Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 12.02.2014, 14:34   #281
С бронницкой
Аватар для С бронницкой
Онлайн: С бронницкой вне форума
Был(а): 17 сен 2018 14:42
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
На днях пропал свет ближний. Предохранители проверил, нормальные. Т.к. одновременно обе фары и пробег всего около 10000км, то заподозрил что-то серьезное и поехал к ОД. Оказалось просто лампы сдохли. Отдал 1600, блин. Поставили Вюрт. Света больше не стало. Оригинальные отдали Осрам. Хоть машину помыли. Тему только увидел. Следующий раз сам буду менять.
Старый 12.02.2014, 14:44   #282
Сообщение от С бронницкой
Отдал 1600, блин
офигеть барыги!
Старый 12.02.2014, 17:03   #283
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
всем с этой тему рекомендую сюда заглянутьhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...693#post464693
может вдруг понравится))))))
Старый 12.02.2014, 17:53   #284
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от 1410
Световой пучек никакой. Хуже гейксенона.
zhiv в бортовике уже писал про это.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 12.02.2014, 18:21   #285
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от 1410
А я рекомендую СЮДА!
Старый 12.02.2014, 21:53   #286
1410
Аватар для 1410
интересно.
понятно что регулировка не производилась.тупо пихали лампы.
это в корне не правильно.
и цена диодов удивила 2800р за штуку.
я два за 2150 вроде купил.
http://www.zr.ru/article/images/6139...copyright.jpg/
посмотрите эту таблицу и сравните освешенность диода и штатной лампы.
причем в местах после 10 метров.те там где они должны освещать.
короче тест отстой.не хватает правдивости.имхо. попрошу не пинать за мое личное мнение.
не защищаю диоды ни как.но до галогена штатного судя по таблице далеко.
они не слепят проверено.
в свое время сравнивал на ваз 10 фары у линзовки и обычных.
причем машины стояли рядом.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
и кто нибудь проведите тест вашего родного галогена на машине.
суть проста померять только ! напряжение на
1.акбб
2.непосредственно лампе.
3.сделать выводы.купить 4 реле4 колодки 4предохранителедержателя. провод минимум 2.5мм кв.и запитать напрямую.
итог по освещенности должен удивить!!
просадка на проводах должна быть большой -а это минус.тк ток теряется в жидких проводах.
+разгрузите подрулевой переключатель.
если неправ поправьте.
Старый 12.02.2014, 21:59   #287
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
интересно.
Тут вся фишка в строении фары, если она предназначена для галогена, то ни одна лампа другого типа не будет "отрабатывать" в ней нормально.
Тоже заказывал диодные лампы, ставил ксенон, в итоге купил нормальные галогенки OSRAM и всё устраивает намного больше, чем ксенон или диод.
Даже просто для сравнения.
Стоимость модуля (1шт.) ближнего света Hella в зависимости от того, под какие лампы "заточены":
1. Галоген - 3000р.
2. Ксенон - 12500р. (с блоком розжига)
3. LED - 22500р. (необслуживаемый)
Отсюда и вывод, что LED на данный момент - дорого, так же как раньше был ксенон.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
А замена лампы на LED в обычной фаре - не поможет.
Старый 13.02.2014, 00:09   #288
1410
Аватар для 1410
по сути модули по цене должны быть эдентичными. этот тупой маркетинг хеллы достал.
цену добавляет только источник света
и всякие дорогие фичи в виде блоков розжига и преобразователей для диодов.
и чем они фирмовее-тем и дороже.
Старый 13.02.2014, 07:06   #289
Сообщение от 1410
а так же отдельный отражатель для каждого диода
Старый 13.02.2014, 07:11   #290
Сообщение от 1410
У меня другое мнение, слепят и очень хорошо
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...721#post474721
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...016#post475016
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...386#post475386
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...870#post475870
При этом освещают только пред машиной.
Обычные китайские галогенки за 50 руб уделывают их в разы!
Старый 13.02.2014, 11:52   #291
1410
Аватар для 1410
у меня немного другие.
мне надо найти второй дастер на ночную фотосессию.
Старый 13.02.2014, 14:24   #292
Tpaktopuct
Аватар для Tpaktopuct
Онлайн: Tpaktopuct вне форума
Был(а): 27 мая 2014 17:46
Автомобиль: ASX
Отражатели, как минимум разные у ксенона и галогена, не говоря уже о блоках розжига, которые цену увеличивают. А светодиодные - вообще принципиально другая конструкция, да и сами кристаллы такой мощности достаточно дороги. С чего бы им одинаково стоить?
Старый 13.02.2014, 20:31   #293
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Перегорела и у меня родная левая лампа ближнего света (пробег около 23000, 1год и 4 мес.)
Прикупил в "Руси" Osram H7 (55) NIGHT BREAKER Unlimited около 450р. за штуку и для эксперимента взял Российские TESLAFT H7 55W SW около 80р. за штуку , как время будет, буду сравнивать, пока поставил Российские TESLAFT H7 55W SW , визуально светят более белым светом чем штатные, а по поводу как освещают пока не понял, фонари кругом, нет тёмных мест для сравнения !
Название: Osram H7 (55) NIGHT BREAKER Unlimited.jpg
ID:	46578   Нажмите на изображение для увеличения
Название: TESLAFT H7 55W SW.jpg
ID:	46579   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штатные PHILIPS.jpg
Старый 14.02.2014, 19:11   #294
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
ColorVision: убийца ксенона.
http://www.zr.ru/content/articles/61...ruche-ksenona/
Старый 15.02.2014, 09:33   #295
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Очень любопытно. Только вот цену нигде не нашел, как и сами лампы.(У немцев 50 евро за 2 штуки)
А так бы я их постаивл)))
Старый 15.02.2014, 13:19   #296
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от denirator
"Дявол кроется в мелочах..."
Привычная всем +30%
Срок службы: B3/Tc = 330/550
световые характеристики люмен: 1500 ±10 % лм
И собственно ColorVision
Срок службы: B3/Tc = 200/400
световые характеристики, люмен: 1500 +-10 % лм
цветовая температура: 3350 K
ИМХА: яркость не увеличилась (наверняка регламентрована какой нибудь
нормой ЕЭС), срок службы уменьшился, весь пук ушел в лужу.
То есть в "стильное освещение"
Старый 15.02.2014, 16:23   #297
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Grizzly, уважаю!Как в анекдоте!Черный-это цвет?Белый -это цвет?Ну я и говорю:черно-белый телевизор ЦВЕТНОЙ!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.02.2014, 17:06   #298
Борян
Аватар для Борян
Где то вычитал что на самом деле +30% или 50% это всего лишь будет лучше подсвечена определённая область на 30% или 50 % (обочина к примеру или непосредственно у бампера) , и вовсе не весь свет будет ярче на этот процент !
И чего только эти разработчики ламп не придумают чтобы заработать лишний бакс
Старый 15.02.2014, 17:52   #299
SergeyPershin
Ну да!Так и есть!Световой поток (измеряемый в Лм) и освещенность рабочей зоны(измеряемый по ГОСТ) вещи разные в головах у производителей...
Старый 16.02.2014, 01:04   #300
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
1. Галоген - 3000р.
Тут вот ссылочка
http://nazya.com/freeshipping/catalo...008120165.html
---------- Добавлено в 16.02.2014 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 15.02.2014 23:47 ----------
И ещё
www.youtube.com/watch?v=Bhi6P1thtRQ
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
