15.01.2014, 11:28
#81
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Re: Камера переднего вида.
Ребят , давайте подведем предварительные итоги.
1 Для нашего засранца дастера нету фирменных ни камер ни мониторов.(всё что встречаем в инет магазинах -лажа,я ещё не видел ни одного девайса где было написано что он подходит только на дастер)
2 Качество камер -всё сугубо относительно (какие то греются,какие то мерцают, какие то принципиально влагу пропускают итд итп) Есть наверное глубокий смысл все таки покупать в нормальном магазине с проверкой !!!!! иначе может быть такое:
Тут на экране темное пятно
Попадалась моделька где линии парковки начинались чуть ли не с середины экрана - этого точно в ебее ни где не описано и не оговорено.
3 Качество картинки тоже -очень индивидуально!!!!! Как для камер так и для пользователя.(для меня на любой камере помехе есть).
4 По поводу всяких инструкций и картинок с сайта -совершенно не факт что у вас (на вашем экземпляре) цвета проводов будут совпадать с заявленными.
5 Мониторы -тажа песня.Стоит обращать внимание на принцип действие (включение самого монитора , переключение на каналы)некоторые модели оживают только при подачи видеосигнала, некотрые уже живые и ждут видеосигнала.Так же обращяем внимание на стандарт ,разрешение ,соотношение сторон итд итп, В идеале что бы картинка с камер полностью совпадала с возможностью монитора -тогда не будет эффекта масштабирования (иногда приводит к срыву картинки).
А вообще что бы сделать что то приемлемое нормальное - это очень большие деньги для дастера.Я прикидывал,у меня выходило около 380 тыс руб (очень близко по качеству к идеалу),но это с учетом что фирмачи полностью под Вас делают заново торпеду.
Что бы своим трепом не быть голословным привожу примеры с какими мониторами и видео серверами приходится работать (собирать,запускать ,обслуживать).
Вот монитор (разрешение не могу сказать -коммерческая тайна ) но размер метров 6 на 3
Так что идеала нет!!!! Всё зависет от Вашего желания и финансов
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
23.01.2014, 11:22
#82
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 4 сек.
Вопросы к владельцам АКПП и камер переднего вида
1. подскажите пжалста какие варианты включения камеры вы использовали кроме включения кнопкой ?
2. хотелось бы увидеть побольше примеров (вариантов) установки камер переднего вида.
3. свет фар отражающийся от препятствия спереди не бликует в камере?
17.03.2014, 13:17
#83
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 13 мая 2025 23:06
Автомобиль: Privilege 1,5 dci 4x4 МКП6
Сообщение от Дуся 69
Создавая эту тему я писал , что хочу установить камеру под логотип. ... . Что скажите ???
Одобрям. Имею Тойоту Вишь с камерой заднего обзора и переднего. Задняя включается как обычно, а вот передняя при скорости меньше 5 км/ч. Мало того, она выглядит как призма, выступающая из решетки радиатора почти под капотом и основной "взор" направлен в стороны. (на козюльку ну никак не похожа, хотя ассоциации у всех разные).
Объясню функциональность. При выезде со второстепенной дороги на главную, между припаркованными фурами, когда по сути приходится выезжать почти во второй ряд, и что бы убедиться в отсутствии помехи достаточно высунуть 15-20см авто, в отличии от классики - по самое лобовое стекло.
Виден край бампера, т.е. можно прислониться очень нежно к чему либо.
Для повторения сего чуда взял зеркало салонное с монитором 4", тремя видеовходами. Зеркало управляет включением камер. При включении з.х. - заднюю камеру, после выключения з.х. - на 7 сек (можно изменить) переднюю камеру. Третий вход на что угодно.
Зеркало AVIS AVS0460BM,
камера заднего вида (для Дастера) INTRO Camera VDC-095,
камера переднего вида - еще не определился, но место под нее считаю под ромбом.
17.03.2014, 13:57
#84
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Driver_D
Под ромбом кто то уже делал - не видно бампера.
МОЯ МАШИНКА
17.03.2014, 14:27
#85
Дуся_69, пост 45, фото 4 - бампер как раз и виден.
17.03.2014, 15:37
#86
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Хочу добавить , что камеру советую покупать черного цвета , если хром, то будет выделяться под ромбом, как козюлька. Кстати, я так и не заменил переднюю камеру,которая у меня для задн. обзора,т.е. зеркалка. Будет тепло,поменяю.
17.03.2014, 15:47
#87
Спасибо за совет, а то было желание именно в серебре взять.
А вот у кого просто монитор с одним входом:
http://gps495.ru/kamery/blok-avtomat...ts-detail.html
17.03.2014, 15:47
#88
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А если попробовать вот такую камеру "вмонтировать" в центр ромба?
17.03.2014, 15:53
#89
Я больше склоняюсь к такому исполнению - мет. кронштейн можно подогнуть "по вкусу", по углу обзора
http://gps495.ru/kamery/universalnay...-4-detail.html
17.03.2014, 16:42
#90
А если такого типа камеру использовать
то и гнуть ничего не надо
17.03.2014, 17:08
#91
Сообщение от zhiv
Как крепится?
17.03.2014, 17:12
#92
Может быть, но не стоит снимать с чаши весов пыле-грязе-влагозащищенность, есть сочлинения - есть вероятность закисания. Установка подразумевает высверливание фрезой около 20мм, и если камера надоест такую брешь ничем не закроешь, а пару отверстий от саморезов в нижней части ромки - не знаешь, и не найдешь.
17.03.2014, 17:20
#93
Как крепится?
В дырочку
Ещё не подключал, по этому как показывает не в курсе...
17.03.2014, 17:30
#94
Сообщение от atom1982
Я думаю ,не будет виден край бампера, да и утопится сильно в ромб, нижняя часть будет перекрывать бампер. Но если ставить все таки в ромб, то камеру придеться сильно выдвигать вперед , будет торчать , а эта камера не подойдет, она на резьбе, придеться ставить проставку , а зачем. Да и нет смысла ставить высоко. Было бы куда поставить ниже, поставил бы , но не в бампер , хотя...
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Такая ,отличная!!!
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от zhiv
Игорь ! А передняя камера где? На фото задняя !
17.03.2014, 17:43
#96
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 20 апр 2019 21:09
Автомобиль: Renault
Последний раз редактировалось 2009; 17.03.2014 в 18:02.
17.03.2014, 18:54
#97
Сообщение от 2009
Но это камера не Рено , а фольцвагена. Для Рено форма ромба. Да и провод сверху я убрал бы под камеру. Посмотреть бы родную, интересно она существует? На фото не Дастер. Может опять с низкой машины, типа Флюенса.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Сообщение от zhiv
Согласен , но только на верх рамки. Внизу очень низко , да и зимой сугробы. Вверху сильно будет бросаться в глаза и не эстетично.
17.03.2014, 18:59
#98
Сообщение от 2009
ну и вид с камерами внутри ромба.... не буду говорить что напоминает но как то .......
17.03.2014, 21:24
#100
Автомобиль: Renault
Конечно с фольцвагена,сравните объемы проданных машин у Рено и фольцвагена.
У Рено из массовых это лишь все семейство Логанов включая Лоджи и конечно Дастер.
Больше нет массовых моделей.
И то при такой массовости Дастера все ни как не сделают рамку для экрана на верх торпеды в нишу по центру.
Но зато хоть "балалаек" выбор большой.
А тут камера передняя,если бы Рено так размер своих ромбов не меняла может чего и появилось.
А то сейчас на всех новых моделях ромб как от грузовика Truks.
Тойота с нее тоже камеру можно пристроить.
Сообщение от olegr
Есть уже своя камера задняя и у Рено в эмблему
Может когда и сделают как у фольцвагена в поднимающеюся эмблему,есть ведь Vel Satis у него как раз так кнопка открытия багажника устроена
Последний раз редактировалось 2009; 17.03.2014 в 21:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
