Старый 17.02.2014, 13:29   #21
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Модули ближнего света Hella 90мм
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Да, именно это расстояние. Я пока не уверен, буду ли рег. пластину ставить. Надо воткнуть модули хотя бы наживую, потом поставить бампер на место, и уже потом прикидывать по высоте СТГ нужность этой самой пластины и рег. болтов.
Сделал хитрее, чтобы не разбирать ничего - отзвонился в магазин и попросил сделать замер.
Вот Ваш модуль
У модулей Performance (H1, DE-FF) - это расстояние равно 105мм.
Старый 17.02.2014, 14:31   #22
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ребята, подскажите, стекло стеклянное или пластиковое? От воды наверняка лопнет?
Старый 17.02.2014, 14:32   #23
atom1982
Аватар для atom1982
Калёное стекло - но они предназначены для внешней установки.
Да они могут лопнуть как и на обычных туманках, за всем необходим уход.
Не включать грязными и т.п. Ну и камни летают у нас по дорогам
Старый 17.02.2014, 14:38   #24
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
atom1982, какие провода-переходники нужны для этих фар?
Старый 17.02.2014, 14:40   #25
atom1982
Аватар для atom1982
Провода все штатные, необходимо только заменить вилки вот на такие для новых ламп.
Последний раз редактировалось atom1982; 17.02.2014 в 15:03.
Старый 17.02.2014, 18:08   #26
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
atom1982, браво! Отличная работа - отличный результат!
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее написано было в 18:06 ----------
Так вроде как хотели продавать модули то?
Дык... Никому не нужны, однако. И цену уже сбросил до 10 тысяч за комплект. Придется, однако, себе поставить и наслаждаться.
Я на drive2.ru
Старый 17.02.2014, 20:49   #27
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Было бы не плохо посмтреть фото, где Хелла с лампами Н1 светят без штатного БС.
Старый 17.02.2014, 20:52   #28
atom1982
Аватар для atom1982
Смотрите пожалуйста
немного выше получилась правая, надо поправить, в гараже не заметил...
Старый 17.02.2014, 22:26   #29
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от atom1982
Вот на улице по быстрому щелкнул просто модули Hella
Да, все понял. Спасибо. Стоящая оптика. Думаю прикупить и воткнуть туда желтые лампы типа OSRAM AllSeason
Старый 17.02.2014, 22:46   #30
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Интересно, а стоит ли так низко ставить дальний? Думал поставить, но вот будет ли толк?
Старый 17.02.2014, 22:53   #31
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Я тоже думал о дальнем. Думаю он будет слепить встречных да и хотелось добавить именно тот свет с которым постоянно езжу, а с дальним выходит около 5-10% от общих поездок.
И мое ИМХО - дальний надо ставить на рейлинги.
Старый 17.02.2014, 23:04   #32
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А его куда не ставь, все равно будет слепить. Он же ДАЛЬНИЙ
Старый 19.02.2014, 14:54   #33
atom1982
Аватар для atom1982
Решил добавить опрос. Да и так посмотреть в принципе как это делается.
Пока еще остается идея установки дополнительного дальнего света сверху на рейлинги...
Старый 19.02.2014, 15:03   #34
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Помогла ли Вам идея замены ПТФ на модули ближнего света?
Не понял вопроса, но ответил "да" )))
Чем помогла идея?
Старый 19.02.2014, 15:06   #35
atom1982
Аватар для atom1982
Чем помогла идея?
Да я попробовал опрос добавить
Да и просто интересно, зря я тему создавал или нет
Опять же с дальним когда заморочусь, фотки выкладывать или нет
Старый 19.02.2014, 15:20   #36
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Нет. Если бы я не узнал об этих фарах, так бы и спал дальше спокойным сном. А теперь куча вопросов появилась: где взять деньги на модули, что делать с ДХО, которые сейчас в ПТФ...
Конечно, интересно же!
Старый 08.08.2014, 02:49   #37
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Полгода прошло, интересно какие ощущения у автора от использования.
стекла целы? как с нагревом? есть ли смысл от этого клапана учитывая что установка снаружи и охлаждение потоком ветра по корпусу, а не внутри блок фары где это куда актуальнее.
Старый 08.09.2014, 22:19   #38
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
atom1982, Как фары? Живы?
Старый 08.09.2014, 22:31   #39
atom1982
Аватар для atom1982
Да, всё отлично, тьфу три раза и головой об стол Ночью помогают хорошо, пару раз в тумане с ними ехал и света дают прилично...
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
В отпуске был... пропустил вопрос....
Стёкла все целы, греются они (стёкла) не мало, клапан ... а фиг знает он же внутри бампера ну наверное если сделан значит должен помогать
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Вот доказательство http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=268
Старый 24.09.2014, 16:41   #40
martovskykot
Аватар для martovskykot
Онлайн: martovskykot вне форума
Был(а): 22 июл 2015 21:38
Автомобиль: renault duster 1.6 expression 4x4
Вопрос к автору темы.
А рамки такие расматривали для монтажа 9AH 254 228-012?
http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
Я вот тоже хочу поставить, думаю самому делать или купить родные хелловские.
И ещё вопрос вы докупали разъем hb4? все верно? вот такой http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Регулировка света фар vov-ka Свет и оптика 141 06.12.2019 07:36
Продам Бигалогеновые модули Hella БерСер Аксессуары, предметы тюнинга 4 21.04.2014 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
