Все разделы прочитаны
Холодная сварка, кто пользовался?
Место для общения на любые темы
Страница 2 из 2
1
2
10.02.2014, 22:03
21
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Холодная сварка, кто пользовался?
SergeyPershin
, ты не поверишь) первоначально хотел именно запенить монтажной пеной. Даже купил уже. Но не знаю насколько она хорошо будет держать, опыта тоже особо нету. Еще дверца слегка дугой, есть щели в которые можно засунуть ломик. Хотя в случае с пеной это решит частично проблему.
думаю сваркой холодной + по периметру пеной. А летом уже снять ворота и переделать по человечески. Калитка эта один хрен не нужна там
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
сверлить точно те тема. Металл не менее 3 мм, по памяти уголки все 5-6 мм. не фольга - шуруповерт не возьмет, уверен. Когда летом менял замок, дрелью запарился сверлить отверстия под новый замок, куда там шуруповерту
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
10.02.2014, 22:13
22
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Азат,холодной сваркой даже не заморачивайся.Не трать попусту деньги.Пена действительно держит хорошо.Пластиковые окна,а именно рамы даже после снятия крепящих дюпелей выдернуть-требуется силу приложить.А в твоем случае есть две точки опоры удерживающие дверь.Ну не забивать же в щели тряпки с цементом и клеем ПВА.В холод такой "жгут" скорее просто замерзнет,чем "встанет".
Монтажная пена в теплом состоянии имеет хорошее расширение,хорошую агдезию.Влажность воздуха и металла играют только на плюс.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.02.2014 в
23:15
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
10.02.2014, 22:35
23
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Авто аккумулятор и варите . Его хватит приварить петлю самым тонким электродом. Второй вариант шуруповертом + ваша фантазия как укрепить петлю
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
11.02.2014, 00:11
24
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
SergeyPershin
, все так и сделаю.
такой вопрос, если открыть дверцу, промазать пеной и закрыть, толк будет?
просто изнутри там не подлезть, профиль такой формы, что щелей нету, снаружи есть щели, но не большие, думаю шланг от пены не пролезет.
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
Вас бесит
DUSTER
сюда
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
11.02.2014, 00:20
25
SergeyPershin
Азат,лучше пену "дуть" прямо в щели.Если уж нет такой возможности,пробуй с чуть приоткрытой калиткой.Главное "положить" ее так,чтоб она "уцепилась" за поверхность.Она ведь легкая,дуновением ветра может сорвать.А еще и давление в таком баллоне с трубочкой не регулируется.Как дунет,так дунет.Лучше бы конечно из "пистолета",да теплой пеной.Ну чтоб баллоны были теплые.Коэффициент расширения у теплого состава гораздо-гораздо больше,пусть и будет написано на этих баллонах что "зимняя".Сам пены берегись,точнее береги одежду.Смывается только в незатвердевшем,свежем состоянии специальной смывкой или обычным ацетоном.
SergeyPershin
11.02.2014, 07:39
26
BeachBoy
1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Если стоят холода не проще залить ворота водой(2 ведра и готово), намертво до весны)) ))
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
BeachBoy
Отправить личное сообщение для BeachBoy
Найти ещё сообщения от BeachBoy
11.02.2014, 08:04
27
Дерсу
1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Xazergus
Самое правильное решение. Только пену нужно выбрать "зимнюю" (если не в Сочи живёте). Там на каждом баллончике указаны характеристики применительно к температуре окружающей среды.
Дерсу
Отправить личное сообщение для Дерсу
Найти ещё сообщения от Дерсу
11.02.2014, 09:16
28
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
BeachBoy
Стукнул разок молотком и все отвалилось.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
11.02.2014, 10:56
29
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Хома
Расширю тему, ибо интересно.
Итак вводная: труба пластиковая с горячей водой в ванной комнате. В месте сварки, в районе колена, начинает подтекать. Место труднодоступное для иного ремонта - в углу под ванной. Замена труб влечет за собой нехилый ремонт со снятием ванны, кафеля, пылью, грязью и нетрезвыми рабочими в отдельно взятой квартире.
Вопрос: можно ли заделать этот стык холодной сваркой и долго ли простоит если можно?
Желательно услышать совет от практиков, а не теоретиков.
Заделать можно. Дальше - все зависит от подтекания - наличия давления. Если просто сопливится и не имеет тенденции к расширению - постоит, если давление присутствует (или будет присутствовать в дальнейшем) надолго не хватит - начнет опять подтекать. Еще зависит от типа трубы, т.е. расширяется ли она, вибрирует ли. если стоит мертво - постоит, если нет - потечет опять.
пойдет как временное решение. насколько хватит -лотерея.
Как вариант (сложно сказать не видя) попробовать запаять паяльником (не для труб, а обычным, плоским), прямо наплавив поверху.
Но, если честно, в тесноте - геморно и можно и испортить, да еще и самому обжечься.
Мораль: ремонт надо делать так, что бы к трубам обеспечивался сносный доступ. Трубы не прокладывать за капитальными устройствами (типа вмурованной ванны), закрывать съемными экранами ( хотя бы на шурупах), на крайний случай закрытыми под целым рядом плитки, что бы можно было отделаться отколупыванием нескольких плиток, делать и сохранять план прокладки коммуникаций.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сварка, склейка пластика
tancor42
08.02.2014
12:38
