09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.02.2014, 18:04
#3841
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Oladi, Каждому своё. Если привык переключать станции постоянным поиском(колёсиком на джойстике), то привыкай к кроказяблам на 185 прошивке.
19.02.2014, 20:19
#3842
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Предлагаю писать на горячую линию следующий текст: "Новая прошивка №199 на штатную магнитолу (без навигации) Renault Duster, имеет существенный недостаток при приеме радиостанций, записанных в память на кнопки 1-6, а именно: в зоне слабого приема сигнала (туннели, путепроводы, ЛЭП), магнитола выключает звук на 15-20 секунд и переходит в режим "Serch",даже при отключенной функции "AF" , по истечению этого времени находится ближайшая радиостанцию с хорошим сигналом . Прошу Вас разъяснить, каким образом можно отключить самопроизвольное включение режима "Serch" в зоне слабого приема или внести исправления в работу магнитолы, что бы магнитола не переходила самопроизвольно в режим "Serch". "
Бертони: Пишите, а мы посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.02.2014 в 21:43.
19.02.2014, 21:05
#3843
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
походу пока машину не поменяешь на другую.
будут косяки исправлять.
совок какой то.
нах все это .автофрамоас ты ----...........достал.
завод забери магнитолу -достало ей богу.
19.02.2014, 22:04
#3844
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот такой косяк нашел на 199, может было уже, всю тему не асилил. Если включен АФ то автопоиск пролетает станции которые я слушаю, приходится тормозить и донастраивать вручную. Не беда как бы, сохранил на кнопки и в путь. А тут почитав форум АФ отключил, теперь автопоиск отстанавливается на всех станциях которые находит. Но косяк в другом, при переключнии запомненых станций кнопками 1-6, часть станций молчат, вкл/выкл либо мьют и станция оживает, тыкаешь на другую станцию есть звук, возвращаешься на предыдущую опять тишина, мьют вкл/выкл и звук пошел. Ради эксперимента включил обратно АФ, и запомненые станции переключаются без проблем.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от AndreyNag
Всё может быть, но обратите внимание на блок питания регистратора-навигатора или еще чего. Как выяснилось они сильно шумят. Отключите их для эксперимента.
Проверил, не влияет.
19.02.2014, 22:16
#3845
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
при перепрошивке при включеных ДХО шумы появились это точно, квлючаю ближний все пучком
19.02.2014, 23:09
#3846
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:48
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от shinaniva
Каждому своё.
Это точно! Вот у меня 199 прошивка вообще оказалась бесполезной. Думаю, дело в телефонах. Для трех телефонов разных марок и моделей имею следующее (все телефоны из официальных поставок, c последними официальными прошивками для России/Беларуси):
1. Nokia E52 - магнитола импортирует 5 контактов из 90, отображает 8-10 символов поля "Фамилия", в том числе при входящем вызове;
2. Nokia 500 - магнитола импортирует 30 контактов из 40, отображает 8-10 символов поля "Фамилия", в том числе при входящем вызове;
3. Samsung Galaxy S3 - магнитола импортирует 5 контактов из 90, отображает 8-10 символов поля "Фамилия", при входящем вызове - только номер.
И все это независимо от того, какая прошивка 185 или 199 (только на 185 - абракадабра).
20.02.2014, 08:12
#3847
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
А у меня вообще вчера магнитола зависла. Стал цеплять телефон и в какой-то момент она подвисла. Не выключалась, просто висела без звука. Выключение двигателя не помогло, магнитола гаснет, но потом снова включается в таком состоянии. Выдергивал предохранитель в салоне, который якобы за нее отвечает, даже экран не погас. В итоге ушел домой, а утром уже все было нормально. Видимо помогло штатное обесточивание во время долгого простоя. Прошивка 199, на 185-й за год такого ни разу не было.
Последний раз редактировалось bobfate; 20.02.2014 в 08:42.
20.02.2014, 08:29
#3848
mitja, Давай дорогой - пиши. У Бертоне наверное уже шишка на лбу, сколько он этот Автофрамос осаждал на благо всех Дастероводов (дай Бог ему здоровья).
А вообще - Критикуеш-предлогай, предлогаеш-делай, делаеш-отвечай.
Удачи в ратной борьбе.
20.02.2014, 10:27
#3849
Написал сразу же, пока ответа не получил. Для решения такого рода проблем нужна массовость, чем больше людей напишет, тем больше мотиваций у производителя. Времени требуется 3 минуты, перейти по ссылке http://www.renault.ru/contact/hotline/ заполнить свои данные и скопировать текст из моего поста в поле "текст сообщения".
Кстати, после того как я отправил почтой претензию в Автофрамос, мне перезвонили все таки и любезно предложили заехать к ОД на перепрошивку.
20.02.2014, 10:36
#3850
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Oladi
У меня эта пара импортирует всё(80-90 контактов), при звонке фамилия. Только записная книжка отображается в каком-то непонятном порядке.
20.02.2014, 13:44
#3851
Сообщение от dg972
А какая прошивка телефона? У меня - I9300XXUGMK6 (Android 4.3)
20.02.2014, 13:57
#3852
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
При покупке машины (2 недели назад)менеджер настроил магнитолу и сотовый(нокиа N73) для громкой связи по блутузу.Поездил,все вроде нормально,звонят-отвечаю по громкой связи.Вчера полазил по мобильнику, и видимо,сбил настройки(на мобиле появился значок наушники-как отключить-не знаю).Теперь так - проходит звонок в магнитоле,музыка приглушается,а голоса не слышно.Приходится останавливаться,и вручную перезванивать по телефону.Подскажите пожалуйста,как настроить по-новой сопряжение магнитолы и телефона(или ссылку).
20.02.2014, 14:21
#3853
Был(а): 03 апр 2021 21:18
zp500+ коннектится стабильно и без проблем, в магнитоле более 200 контактов, в телефоне приблизительно тоже самое.
Сортируются по имени, далее через пробел фамилия, но до 10 знаков, конечно жаль что не полное отображение контакта, но после кракозябр все устраивает.
20.02.2014, 14:29
#3854
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от valery1389
Посмотри первый пост, может там найдешь ответ...
И еще глянь профили звука, может включил, что нибудь типа гарнитура....
20.02.2014, 14:32
#3855
Нивовод.
Сообщение от Oladi
Угу.
20.02.2014, 17:29
#3856
Тема потихоньку заглохла  . Недовольные потихоньку перебираются на новую - "Глюки штатной магнитолы".
20.02.2014, 17:40
#3857
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Вернулся на 185, переименовал все контакты на латиницу (а что делать?  ). Всё по алфавиту, все контакты отображает,радио пресеты нормально включаются на слабых станциях с рдс, ну прям лепота
20.02.2014, 18:19
#3858
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Откатился на 185. У меня главное "Serch" выскакивал на заведенной машине, когда двигатель заглушен все отлично было, так что:
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
20.02.2014, 18:59
#3859
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Как откатываться на 185?
20.02.2014, 19:01
#3860
Prous, смотри в шапке (внизу)...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
