Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 24.02.2014, 03:26   #1
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Онлайн: OMGAZ вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 09:26
По умолчанию ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
Всем привет! Меня зовут Евгений, Москва, автомобиль Дастер 2.0 полный привод 2013 год. Я сертифицированный специалист по установке газового оборудования фирмы BRC, работаю в дилерском центре BRC в Москве компании ОМГАЗ (http://omgaz.ru) вот решил выложить фотоотчет своих результатов установки ГБО с подробным описанием процесса и компонентов системы, так как вижу большой интерес к вопросу установки ГБО среди форумчан и отсутствие грамотной информации по этому вопросу...
Итак, оборудование BRC Plug&Drive с интеграцией с бензиновым компьютером через OBD.
Особенности оборудования BRC:
1. Это комплект оборудования, то есть все компоненты идеально работают друг с другом, есть все шланги, хомуты, крепеж и т.д.
2. Ресурс оборудования заявленный производителем 200000 км
3. Скоростные форсунки - точность настройки, нет потери мощности, нет отличий от бензина!
4. Меняем только фильтры раз в 10 тыс. км
Коллектор был снят, чтобы максимально удобно просверлить отверстия под штуцера, компоненты системы установлены так, чтобы не мешать обслуживанию автомобиля;
Минимум проводов - все провода ГБО были очищены от заводской оплетки и собран жгут конкретно под этот автомобиль, промотан изолентой, убран в гофротрубы, промотан изолентой)))
Баллон установлен вместо запасного колеса, влезает емкостью 65 литров.
на баллон устанавливается мультиклапан BRC-Euro, в конструкцию которого входят:
-датчик уровня топлива;
-электромагнитный клапан;
-скоростной клапан;
-клапан сброса высокого давления;
-плавкая вставка;
-отсекатель заполняемости баллона.
Кнопка переключения газ/бензин установлена врезным способом, показывает уровень топлива в баке посредством четырех сетодиодов с ценой деления 25%
Газовая магистраль выполнена итальянской пластиковой трубкой FARO, она легкая, поэтому в днище автомобиля не пришлось вкрутить ни одного самореза, чтобы ее закрепить, крепится магистраль нейлоновыми стяжками к существующим магистралям с шагом 15 см.
Все соединения проводов обязательно пропаиваются, никаких скруток!
Отверстия в металлических частях автомобиля закрашиваются и обрабатываются антикором Rust Stop.
Расход газа такой же, как на бензине. У меня сейчас зимой на AWD и по городским пробкам около 12.5 литров.
Задавайте свои вопросы, с удовольствием отвечу на все! Также приглашаю желающих вживую познакомиться с двутопливным автомобилем, можно прокатиться и попытаться уловить разницу между газом и бензином)))
Надеюсь мой фотоотчет будет Вам полезен, и опасайтесь кривых рук! Ведь
плохоустановленное хорошее оборудование ничем не отличается от плохого газового оборудования.
ID:	47320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2014, 04:37   #2
По умолчанию Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
OMGAZ, несколько вопросов к вам:
1. Не вижу трубок вентиляции. Аварийный сброс давления осуществляется в салон автомобиля?!
2. При каждой смене масла придется это всё разбирать!
Старый 24.02.2014, 08:11   #3
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от OMGAZ Посмотреть сообщение
-скоростной клапан;
-плавкая вставка;
стоимость комплекта оборудования
ну и работ...
Старый 24.02.2014, 08:19   #4
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
OMGAZ, Доброе утро,
Тоже вопросик:
Где врезка в систему охлаждения?
Ну и стоимость всех работ с оборудованием? (можно в личку)
Время на полную установку?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 24.02.2014, 09:08   #5
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
-скоростной клапан;
-плавкая вставка;
все красиво, Но так нет ответа- установка ГБО является нарушением гарантии или нет, Что говорят дилеры. да расход газа где-то литров 11.5-12 но цена на газ14 рублей. и еще размер болона по высоте, не выступает он за пределы коробки в которую установлен и будет ли ровная поверхность у пола багажника или прийдется делать новый фальш пол над балоном.
Старый 24.02.2014, 09:51   #6
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Отвечаю: Баллон закрывается герметично,
а если вдруг произойдет аварийный сброс (при не дай Бог пожаре, деформации баллона), то газ выйдет наружу под машину через "Вентиляционное отверстие Венткамеры" проложил паролоном, чтобы поменьше пыли было, но щели все равно есть, вентиляция ок! см.фото
Зачем разбирать? Ничего же в конструкции не изменилось, я масляный фильтр и до газа откручивал ничего не снимая дополнительно...
Последний раз редактировалось OMGAZ; 24.02.2014 в 10:25.
Старый 24.02.2014, 09:59   #7
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рейки и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Вот цитаты и картинки из руководства по ремонту от ЗР:
Замена масла и масляного фильтра двигателя.
Снимаем защиту топливной рампы(см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 66).
как тут видно с верху к масляному фильтру очень хороший доступ.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
OMGAZ, и вы забыли ответить на первый вопрос. куда у вас идет аварийный сброс газа?
Старый 24.02.2014, 10:14   #8
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
OMGAZ, Доброе утро,
Тоже вопросик:
Вложение 47355
У меня нет информации для газовых это форсунок или нет, по технологии, рекомендованной производителями газового оборудования, штуцеры газовых форсунок должны располагаться в сантиметре до бензиновых, чтобы смесь газа и воздуха успевала перемешиваться до поступления в камеру сгорания...
Врезка в систему охлаждения в шланги печки, забыл сфотографировать...
Стоимость 30000, время установки 8-10 часов.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Сообщение от piter Посмотреть сообщение
Размеры баллона 650х250, ,за пределы коробки не выступает...
Перед установкой консультировался у дилера Авантайм, сказали, что пропадет гарантия на двигатель, на ходовую и прочие агрегаты сохранится при прохождении ТО у дилера...
Последний раз редактировалось OMGAZ; 24.02.2014 в 10:13. Причина: ошибся
Старый 24.02.2014, 10:21   #9
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
zhiv, дак вродеж OMGAZ ответил уже
"Отвечаю: Баллон закрывается герметично,
И раз уж затронули тему, то: zhiv, а как сливается масло в Дастере, к сливной пробке доступ есть без снятия защиты? А если уж масло сливать через сливную пробку, то все равно домкратить машину или заезжать на эстакаду, а раз так, то защиту привычнее снять и затраты не на много более мне думается, лично я всегда так менял на других машинах
Старый 24.02.2014, 10:22   #10
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Про сброс газа ответил, просто в цитате под фото, сейчас исправил...
Большинство установщиков снимают защиту рампы, на ее место ставя газовую рампу, в моем варианте безопасность сохранена + защита нагревается и подогревает рампу газовых форсунок (зимой это очень актуально). А фильтр, повторюсь, можно и так открутить....
Последний раз редактировалось OMGAZ; 24.02.2014 в 10:33.
Старый 24.02.2014, 10:25   #11
Ну это вы будете рассказывать ОД при прохождении ТО?
Старый 24.02.2014, 10:30   #12
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Про ОД я как-то даже забыл, так как сам все делаю. При желании можно исполнить по-другому, хозяин-барин! У меня вот так, если себе надумаете ставить, попросите установщиков исполнить иначе, чтобы защита легче снималась))) я устанавливал, учитывая длину газовых шлангов, хотелось сократить их до минимума.
Старый 24.02.2014, 11:01   #13
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
OMGAZ,
Подскажите , как Вы настраивали подачу газа, считывали ли бензокарту через ОБД.
Установлено аналогичное ГБО, расход, в отличие от Вашего, на 2литра превышает бензиновый, установщики (оф.представители BRC), настраивают только через подключение к газовому оборудованию, правильно ли это? Есть ли какие то стандартные настройки или каждому индивидуально?
Врезка штуцеров в другом месте,
может это влиять на расход?
Старый 24.02.2014, 11:33   #14
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Хорошая, почти идеальная установка. Штуцера под газовые форсунки ввернуты рядом с бензиновыми (хотя можно было и в специальные приливы ввернуть), редуктор под расширительным бачком, трубка FARO. Мультик понравился - сколько стоит?
Вопросик - куда ввернули штуцер для датчика давления во впускном коллекторе? или в BRC такого нет? И сколько получилась длина шлангов от форсунок до впускного коллектора?
Жду Duster... дождался)))
Старый 24.02.2014, 11:39   #15
gorvladim
Аватар для gorvladim
Онлайн: gorvladim вне форума
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
А нельзя ли сравнить Ваше устанавливаемое ГБО и то, которое устанавливается на Дачии на заводе ( место установки, схемы крепления, само оборудование и его настройка)? В чем отличия , минусы и плюсы. Хотябы в общих чертах.
Старый 24.02.2014, 11:48   #16
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
OMGAZ,
Судя по рампе, у Вас оборудование BRC Sequent 24 без возможности подключения к OBD? Верно?
Если да, то в этом оборудовании газовые мозги один раз настраиваются и всегда работают основываясь на первую настройку, соответственно при изменении состояния воздушного фильтра, свечей, износа двигателя, качества топлива, газовый компьютер не подстраивается под бензиновую топливную коррекцию, поэтому может ухудшаться тяга, увеличиваться расход... Настраивается через подключение к газовому компьютеру, это так, на то он и компьютер)) Стандартных настроек нет, газовое оборудование подстраивается само под двигатель в том числе и под то, как установлено ГБО. В Вашем случае газовые штуцеры засверлены высоко - на скорую руку, из-за этого тоже может быть повышенный расход.
Старый 24.02.2014, 12:25   #17
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
Менял сам масло на 3000км. Снимал и рампу, и защиту после того как залил ее маслом при сливе... Не знаю как снизу можно подлезть до фильтра даже при снятой защите... Попробуйте- потом расскажете как получилось...
Старый 24.02.2014, 12:32   #18
Ашот
Аватар для Ашот
OMGAZ, Спасибо за ответ! Ещё пару вопросов.
На Вашем фото присутствует - "электромагнитный клапан газовой магистрали".
Если не ошибаюсь он предназначен для аварийного перекрытия в случае "обрыва" газовой трубки подачи к редуктору?
Сложно ли доустановить его? (поплавок и датчик уровня не установлены)
Сообщение от OMGAZ
Судя по цитате, да и у меня сложилось не очень хорошее мнение об этих "мастерах, подумываю сменить настройщиков. Подскажите, сможет ли произвести более грамотную настройку , мастер, не имеющий спецпрограмм от BRC?
И ешё, для более правильной работы двиг-ля на газу, угол опережения зажигания должен быть выше. Стоит ли установить "вариатор" или что то подобное.
Прошу прощения, за может быть несколько "наивные" вопросы!
Старый 24.02.2014, 13:32   #19
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
не надо ничего диллеру рассказывать. У нас фильтр откручивают снизу со снятием защиты.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 24.02.2014, 13:35   #20
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Вопрос риторический... А на дизель можна???
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
фотоотчет инсталляции 2-х канального усилителя ReAlex64 Автозвук 29 12.02.2018 00:08
Установка ЕСП у ОД n_dum Техническое обслуживание 2 23.11.2013 09:03
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона..... Игорь Анатольевич ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 0 11.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
