Старый 15.01.2014, 11:28   #81
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Камера переднего вида.
Ребят , давайте подведем предварительные итоги.
1 Для нашего засранца дастера нету фирменных ни камер ни мониторов.(всё что встречаем в инет магазинах -лажа,я ещё не видел ни одного девайса где было написано что он подходит только на дастер)
2 Качество камер -всё сугубо относительно (какие то греются,какие то мерцают, какие то принципиально влагу пропускают итд итп) Есть наверное глубокий смысл все таки покупать в нормальном магазине с проверкой !!!!! иначе может быть такое:
Тут на экране темное пятно
Попадалась моделька где линии парковки начинались чуть ли не с середины экрана - этого точно в ебее ни где не описано и не оговорено.
3 Качество картинки тоже -очень индивидуально!!!!! Как для камер так и для пользователя.(для меня на любой камере помехе есть).
4 По поводу всяких инструкций и картинок с сайта -совершенно не факт что у вас (на вашем экземпляре) цвета проводов будут совпадать с заявленными.
5 Мониторы -тажа песня.Стоит обращать внимание на принцип действие (включение самого монитора , переключение на каналы)некоторые модели оживают только при подачи видеосигнала, некотрые уже живые и ждут видеосигнала.Так же обращяем внимание на стандарт ,разрешение ,соотношение сторон итд итп, В идеале что бы картинка с камер полностью совпадала с возможностью монитора -тогда не будет эффекта масштабирования (иногда приводит к срыву картинки).
А вообще что бы сделать что то приемлемое нормальное - это очень большие деньги для дастера.Я прикидывал,у меня выходило около 380 тыс руб (очень близко по качеству к идеалу),но это с учетом что фирмачи полностью под Вас делают заново торпеду.
Что бы своим трепом не быть голословным привожу примеры с какими мониторами и видео серверами приходится работать (собирать,запускать ,обслуживать).
Вот монитор (разрешение не могу сказать -коммерческая тайна ) но размер метров 6 на 3
Так что идеала нет!!!! Всё зависет от Вашего желания и финансов
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 23.01.2014, 11:22   #82
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 10 мая 2025 10:18
Вопросы к владельцам АКПП и камер переднего вида
1. подскажите пжалста какие варианты включения камеры вы использовали кроме включения кнопкой ?
2. хотелось бы увидеть побольше примеров (вариантов) установки камер переднего вида.
3. свет фар отражающийся от препятствия спереди не бликует в камере?
Старый 17.03.2014, 13:17   #83
Driver_D
Аватар для Driver_D
Онлайн: Driver_D вне форума
Был(а): 24 июл 2022 21:15
Автомобиль: Privilege 1,5 dci 4x4 МКП6
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Создавая эту тему я писал , что хочу установить камеру под логотип. ... . Что скажите ???
Одобрям. Имею Тойоту Вишь с камерой заднего обзора и переднего. Задняя включается как обычно, а вот передняя при скорости меньше 5 км/ч. Мало того, она выглядит как призма, выступающая из решетки радиатора почти под капотом и основной "взор" направлен в стороны. (на козюльку ну никак не похожа, хотя ассоциации у всех разные).
Объясню функциональность. При выезде со второстепенной дороги на главную, между припаркованными фурами, когда по сути приходится выезжать почти во второй ряд, и что бы убедиться в отсутствии помехи достаточно высунуть 15-20см авто, в отличии от классики - по самое лобовое стекло.
Виден край бампера, т.е. можно прислониться очень нежно к чему либо.
Для повторения сего чуда взял зеркало салонное с монитором 4", тремя видеовходами. Зеркало управляет включением камер. При включении з.х. - заднюю камеру, после выключения з.х. - на 7 сек (можно изменить) переднюю камеру. Третий вход на что угодно.
Зеркало AVIS AVS0460BM,
камера заднего вида (для Дастера) INTRO Camera VDC-095,
камера переднего вида - еще не определился, но место под нее считаю под ромбом.
Старый 17.03.2014, 13:57   #84
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Driver_D Посмотреть сообщение
Под ромбом кто то уже делал - не видно бампера.
МОЯ МАШИНКА
Старый 17.03.2014, 14:27   #85
Driver_D
Аватар для Driver_D
Дуся_69, пост 45, фото 4 - бампер как раз и виден.
Старый 17.03.2014, 15:37   #86
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Хочу добавить , что камеру советую покупать черного цвета , если хром, то будет выделяться под ромбом, как козюлька. Кстати, я так и не заменил переднюю камеру,которая у меня для задн. обзора,т.е. зеркалка. Будет тепло,поменяю.
ID:	48936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2014, 15:47   #87
Driver_D
Аватар для Driver_D
Спасибо за совет, а то было желание именно в серебре взять.
А вот у кого просто монитор с одним входом:
http://gps495.ru/kamery/blok-avtomat...ts-detail.html
Старый 17.03.2014, 15:47   #88
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А если попробовать вот такую камеру "вмонтировать" в центр ромба?
Старый 17.03.2014, 15:53   #89
Driver_D
Аватар для Driver_D
Я больше склоняюсь к такому исполнению - мет. кронштейн можно подогнуть "по вкусу", по углу обзора
http://gps495.ru/kamery/universalnay...-4-detail.html
Старый 17.03.2014, 16:42   #90
А если такого типа камеру использовать
то и гнуть ничего не надо
Старый 17.03.2014, 17:08   #91
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Как крепится?
Старый 17.03.2014, 17:12   #92
Driver_D
Аватар для Driver_D
Может быть, но не стоит снимать с чаши весов пыле-грязе-влагозащищенность, есть сочлинения - есть вероятность закисания. Установка подразумевает высверливание фрезой около 20мм, и если камера надоест такую брешь ничем не закроешь, а пару отверстий от саморезов в нижней части ромки - не знаешь, и не найдешь.
Старый 17.03.2014, 17:20   #93
Как крепится?
В дырочку
Ещё не подключал, по этому как показывает не в курсе...
Старый 17.03.2014, 17:30   #94
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Я думаю ,не будет виден край бампера, да и утопится сильно в ромб, нижняя часть будет перекрывать бампер. Но если ставить все таки в ромб, то камеру придеться сильно выдвигать вперед , будет торчать , а эта камера не подойдет, она на резьбе, придеться ставить проставку , а зачем. Да и нет смысла ставить высоко. Было бы куда поставить ниже, поставил бы , но не в бампер , хотя...
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Такая ,отличная!!!
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
В дырочку
Игорь ! А передняя камера где? На фото задняя !
Старый 17.03.2014, 17:37   #95
Камеру можно поставить в низ вот такой рамки номера
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Дуся 69, у китайцев в таком формате есть и передние камеры.
Старый 17.03.2014, 17:43   #96
2009
Аватар для 2009
Онлайн: 2009 вне форума
Был(а): 20 апр 2019 21:09
Автомобиль: Renault
Давно уже сделали
Название: Samsung SM5 X Ecte.JPG
Вложение 48957
И корейцы также в свой Samsung/Renault делают с завода в эмблему.
Последний раз редактировалось 2009; 17.03.2014 в 18:02.
Старый 17.03.2014, 18:54   #97
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от 2009 Посмотреть сообщение
Давно уже сделали
Вложение 48949
Вложение 48950
Вложение 48951
Вложение 48952
Вложение 48953
Вложение 48955
Вложение 48957
Вложение 48956
Но это камера не Рено , а фольцвагена. Для Рено форма ромба. Да и провод сверху я убрал бы под камеру. Посмотреть бы родную, интересно она существует? На фото не Дастер. Может опять с низкой машины, типа Флюенса.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Согласен , но только на верх рамки. Внизу очень низко , да и зимой сугробы. Вверху сильно будет бросаться в глаза и не эстетично.
Старый 17.03.2014, 18:59   #98
olegr
Аватар для olegr
Давно уже сделали
Вложение 48949
Вложение 48950
Вложение 48951
Вложение 48952
Вложение 48953
Вложение 48955
Вложение 48957
Вложение 48956
ну и вид с камерами внутри ромба.... не буду говорить что напоминает но как то .......
Старый 17.03.2014, 21:23   #99
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
по поводу включения передней камеры
есть такое устройство-не знаю тут мелькало-нет....
http://www.aliexpress.com/item/2chan...859208169.html
http://www.aliexpress.com/item/Video...030557129.html
Старый 17.03.2014, 21:24   #100
2009
Аватар для 2009
Автомобиль: Renault
Конечно с фольцвагена,сравните объемы проданных машин у Рено и фольцвагена.
У Рено из массовых это лишь все семейство Логанов включая Лоджи и конечно Дастер.
Больше нет массовых моделей.
И то при такой массовости Дастера все ни как не сделают рамку для экрана на верх торпеды в нишу по центру.
Но зато хоть "балалаек" выбор большой.
А тут камера передняя,если бы Рено так размер своих ромбов не меняла может чего и появилось.
А то сейчас на всех новых моделях ромб как от грузовика Truks.
Тойота с нее тоже камеру можно пристроить.Нажмите на изображение для увеличения
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Есть уже своя камера задняя и у Рено в эмблемуНажмите на изображение для увеличения
Может когда и сделают как у фольцвагена в поднимающеюся эмблему,есть ведь Vel Satis у него как раз так кнопка открытия багажника устроена Нажмите на изображение для увеличения
Название: vel satis.jpg
Последний раз редактировалось 2009; 17.03.2014 в 21:38.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
