Старый 15.03.2014, 22:15   #101
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Использование штатного домкрата
Сообщение от Xenser
При подъеме машины бутылочным домкратом подкладывал под шток кусочек камеры - чтобы кузов не царапать. После второго подъема резинка уже порвалась. Есть варианты получше что подложить?
На авторынке продаются (у продавцов домкратов) специальные типа резинки - подкладки для домкратов. Они жесткие и толстые, круглые.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от Xenser
Гидравлику тоже буду возить с собой
И нафига? Раз в год машину поднять? Штатного вполне хватит. Да и в подавляющем большинстве случаев достаточно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа без установки запаски. Вот переобуваться по кругу да, гидравликой сподручнее гораздо. Но полежать она и в гараже может, с собой ее возить не обязательно.
Старый 15.03.2014, 22:17   #102
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
На авторынке продаются (у продавцов домкратов) специальные типа резинки если подкладки для домкратов. Они жесткие и толстые, круглые.
Это же для подкатных. У бутылки головка штока опорная размером с монету 5 рублевую.. если такую подложить - думаю неустойчиво будет.
Старый 15.03.2014, 22:19   #103
u313
Аватар для u313
Сообщение от Xenser
Высота подъема (мм): от 195
Под спущенное колесо может и не войти, сталкивался уже как-то с такой засадой. Вот тут то и вспоминаешь про родной домкрат
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от Xenser
Тогда ИМХО можно взять кусок старого ремня ГРМ от 16кл движка - он и жесткий и широкий и между двух зубцов как раз порог домкратить удобно.
Старый 15.03.2014, 22:33   #104
Xenser
Аватар для Xenser
Насчет ремня ГРМ тема :-) поищу в гараже.. Наверняка среди хлама завалялось что - нибудь.
Старый 15.03.2014, 23:08   #105
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Встречал где-то вариант - типа в хоккейной шайбе сделать коронкой углубление под шток домкрата... - Кажется ненадежно как-то? Шайбу имхо прорежет или порвет весьма быстро, если в ней коронкой делать углубление.
Вот Сделать подкладку под домкрат из хоккейной шайбы - наверное самый лучший вариант все эти шланги на один раз... а шайба самое то....
Старый 15.03.2014, 23:12   #106
Xenser
Аватар для Xenser
Неусточиво будет... мне кажется даже если очень плотно шток в шайбу войдет - когда сверху приложится нагрузка от авто - то повернется эта шайба от того, что нагрузка полюбому будет с эксцентриситетом..
Старый 16.03.2014, 06:30   #107
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Есть и подкатной ( но он только в гараже ), есть бутылочный ( сомнительное превосходство ).
В этом году хочу попробовать надувной ( применение в грязи )
После применения конечно же отпишусь .
Беру по рекомендации ребят , которые уже два года используют , посмотрим.
Старый 16.03.2014, 08:16   #108
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
А зачем подкладки из резины? Сделать пропил болгаркой в оголовке штока под выступ площадки кузова и все. Я,например,просто поднимаю-без подкладки любой.
Боитесь что сколите краску с выступа кузова?
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 16.03.2014, 08:48   #109
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от ПавелСПБ Посмотреть сообщение
ну да, не хотелось бы.
Старый 16.03.2014, 09:24   #110
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Онлайн: ЛЕШИЙ79 вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Родной домкрат полная шляпа, я себе купил 5тонник бутылку
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Старый 16.03.2014, 09:37   #111
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от ЛЕШИЙ79 Посмотреть сообщение
покажи какой выбрал модель и фирму
Старый 24.03.2014, 19:12   #112
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Доставал тут домкрат и обнаружил на дне отделения, где он висит кусок поролона примерно 10x6см с клейкой стороной. Откуда это могло отпасть? Кстати крепление домкрата крайне неудобное, пока его обратно засовывал, то исцарапал до чистого металла весь кузов изнутри.
Старый 24.03.2014, 19:45   #113
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
это технологическая заглушка, которую устанавливают на отверстиях справа от домкрата при изготовлении машины. Они (там висит еще одна) не дают пыли через задние вентиляционные решетки внизу кузова попасть в салон при транспортировке машины до покупателя.
Лучшие умы на этом форуме (Skela) догадались, что если их удалить (а их забывают удалить при предпродажной подготовке машины), то двери будут легче закрываться и не будут запотевать стекла.
А у Вас она отпала просто так.
Старый 24.03.2014, 19:54   #114
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Бредовая тема. Да, домкрат не идеален, но при замене колеса жутких неудобств не создает и справляется с задачей." За базар" отвечаю, т.к. владел Логаном и Сандеро и смену зима-лето проводил сам. К тому же имеется штатное место и крепление. Перекинуть 4 колеса стоит 560р. Но для профилактики гиподинамии через месяц в обеденный перерыв за 45 мин сделаю это без особых проблем со штатным домкратом.
Что необходимо в багажнике? Это кусочек чего-нибудь под свое колено, перчатки
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 24.03.2014, 20:17   #115
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от d-r Gashe
Коллега, у Вас 4x2, а на 4x4 задние колеса ходят независимо.
За базар отвечаю. Сам на асфальте снимал и заменял прорезанное хулиганом заднее колесо. Не хватает буквально 1-2см. На грунтовой обочине проблема может быть нерешаемой. У меня по этому поводу в багажнике лежит обрезок дюймовой доски для подкладывания под домкрат.
Но в конце-концов я плюнул и купил человеческий домкрат - бутылочный, телескопический.
Старый 24.03.2014, 21:03   #116
Xenser
Аватар для Xenser
Может чего не углядел... Но на 4х4 штатный домкрат нормально поднимает и зад и перед. Высоты хватает. Хотя сам себе тоже купил бутылку...
А Вы какую бутылку купили? Не каждая влезет под машину со спущенным колесом.
Старый 24.03.2014, 21:14   #117
d-r Gashe
Ну вот: еще один довод для меня в пользу 4х2
Старый 24.03.2014, 21:43   #118
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Xenser
По наводке коллег в этой теме: http://www.220-volt.ru/catalog-37895/
Старый 24.03.2014, 21:47   #119
Xenser
Аватар для Xenser
Хм... По ссылке высота подхвата 229 мм. У дастера при накачанных колесах расстояние от земли до ребра порога 290 мм. Если спустит колесо, то высота станет 290-215*0.65=150 мм?
А вы, говорите влазит под спущенное колесо?
Старый 24.03.2014, 21:49   #120
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Ну так то да: зачем нужен полный привод если штатный домкрат не всегда может вывесить колесо...
Очень весомый довод против наличия полного привода!
Олегъ:
ИМЕННО! А ещё,у нас багажник глубже и нет лишних железяк под задом. лайтДастер!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.03.2014 в 22:20.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
