07.03.2014, 13:02
#21
Дастеровод - сусанин
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Re: Дополнительный свет на крышу(рейлинги).
Сообщение от AkOm68
Кхы-кхы.... нескромный вопрос - а где ваши рейлинги?
Аутентик без оных...
07.03.2014, 13:05
#22
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от ivory_r
Мммм... тогда сорри!!!!
07.03.2014, 13:29
#23
Сообщение от shinaniva
ivory_r, Было время, на Шниву тоже ставил такой колхоз.....
Добрый ГАИшник сразу ткнул меня носом в правила, где было прописано - "установка не штатных световых приборов ...... ЗАПРЕЩЕНА!". На мои заявления, что это для красоты и они даже не подключены, ответ один - они есть, а это уже нарушение.
С этим полностью согласен, т.к. даже установка не подключенных фар является нарушением, и по барабану что на них есть или нет колпаки, отстёгнута проводка. Штраф в любом случае.
Ставлю весь этот колхоз исключительно когда мне надо либо в леса, либо на полярную ночь при частых поездках в область. А в городе всё это абсолютно не нужное занятие.
07.03.2014, 13:42
#24
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Вот и я об этом.
Не знаю как в Мурманске(Привет!), но у нас, в ЦФО с этим строго.
Каждый раз снимать - геморой. А в обтекатели, я думаю не будут привлекать внимание.
07.03.2014, 14:08
#25
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Ещё один вариант разновидности установки доп.фар дальнего и рабочего света на крышу.
К прямоугольным поперечинам состыковал алюминиевый П и Г образный профиль (чтобы можно было оперативно снимать фары, но в то же время обеспечить антивандальное крапление). рабочий свет можно разворачивать на 180 градусов и использовать как подсветку задним ходом. При креплении багажной дуги ближе к лобовухе идёт засвет капота, посему установил на заднюю.
В посте 4 выкладывал фотки совместного использования с боксом.
Извините, то место, где проводка в рукаве входит в рейлинг, автопластилином замазать. В заднем редукторе, аналогично замазал, 1,5 года стоит, хорошо.
07.03.2014, 15:35
#26
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
за неподключенные- штрафа не должно быть.
реклама фирмы фар.
а что мешает сказать что это ДХО.  и послать доброго инспектора.
07.03.2014, 17:20
#27
ДХО устанавливаются строго в соответствии с правилами(не выше и не шире-уже).
07.03.2014, 19:04
#28
ну так и выполняются эти правила.
главное убедить!!
07.03.2014, 19:19
#29
Попробуй убедить Московского ГБДДшника...
07.03.2014, 21:29
#30
взять рулетку в машину и все.
ну или максимум сделать подключение фар
1последовательно -для дхо
2параллельно для света
понятно что это для галогена .
с диодами затухание так не сделать.ну почти
07.03.2014, 22:15
#31
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 10 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:28
1410, Почитайте правила,где можно устанавливать дхо.Ели приблизительно,то в районе бампера и не выше.
08.03.2014, 17:53
#32
Сообщение от ilatoleg
По вертикале можно от 150мм до 1500мм можно...
10.03.2014, 02:05
#33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Ребята, извините, но несколько дней не было возможности добраться до компа. Итак по порядку:
Фотки выкладываю, и, предвидя вопросы сразу говорю: дальний- WESEM с желтым стеклом, ближний не помню какой фирмы, но не из дешевых. По краям багажных дуг установлены кусочки светодиодной ленты по 10 см и также в фары ближнего и дальнего на крыше впаяно в отражатели по одному светодиоду, которые запараллелены с светодиодной полоской и включаются вместе с зажиганием (это от нечего делать, а в темное время смотрится прикольно). По светодиодам: кому не нравится- проходите мимо! Я захотел, установил и мне нравится!
Далее по поводу законности установки:
А где Вы нашли что запрещено устанавливать доп фары на крышу Дастера?
За месяц эксплуатации проехал по многим городам, а по трассе почти всегда включаю люстру ближнюю и авто становится более заметным, т.к. езжу исключительно с ДХО, а они расположены в нижней части авто и из-за горки сначала появляются включенные фары, а потом уже и сам автомобиль. Но это небольшое отступление. Так вот за этот самый месяц ни разу не был остановлен ДПСами, хотя в городах специально включаю, если знаю что впереди ГАЙцы.
Перед установкой я немного порылся в правилах и допусках к эксплуатации ТС, чтобы было на что сослаться в случае остановки и попытке развода. Я нашел, что разрешена установка доп фар (не помню только сколько) на крышу авто, если это внедорожник с клиренсом, углом въезда, углом съезда, полным приводом (и еще один пункт не вспомнить сейчас), но под которые Дастер подходит. Все равно ГАЙцы не знают ни черта, а чем заткнуть их- есть.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
10.03.2014, 02:17
#34
А чего их убеждать- этих (не только Московских, а всех) попрашаек культурно посылать надо!
У меня за последние года три ни разу не дошло до того, чтобы им документы показать- убегают. Главное знать свои права ну и стараться не нарушать.
13.03.2014, 17:55
#35
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от СержАнт_78
Фотки выкладываю, и...
Вот оно! Больше фоток и подробностей конструкции, и конечно включенные как смотрятся
13.03.2014, 19:33
#36
Сообщение от Artem_Rus
Каких фоток? Если как смотрятся включенные, то завтра куплю акб в фотик (сдох в ноль) и сфоткаю. А что еще интересует? Задавайте вопросы- отвечу, но ближе к утру. Сейчас уезжаю.
13.03.2014, 22:01
#37
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Если мне память не изменяет, то это наличие хотя бы одной блокировки дифференциала (неважно какого - межосевого, межколесного), или аналог блокировки.
У Дастера есть аналог блокировки межосевого дифференциала - у него просто нет межосевого дифференциала  , муфта жёстко замыкает переднюю и заднюю оси.
Рено, вино и домино!!!
27.08.2014, 23:49
#38
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
http://www.realxenon.ru/modules/shop/8113.html
Доброго всем вечера,никто не думал инсталлировать такие фонари в рейлинги как на ниссане х трейле?
28.08.2014, 06:42
#39
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 12 ч. 55 мин. 16 сек.
Был(а): 26 апр 2022 11:41
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2 litrs 2x4 AКПП к151вв123; UAZ Patriot TDi Limited в032ат123
На Дастера у меня пока нет необходимости, а на Патрика поставил малослепящие балки рабочего света: http://www.uazpatriot.ru/forum/viewt...766&start=1684
Пока жареный петух на горе не перекрестится, русский мужик запрягать не начнёт..
28.08.2014, 06:48
#40
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Вот мои стояли .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
