Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.02.2014, 18:04   #3841
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Oladi, Каждому своё. Если привык переключать станции постоянным поиском(колёсиком на джойстике), то привыкай к кроказяблам на 185 прошивке.
Старый 19.02.2014, 20:19   #3842
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Предлагаю писать на горячую линию следующий текст: "Новая прошивка №199 на штатную магнитолу (без навигации) Renault Duster, имеет существенный недостаток при приеме радиостанций, записанных в память на кнопки 1-6, а именно: в зоне слабого приема сигнала (туннели, путепроводы, ЛЭП), магнитола выключает звук на 15-20 секунд и переходит в режим "Serch",даже при отключенной функции "AF" , по истечению этого времени находится ближайшая радиостанцию с хорошим сигналом . Прошу Вас разъяснить, каким образом можно отключить самопроизвольное включение режима "Serch" в зоне слабого приема или внести исправления в работу магнитолы, что бы магнитола не переходила самопроизвольно в режим "Serch". "
Бертони:
Пишите, а мы посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.02.2014 в 21:43.
Старый 19.02.2014, 21:05   #3843
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
походу пока машину не поменяешь на другую.
будут косяки исправлять.
совок какой то.
нах все это .автофрамоас ты ----...........достал.
завод забери магнитолу -достало ей богу.
Старый 19.02.2014, 22:04   #3844
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот такой косяк нашел на 199, может было уже, всю тему не асилил. Если включен АФ то автопоиск пролетает станции которые я слушаю, приходится тормозить и донастраивать вручную. Не беда как бы, сохранил на кнопки и в путь. А тут почитав форум АФ отключил, теперь автопоиск отстанавливается на всех станциях которые находит. Но косяк в другом, при переключнии запомненых станций кнопками 1-6, часть станций молчат, вкл/выкл либо мьют и станция оживает, тыкаешь на другую станцию есть звук, возвращаешься на предыдущую опять тишина, мьют вкл/выкл и звук пошел. Ради эксперимента включил обратно АФ, и запомненые станции переключаются без проблем.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Всё может быть, но обратите внимание на блок питания регистратора-навигатора или еще чего. Как выяснилось они сильно шумят. Отключите их для эксперимента.
Проверил, не влияет.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 22:16   #3845
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
при перепрошивке при включеных ДХО шумы появились это точно, квлючаю ближний все пучком
Старый 19.02.2014, 23:09   #3846
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:48
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от shinaniva
Каждому своё.
Это точно! Вот у меня 199 прошивка вообще оказалась бесполезной. Думаю, дело в телефонах. Для трех телефонов разных марок и моделей имею следующее (все телефоны из официальных поставок, c последними официальными прошивками для России/Беларуси):
1. Nokia E52 - магнитола импортирует 5 контактов из 90, отображает 8-10 символов поля "Фамилия", в том числе при входящем вызове;
2. Nokia 500 - магнитола импортирует 30 контактов из 40, отображает 8-10 символов поля "Фамилия", в том числе при входящем вызове;
3. Samsung Galaxy S3 - магнитола импортирует 5 контактов из 90, отображает 8-10 символов поля "Фамилия", при входящем вызове - только номер.
И все это независимо от того, какая прошивка 185 или 199 (только на 185 - абракадабра).
Старый 20.02.2014, 08:12   #3847
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
А у меня вообще вчера магнитола зависла. Стал цеплять телефон и в какой-то момент она подвисла. Не выключалась, просто висела без звука. Выключение двигателя не помогло, магнитола гаснет, но потом снова включается в таком состоянии. Выдергивал предохранитель в салоне, который якобы за нее отвечает, даже экран не погас. В итоге ушел домой, а утром уже все было нормально. Видимо помогло штатное обесточивание во время долгого простоя. Прошивка 199, на 185-й за год такого ни разу не было.
Последний раз редактировалось bobfate; 20.02.2014 в 08:42.
Старый 20.02.2014, 08:29   #3848
shinaniva
mitja, Давай дорогой - пиши. У Бертоне наверное уже шишка на лбу, сколько он этот Автофрамос осаждал на благо всех Дастероводов (дай Бог ему здоровья).
А вообще - Критикуеш-предлогай, предлогаеш-делай, делаеш-отвечай.
Удачи в ратной борьбе.
Старый 20.02.2014, 10:27   #3849
mitja
Аватар для mitja
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Написал сразу же, пока ответа не получил. Для решения такого рода проблем нужна массовость, чем больше людей напишет, тем больше мотиваций у производителя. Времени требуется 3 минуты, перейти по ссылке http://www.renault.ru/contact/hotline/ заполнить свои данные и скопировать текст из моего поста в поле "текст сообщения".
Кстати, после того как я отправил почтой претензию в Автофрамос, мне перезвонили все таки и любезно предложили заехать к ОД на перепрошивку.
Старый 20.02.2014, 10:36   #3850
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Oladi
У меня эта пара импортирует всё(80-90 контактов), при звонке фамилия. Только записная книжка отображается в каком-то непонятном порядке.
Старый 20.02.2014, 13:44   #3851
Oladi
Аватар для Oladi
Сообщение от dg972
А какая прошивка телефона? У меня - I9300XXUGMK6 (Android 4.3)
Старый 20.02.2014, 13:57   #3852
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
При покупке машины (2 недели назад)менеджер настроил магнитолу и сотовый(нокиа N73) для громкой связи по блутузу.Поездил,все вроде нормально,звонят-отвечаю по громкой связи.Вчера полазил по мобильнику, и видимо,сбил настройки(на мобиле появился значок наушники-как отключить-не знаю).Теперь так - проходит звонок в магнитоле,музыка приглушается,а голоса не слышно.Приходится останавливаться,и вручную перезванивать по телефону.Подскажите пожалуйста,как настроить по-новой сопряжение магнитолы и телефона(или ссылку).
Старый 20.02.2014, 14:21   #3853
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
zp500+ коннектится стабильно и без проблем, в магнитоле более 200 контактов, в телефоне приблизительно тоже самое.
Сортируются по имени, далее через пробел фамилия, но до 10 знаков, конечно жаль что не полное отображение контакта, но после кракозябр все устраивает.
Старый 20.02.2014, 14:29   #3854
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
Посмотри первый пост, может там найдешь ответ...
И еще глянь профили звука, может включил, что нибудь типа гарнитура....
Старый 20.02.2014, 14:32   #3855
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Oladi
Угу.
Старый 20.02.2014, 17:29   #3856
shinaniva
Тема потихоньку заглохла. Недовольные потихоньку перебираются на новую - "Глюки штатной магнитолы".
Старый 20.02.2014, 17:40   #3857
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Вернулся на 185, переименовал все контакты на латиницу (а что делать?). Всё по алфавиту, все контакты отображает,радио пресеты нормально включаются на слабых станциях с рдс, ну прям лепота
Старый 20.02.2014, 18:19   #3858
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Откатился на 185. У меня главное "Serch" выскакивал на заведенной машине, когда двигатель заглушен все отлично было, так что:
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 20.02.2014, 18:59   #3859
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Как откатываться на 185?
Старый 20.02.2014, 19:01   #3860
Ivlaz
Аватар для Ivlaz
Prous, смотри в шапке (внизу)...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
