ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
13.02.2014, 16:20
Re: Штатная камера заднего вида (разработка начата)
Создаю отдельную тему - отчет по разработке штатного плафона подсветки номера с камерой заднего вида. Изображение планируется выводит на штатный монитор - carpc (на андройде 4.2.2, 4 ядра, 2 Гига  ), который тоже в разработке
13.02.2014 - уже изготовлены макеты и проведены натурные испытания.
25.02.2014 - Изготовлена форма для отливки и отлиты первые 2 образца!
02.03.2014 - Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
PS:
А началось все с того, что купив камеру для дастера, она совсем не подошла. И я врезал блок камеры в родной плафон подсветки намера. Пришлось отрезать лампу, но вместо нее я установил 6 светодиодов и ограничил им ток в 2 раза меньше номинала, при этом они совсем перестали греться. Рабочее напряжение принято за 14,4В, а не как у китайских 12В, мои уже 3 месяца светят и не перегорают от перенапряжения.
Последний раз редактировалось DaveMF; 02.03.2014 в 14:53.
14.02.2014, 19:51
Изготовлен новый макет с доработанными упорами. Осталось пару штрихов и можно отливать форму для отливки из прозрачного пластика.
17.02.2014, 21:28
Очень грубый макет, светодиодной подсветки номера лампы с камерой.
17.02.2014, 22:30
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Очень интересная задумка. А чем заводская камера не подошла? Я установил интровскую но разметка смешена и расстояние по ней не определишь. У Вас я посмотрел камера наклонена ниже чем у меня надо тоже поэксперементировать с углом наклона.
17.02.2014, 23:06
Был(а): 31 мая 2025 10:13
DaveMF, учитывая что у нас кузов универсал имелобы смысл ставить камеру внутри салона и использовать штатный задний дворник для протирки стекла' а к камере установленной снаружи придётся регулярно ходить с тряпкой,- что и делают с завидным постаянством владельцы люксовых брендов, ... ну или их водители.
17.02.2014, 23:39
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
А если прилепить камеру заднего вида на спойлер, высоко будет висеть, обзор будет шире и пачкаться уж точно будет меньше при движении
18.02.2014, 07:54
Сообщение от aleks.mishin2013
Очень интересно бы посмотреть на "заводскую" камеру.Заводской не существует, а аналогов, подходящих по креплению и углу я не встречал. Насчет разметки, она мне не нужна, парктроник показывает расстояние, а камера это оценочный прибор, ей нельзя измерять расстояние, т.к. она не в масштабе 1:1 показывает.
---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее написано было в 06:52 ----------
Сообщение от archibalddias
Ставить в салон и на сполер бесполезно, т.к. в камеру ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДЕН БАМПЕР! Если не видно бампера, то камера теряет весь смысл.
А насчет того что пачкается, то не часто я ее и протираю, а если совсем влом протирать, то поставить можно омыватель камеры!
18.02.2014, 08:59
#9
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Ставил я две задн. камеры, одна из них в салон, на доп. сигнал тормоза. Отказался от этого варианта , не видит камера ни бампера , ни фаркопа. Вид через эту камеру , как в зеркало задн. вида. Не советую этот вариант, трата времени !!!!
18.02.2014, 09:01
#10
Пасиб за пояснения)
25.02.2014, 17:20
#11
Спешу сообщить, камера готова на 90%!
Формы для отливки готовы!
Вот первые два образца из прозрачного пластика. Завтра буду устанавливать светодиоды!
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.02.2014 в 17:31.
25.02.2014, 21:28
#12
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от DaveMF
А штатная уплотнительная резинка не нужна будет?
25.02.2014, 21:45
#13
Да, без резинки устанавливается.
Камера защелкивается очень плотно и сидит жестко и без резинки. У меня сейчас временный вариант из второго поста вообще с щелью в 1мм (если приглядеться на фото) и грязь внутрь не попадает. Если уж нужен будет уплотнитель, то можно по периметру камеры посадить на двухсторонний скотч.
Добавлено позже: Уплотнитель теперь ставится по умолчанию.
Последний раз редактировалось DaveMF; 17.04.2014 в 19:41.
Причина: Уплотнитель теперь ставится по умолчанию.
25.02.2014, 22:01
#14
DaveMF, Уважаемый читайте пожалуйста форум с начала. Заводская значит та которая не подошла и вследствие чего началась разработка. И оценивать расстояние и более того свести парковку задним ходом к банальному совмещению линий разметки очень даже реализовано например прадик, а если Вы не встречали это вовсе не означает что такого нет на планете Земля.
25.02.2014, 22:22
#15
Форум читаю с самого начала! И прежде чем начать разработку, подробно изучил заводские камеры на ix35, x-trail и sportage!
Заводская - это которую устанавливает производитель на заводе! Все остальное - это уже не заводские!
Исходя из этого, на дастер не существует ЗАВОДСКОЙ КАМЕРЫ, так как автофрамос не устанавливает данную опцию!
Так вот на Вашем прадике и других авто с ЗАВОДСКИМИ камерами заднего вида, устанавливаемыми на заводе, линии рисует НЕ КАМЕРА, а штатная голова к которой подключены датчики угла поворота руля! Поэтому линии там откалиброваны программно и не в камере!!!
Читайте внимательнее и тогда не будет недопониманий моих слов.
Так вот еще раз заявляю, что КАМЕР КОТОРЫЕ САМИ РИСУЮТ УПРАВЛЯЕМЫЕ - ПОВОРОТНЫЕ ЛИНИИ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ, потому как это делает не камера а штатная голова подмешивая в видеосигнал данные линии!
26.02.2014, 08:11
#17
Когда ориентировочно можно будет приобрести камеру?
26.02.2014, 08:46
#18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от TiranaY
и какого цена на рынке предполагается хотя бы р-ры от такой да такой
я хоть для себя пойму стоит ждать или уже в китае заказывать)
26.02.2014, 09:28
#19
Сообщение от Неугомонный Ездец
В личку.
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:26 ----------
я так полагаю что уже готово все будет к следующей неделе. Тогда можно и заказывать. Вот только корпусов уже 3 изготовлено, а камера только одна у меня свободная, вторая уже на авто стоит...
Последний раз редактировалось DaveMF; 15.03.2014 в 10:39.
26.02.2014, 09:37
#20
Вот пример того как светят разные лампы. Поэтому было решено в комплект включить светодиоды для второй фары(доработки не требуется, устанавливается вместо штатной лампочки).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
