Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 07.02.2014, 15:29   #941
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
По умолчанию Re: Масло в коробке
http://xado.ru/masla/dlya-mehaniches...5w-90-gl-3-4-5 вот такое взял во всю трансимисию залил. а антифриз TCL -50 зеленый. у него такой же состав как и у штатного.
Privilege 2.0 4х4
Старый 28.02.2014, 17:35   #942
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Парни, подскажите, на халяву досталось вот такое масло Mobilube Syn LS 75w90, хочу влить во всю трансмиссию, подойдёт?
Или вот такое - Mobilube LS 85w90? Какое посоветуете?
Старый 28.02.2014, 19:30   #943
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Методом тыка выявлено,что масло надо лить 75W80 GL-4, на других хуже передачи переключаются. Понятно,что на халяву и уксус... Но стоит ли оно того?
Старый 28.02.2014, 19:33   #944
AkOm68
Аватар для AkOm68
Дык вроде на халяву досталось, вот и думаю заменить....
Старый 28.02.2014, 19:34   #945
Олегъ
Аватар для Олегъ
Есть желание - попробуй,расскажешь впечатления.
Старый 28.02.2014, 19:42   #946
AkOm68
Аватар для AkOm68
Олегъ, желание есть, но хотелось бы услышать более компетентных людей, сальники потекут или не потекут и др. возможные косяки, я вот что хочу узнать, чтобы потом не кусать локти!!!
Старый 28.02.2014, 21:20   #947
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
AkOm68, у энного количества людей, ранее отписавшихся в этой ветке, залито 75w90, в том числе и у меня ( с октября прошлого года). Течи нет, передачи переключаются нормально, нареканий не имею... Только здесь указано что оно GL-5, - тогда для КПП не подходит.
Старый 28.02.2014, 21:21   #948
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Если ГЛ-4,то почему бы его и не влить в коробас? А вот вязкость выбирать тебе. Как впрочем и марку масла. Лишь бы не поддельное... В коробке моей машины Мобил 80в90, ГЛ-4,на период обкатки залил,с расчётом что уже не будет сильных морозов,хотя даже в -10 ясно что густовато.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 28.02.2014, 21:59   #949
AkOm68
Аватар для AkOm68
Парни, спасибо за совет, в коробку лить не буду, а вот в мост и раздатку залил уже...
Старый 11.03.2014, 22:56   #950
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
Онлайн: Сергей Борисович вне форума
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Сегодня делал ТО 60 течь масла из раздатки. уровень оказался большой. Кто что скажет.
Старый 11.03.2014, 23:05   #951
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
Если до этого не лазили туда, то скорее всего на заводе зафигачили.
Старый 11.03.2014, 23:22   #952
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:20
Возможно идет перелив масла из коробки-проверьте уровень масла в ней.
Старый 12.03.2014, 00:03   #953
atom1982
Аватар для atom1982
тут я подумал, что перепутали коробку с раздаткой...
вот тут я запутался...
а машина какая?
Старый 12.03.2014, 01:24   #954
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Поменял масло в кпп и раздатке на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, покупал в экзисте. Там на него две цены, которая больше 2,5 раза наверно родное. Но я взял по 490руб.
В итоге в кпп залил 2,3 л. В раздатку где-то 0,325 л. Причем, когда из кпп вытащил шланг, через который заливал масло сверху, то немного масла потекло через край. Из раздатки вообще не вытекло ни капли, я думаю, что туда и 400грам вошло бы.
Ощущения: На первых сотнях метров, пока масло не разогналось по кпп, немного закусывало передачи. Потом всё стало на место. Масло жиже залитого с завода. Но на шуме в кпп это не сказалось, наоборот стало тише. Появилась резвость у автомобиля. И самое примечательное снизился расход топлива.
Осталось поменять масло в редукторе. Ну и в двигателе на Мобил 0W-40, что на днях и сделаю. И можно будет спокойно крутить двигатель до отсечки и показывать рекорды ускорения и максимальной скорости.
Масло в кпп лучше менять через шланг для воды, есть такой прозрачный, армированный, с внутренним диаметром 10мм. Носик от 1л емкости я вставлял в него и потихоньку вливал в кпп и раздатку, главное не торопиться. Конечно быстрее было бы подобрать воронку под этот шланг и заливать сначала в воронку.
Пробки заливные открутились легко от руки. Пропилил с торца болгаркой кусок(15см) квадратной трубы на 20х20мм, получился ключ.
Ключик на 8(квадрат) на 13 под рожковый ключ есть в Русь-трейд, цена 64 рубля.
Там есть и ещё 8 на 10 немного изогнутый Г-образный с двух сторон, цена 294 руб.
Я купил тот который дешевле, всё легко открутилось.
Кстати, когда слил старое(заводское) масло, то через шланг залил сольвент, а потом 647 растворитель, чтобы смыть остатки масла. Выждал пока это всё испариться и сольется или наоборот) Потом немного влил уже нового масла и дал стечь.
Закрутил сливные пробки и залил новое, как написал выше. Вот и всё.
Старый 12.03.2014, 08:29   #955
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
а машина какая?
Речь идёт о сальнике между коробкой и раздаткой. Если он начинает протекать, то масло из раздатки начинает перетекать в коробку. В этом случае в раздатке масла почти нет, а в коробке масла с избытком.
Часто бывает так что текут сальники валов приводов. Эта болезнь встречается часто на многих переднеприводных машинах.
Старый 16.03.2014, 16:29   #956
alexsv71
Аватар для alexsv71
Онлайн: alexsv71 вне форума
Был(а): 22 фев 2017 14:54
Автомобиль: Renault Duster Express1.6 4x2
На сайте ELF-а посмотрел про масла(кто-то уже писал про это,решил сам проверить по своей машине):
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....ocument&LG=RU&
2-х литрового Дастера там только нет...
Название: Oil Duster 1.6 4x2.jpg
ID:	48844   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Oil Duster 1.6 4x4.jpg
ID:	48845   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Oil Duster 1.5dci 4x2.jpg
ID:	48887   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Oil Duster 1.5dci 4x4.jpg
Последний раз редактировалось alexsv71; 16.03.2014 в 21:41. Причина: Oil duster dizel
Старый 16.03.2014, 22:41   #957
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Не пинайте, если пропустил.
Скоро забираю аппарат и хотелось бы узнать у владельцев новых (февраль - март) авто: как сейчас с уровнями масел дела обстоят? Стоит сразу же на яму загонять и доливать или в норме сейчас?
Старый 16.03.2014, 23:30   #958
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Я думаю так или иначе но проверить уровни всё равно стоит.
Старый 17.03.2014, 00:00   #959
alexsv71
Аватар для alexsv71
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Обязательно полезу проверять,как только на дачу начну ездить. Поначитался уже про недолив...
Тем более,что мне переключение передач после Сандерика тоже кажется туговатым.
Последний раз редактировалось alexsv71; 17.03.2014 в 00:04. Причина: пс
Старый 17.03.2014, 00:09   #960
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Стоит заехать на яму и проверить. Спокойнее будет на душе.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
