Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 29.01.2014, 23:39   #641
николай52
Аватар для николай52
Онлайн: николай52 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 22:20
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
я поставил диски r17 et 60 dia 67.1 ;резина 225//60 все отлично.дастер 4х2
ID:	47180   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось николай52; 22.02.2014 в 16:08.
Старый 02.02.2014, 20:36   #642
АндрейВС
Аватар для АндрейВС
Онлайн: АндрейВС вне форума
Был(а): 12 ноя 2016 15:14
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 6мт
Сообщение от николай52 Посмотреть сообщение
Николай52, интересно посмотреть, фото можно посмотреть?
Старый 03.02.2014, 12:16   #643
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сразу извиняюсь что не стал листать всю ветку - долго очень.
Возник вот какой вопрос: как в авто измеряется пройденный километраж?
Как мне представляется рассчет его должен зависеть от внешнего диаметра колес.
Если это так то при установке колес с отличным от указанного в паспорте диаметра нужно бортовому компьютеру где то указывать диаметр иначе подсчет будет неверным, а следовательно и все показатели - в т.ч. и расход топлива будет неверным.
Просвятите плиз.
Старый 03.02.2014, 12:23   #644
olegr, ну да как то так и будет!
Старый 03.02.2014, 12:25   #645
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Просвятите плиз.
В шинном калькуляторе вводим данные по резине и получаем дельту по параметрам по сравнению со штатным размером http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Mark Twain ©
Старый 03.02.2014, 12:28   #646
olegr
Аватар для olegr
Получается что просто заменить диски/резину не катит тогда как и где задается это значение для БК?
Старый 03.02.2014, 12:34   #647
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от olegr
наверное ни где
Старый 03.02.2014, 12:57   #648
olegr
Аватар для olegr
наверное ни где
если так то предположу что все глюки БК - неверное отображение наличия бензина в баке, увеличенный расход и т д это частично наследие нестандартного диаметра колес. И обсуждающим и сравнивающим расход и т д нужно это учитывать.
Старый 03.02.2014, 13:38   #649
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Не знаю как на дастере, а вот на логанах спидометр оч сильно врет в большую сторону, если сверяться по гпс, и большие колеса как раз выравнивают показания спидометра и возможно расход и пробег.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 03.02.2014, 13:57   #650
Vladslav68
1. БК показывает фактическое количество топлива в баке на основании показаний датчика топлива... Сколько в баке, столько и показал (Если не врет конечно)
2. Расход берется по данным ЭБУ
3. А вот данные о средней скорости авто и как следствие расхода на 100 км привязаны к датчику скорости... И не верные данные из за размера шин могут внести неточность. Но не думаю что это будут большие цифры.
Mark Twain ©
Старый 20.02.2014, 11:02   #651
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
срочно фото в студию
Старый 21.02.2014, 17:50   #652
николай52
Последний раз редактировалось николай52; 22.02.2014 в 16:46.
Старый 22.02.2014, 06:47   #653
juce70
Аватар для juce70
7.5*17/5*114.3, ступица 73.1, вылет 45,r17
Меня интересует встанут ли они. Напишите кто шарит.
Старый 22.02.2014, 08:25   #654
deicider
Аватар для deicider
встанут
Я НА DRIVE2
Старый 22.02.2014, 22:23   #655
николай52
не отцентруются,лучше не ставить
Старый 22.02.2014, 22:33   #656
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А ставил ли кто 15 радиус и резину шириной 245 и выше?
Какие диски (вылет и ширина) 15 радиуса ставить?
Старый 22.02.2014, 22:43   #657
Panzerschreck
atom1982, я хотел 15-е диски ставить, рылся в инете, у KFZ есть подходящие.
Вылет можно смело 35 выбирать. С меньшим вылетом умные люди не советуют по понятным причинам. Отсюда вывод- резину можно 235-245 с таким вылетом
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
нужны проставочные кольца и все будет ОК
Старый 22.02.2014, 23:03   #658
atom1982
Аватар для atom1982
Panzerschreck, есть же еще вот какой прибамбас
Проставки колёсных дисков H&R TRAK+
1065660, система DR, 10мм на ось
3665660, система DR, 36мм на ось
4065660, система DR, 40мм на ось
5065660, система DRA, 50мм на ось
6065660, система DRA, 60мм на ось
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Хочу вот эту красотищу....
Kumho Road Venture M/T KL71 30х9.5 R15 104Q
Старый 22.02.2014, 23:45   #659
Panzerschreck
atom1982, про проставки я знаю, но как-то не охота их ставить, а резина и правда красотищща, только вот к корейской резине у меня стойкое предубеждение после печального опыта эксплуатации. А почему не хочешь Pirelli MTR, есть же 225.70.16?
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
или такую http://www.part-time.ru/desc/?pid=1544
Старый 22.02.2014, 23:59   #660
atom1982
Аватар для atom1982
В 16-ом то радиусе есть из чего выбрать, а тут "Художник" идею подкинул на счет 15-го, но там все красивости от 245 в ширине начинаются....
А какая "корейка" стояла и не понравилась?
Тут даже при переходе на 15-ку экономия на дисках и резине, но если взять 15-ый MAXISS то тут ценник уже немалый
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
