ну специально ловить и не надо. Есть три станции которые чаще всего слушаю Эльдорадио,Радио для двоих и Эрмитаж .Названия для питерцев(сомневаюсь что в других регионах они есть)но не суть.Забиваем их на любую кнопку(именно на любую) слушаем,попадаем на рекламу,щелкаем на другую,тишина....  Машинально перебираю все ,100 % даёт только Дорожное радио,печаль.Второй вариант,слушаем глушим,заводим тишина,печаль.
Ставим 85,проблем нет,радуемся но смотрим кракозябры.Как то так.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Сообщение от ПавелСПБ
Я готов прошиться,если припрешся например в Новую Ладогу...если рыбачишь конечно.
Спасибо,буду иметь в виду.
10.02.2014, 12:42
#3683
Время онлайн: 5 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 21 фев 2014 11:43
Автомобиль: Renault Logan, Renault Duster
Всем привет! У меня такая же проблема как у Завулона - на новой прошивке пропадает звук у радио. Лечится путем переключения на флешку и обратно на радио. Поработает потом опять звук пропадает. За неделю уже несколько раз так было. Прошивался 4 гб флешкой отформатированной в FAT32. Предварительно сбросив магнитолу к заводским настройкам. Прошивку скачивал из шапки темы. Опыт прошивок различных устройств имеется. Криворукость исключаю ). Возможно стоит попробывать прошить другой флехой.
10.02.2014, 13:13
#3684
Сообщение от Pasha
Попробовать можно, но думаю не спасёт.Магнитола видит саб,идёт полная загрузка,высвечивается новый номер прошивки итд. Либо часть магнитол корректно не стыкуется с 99-й,либо одно из двух
10.02.2014, 13:42
#3685
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Спасибо тебе, Vasja!
Вернулся на 185ю прошивку. Значит версию новой прошивки при обновлении магнитола получает из имени файла (пишет что апгрейд на 199).
После обновления показывает 185 прошивку, телефон подключается (нокиа 2700), кракозябры на месте.
10.02.2014, 14:07
#3686
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Ну осталось поймать доброго Дастера  ,в близи есть два,но хозяева на контакт не идут.
Проблема, которую описывает Завулон, массовая. Просто каждый ее описывает по-разному. У меня такая же хрень, но проявление ее зависит от удаленности от станции вещания. В крупных городах, где прием радио уверенный, косяка с пропаданием звука нет, поэтому и пишут люди, что у них все нормально, хотя на самом деле это не так. Стоит уехать подальше от города, звук отключается на 15 секунд при переключении на другую станцию. Ее даже не обязательно записывать в память - достаточно настроить частоту крутилкой.
Здесь есть обратная сторона ситуации. Если записывать станции в память вдали от радиовещателя, где отсутствует прием RDS, то проблема с пропаданием звука также отсутствует. Но стоит приехать в зону уверенного приема и вернуться обратно, трабл тут как тут.
10.02.2014, 15:17
#3687
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
В общем это просто некорректная работа системы "AF" в магнитоле, отвечающая за автоматический поиск радиостанции с уверенным приемом.
ЗЫ РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИОИНФОРМАЦИИ
AF (автоподстройка) вкл/откл
Функция AF постоянно настраивает приемник на станцию с самым четким сигналом.
AF. List of alternative frequencies (Список альтернативных частот)
На дисплее появляется список альтернативных частот, на которых передается данная программа, для того, чтобы вы могли автоматически настроиться на станцию с самым мощным сигналом, которая передает эту программу, передавая при этом сигналы PI и AF. TP.
Если функция REG отключена, может получиться так, что при автоматической смене частоты ( функция AF), из-за слабого сигнала приемник перестроится с информационной программы местного вещания (на которую он был настроен) на музыкальную программу национального вещания.
10.02.2014, 15:38
#3688
Сообщение от Kosmoss
Но почему она корректно работает на 85-й?
10.02.2014, 15:51
#3689
Потому что 199 - сырая! Скорее всего ее делали наспех под вопли и под давлением "кракозябр".
10.02.2014, 16:56
#3690
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Надо добивать их до конца. Само не пройдет.
Народ, пишите петицию по устранению недостатков, кто раньше это делал.
10.02.2014, 17:23
#3691
Сообщение от klincity
То что она сырая факт,мне интересно что они в 99-й накрутили,зачем вообще аф трогали?
10.02.2014, 17:38
#3692
Сообщение от Egorich
Я не буду писать т.к. меня всё устраивает в новой прошике. Предлагаю Вам попробовать свои силы в этом деле.
МОЙ БОРТОВИК.
10.02.2014, 19:15
#3693
что у них номер или имя входящего от погоды что ли зависит.
вчера отображались сегодня те же номера перестали. только в списке пропущ/набранных имена.
10.02.2014, 20:51
#3694
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Не, ребят. Завтра вернусь на 185. Радио дороже кракозябр. Подождем исправленную прошивку.
10.02.2014, 22:32
#3695
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 18 авг 2014 21:39
Автомобиль: Рено Duster 2 л, Privilege 4x4 МКП6
Бертони, Не могу распаковать архив 199 прошивки магнитолы, ПК пишет "файл поврежден или неизвестный формат". Не подскажите как действовать и что делать после записи на флешку?
Спасибо!
10.02.2014, 22:37
#3696
KISH14, ничего распаковывать не надо. Вставили флэшку в магнитолу и нажали ДА.
МОЙ БОРТОВИК.
10.02.2014, 22:39
#3697
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
KISH14, скачиваешь архив zip, распаковываешь, внутри его файл с расширением cab. У него значок, точно такой же как у архива, но это не архив и его распаковывать не надо. Просто его скидываешь на флешку. "Файл поврежден или неизвестный формат" пишет как раз, когда пытаешься его распаковать.
10.02.2014, 22:39
#3698
Бертони, Спасибо! А то я задолбался распаковывать.
10.02.2014, 22:41
#3699
Сообщение от KISH14
Читать тему надо, однако
МОЙ БОРТОВИК.
10.02.2014, 22:51
#3700
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А как заставить магнитолу висеть в режиме ожидания, только в качестве хэндсфри без проигрывания чего либо? Ни в инструкции, ни в живую чтото не нашел, либо вкл но тогда чтото брянчит и приходится убавлять громкость, либо выкл, но тогда выключается полностью и как хэндсфри уже не работает.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
