26.09.2013, 12:01
#261
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от Paladin999
Куда копать?
я бы копал в сторону ОД, точнее докапывался до дилера чтобы он мне починил подсветку кнопок.
26.09.2013, 16:55
#262
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Куда копать?
Вниз.
Надо идти по жгуту. По идее, за обшивкой, на кузове, около нижней петли должен быть разъем. Там надо смотреть, есть продолжение провода или нет.
26.09.2013, 17:01
#263
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 2 мин. 36 сек.
Был(а): 11 мая 2020 10:57
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, Privilege
Спасибо, завтра еду к ОД послушаю, что скажут. Потом отпишусь о результатах.
26.09.2013, 18:16
#264
Настаивайте на том, что подсветка должна быть, и у вас не работает. Т.е. сломана. Если будут трындеть что ее не предусмотрено - залезьте и ткните их носом в шоурумную машину (желательно чтобы была из последних поставок) и посмотрите там - наверняка там будет работать. Если все равно будут упрямиться, заготовьте заявление на руководителя дилерского центра с описанием ситуации и требованием устранить неисправность по гарантии в 2- экземплярах. На одном они расписываются в получении и отдают Вам, а второй оставляют себе. После такого мероприятия, наверняка на следующий день будет звонок с приглашением на устранение неисправности. Удачи!
27.09.2013, 15:56
#265
Время онлайн: 5 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июл 2016 14:49
надо снять колодку и вытащить кнопку , со стороны штырьков есть маркировка а1 (минус), а а3 (плюс) и подать питание 12в должен загореться светодиод , например у меня не был подан минус ( черный провод). На форуме есть совет как сделать дополнительную клемму, а плюс подать с желтого провода , но светодиод будет гореть постоянно при вкл. зажигании. Или тащить провод + из моторного отсека, присоединив его к проводу питания габаритов левой фары.Далее найти колодку проводов левого борта, она находится под ручкой капота , если отогнуть обшивку у левой ноги и прозвонкой найти провод + от колодки стеклоподьемников в ней и присоединить +, справа аналогично. Запитаться от блока предохранителей (F19) крайне проблематично.
02.11.2013, 20:23
#266
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Народ подскажите. Провода есть, а подсветка ЭСП не работает. Куда копать? (В белой колодке с водительской стороны идет фиолетовый провод, а с пасажирской голубой)
ЭСП только передние. Год выпуска 2013. Privilege 2.0 4x4
Такая-же ситуевина! Попробую к ОД, наверно. Схем нет! Можно было-бы отследить попробывать.
03.11.2013, 12:05
#267
ВООБЩЕ-ТО НУЖНА схема , но скорее всего у Вас нет минуса на А1. ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ. А потом подключить питание с желтого провода , который питает стеклоподъемники. Всё дело в том что светодиод в припаян минусом к А1 , а плюсом к А3 ( голубой провод) , но на нем нет питания , так как на основной фишке (под обшивкой левой передней стойки) к голубому проводу ничего не подходит. Чтобы еще понятней , опытным путем определите контакты светодиода батарейкой 9в, а потом запитайте его. На форуме есть фотографии изготовления контактов и всё будет по фирменному . Подсветка будет работать при вкл. зажигании . Аналогично можно сделать подсветку подогрева сидений , нужно подвести минус к светодиоду . Алгоритм работы ( ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.) индикатор горит при включении подогрева гаснет, при обрыве нитей подогрева индикатор погаснет.Удачи!
03.11.2013, 17:22
#268
Да в том-то и дело,что хотелось бы при включении габаритов. На проводах запитки (голуй сиреневый)напруги нет-замерял при вкл. габаритов. И еще получается,что нет и минуса. Минус не проблема,а вот где теряются плюсы.Их бы дальше по ветке подключить.
04.11.2013, 13:48
#269
Сообщение от AXO
A n d r e y, нам как выяснилось исправили подсветку только со стороны водителя!))) и на том спасибо!
По ходу от блока предохранителей прокинули проводок на разьем внизу двери и торнули в фишку. А до пасажирской тащить сложнее намного - вот и не стали. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Звонил ОД.Обрисовал проблему. Сразу и категорично сказали - делать не будем! По вину проверим,если у вас не было реализовано с завода на момент выпуска машины,то делать подсветку не будем! Вобщем - то железная позиция.
17.11.2013, 13:53
#270
А у меня все провода заполнены, но кнопки не светят.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 18.11.2013 в 09:21.
17.11.2013, 16:19
#271
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
у меня кнопки стеклоподъёмников горят а подогрева сидений нет.
17.11.2013, 22:47
#272
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Леон 75
А зачем подогреву свет? Все равно его на ощупь включаете.
05.02.2014, 22:27
#273
Время онлайн: 3 ч. 20 мин. 47 сек.
Был(а): 03 Янв 2016 17:10
Внимательно прочитал всё что было описано для подсветки кнопок эсп, решил спаять контакты получилось, но при опускании стекла пассажирской двери с кнопки водительской стороны кнопка тухнет. Так должно быть? И еще момент старожил Zap описал с фото опускание эсп при выключенном зажигании вопрос во время фото группы предохранителей никакие предохранители не удалялись? У меня экспрешен 1,6 2WD предохранителей больше чем на фото и при установке такой перемычки что то начинает клацать
08.02.2014, 00:11
#274
Нивовод.
Сообщение от greka05
Да. Это нормально. Схема так работает.
19.02.2014, 16:13
#275
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Что бы не скинули с гарантиии,поехал к диллеру и сделал подсветку всех стеклоподъемников.Хотел что бы бесплатно,не получилось.Не жалею очень удобно в темное время.
20.02.2014, 07:52
#276
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от maikl59
Куда именно?
Дорого вышло?
20.02.2014, 07:54
#277
А тех кто сделал сам хоть одного "скинули с гарантии"? Вроде никто не отписывался о таких последствиях...
Тут наверно больше не захотели возиться сами и были деньги на это... ИМХО
20.02.2014, 08:59
#278
По поводу гарантии не стал рисковать,машина кредитная поэтому все сделали у диллера Рено,где прохожу техническое обслуживание,стоимость 1000 рублей.Сам не хотел да и нет возможности этим заняться.
20.02.2014, 09:41
#279
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от andimorgan
Подсветка кнопок оочень слабая... Может вы просто её не замечаете...
26.02.2014, 20:55
#280
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июл 2018 10:59
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Всем привет!
Privilege 2.0 4x4 февраль, есть подсветка ЭСП, и ручек печки и тд.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
