30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
17.03.2014, 08:51
#961
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sanja84
Я думаю так или иначе но проверить уровни всё равно стоит.
Сообщение от Бертони
Стоит заехать на яму и проверить. Спокойнее будет на душе.
Проверять буду в любом случае, вопрос в том, на сколько это срочно. Своего гаража с ямой нет, поэтому нужно будет искать. Ну или на эстакаду гаражную куда-нибудь ехать... А у нас снега неожиданно  навалило.
17.03.2014, 08:57
#962
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в коробке
Сообщение от Andrey49
Можно попробовать прогнуть ОД, при предпродажном осмотре транспортного средства заставить их поднять машину на подъемнике и в Вашем присутствии проверить все уровни тех. жидкостей
17.03.2014, 10:12
#963
Re: Масло в коробке
Andrey49, уровень масла в МКПП и раздатке легко проверить без ямы/эстакады
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...814#post238814
17.03.2014, 10:43
#964
Re: Масло в коробке
Сообщение от atom1982
Тоже была такая мысль  . Посмотрю по обстоятельствам. Ранее наш ОД очень неохотно что-то делал. Помню, как со скандалом заставил на Логане проверить катушку ремня безопасности, которая отказывалась фиксировать этот самый ремень. В общем, будет настроение и время - будем гнуть!
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
zhiv, спасибо за инфу! Если с ОД не будет желания бодаться, то проверю таким методом!
17.03.2014, 10:46
#965
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Масло в коробке
только не забудьте машину ровно выставить  (я домкратом по уровню выводил, правда у меня уклон только в одной плоскости был) иначе бред покажет..
17.03.2014, 10:49
#966
Re: Масло в коробке
Это понятно. Возле работы как раз есть нужный уклон.
20.03.2014, 21:31
#967
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Re: Масло в коробке
Ребят, а уплотнительные кольца (прокладки) на сливных пробках КПП, "раздатки" и редуктора вы меняете, или оставляете старые? На форуме где-то прочитал, что они разного диаметра и одноразовые. Если кто-то покупал скиньте их каталожные номера, а то я ни где не могу найти. Заранее спасибо.
20.03.2014, 23:04
#968
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Манул-68, я на редукторе оставил старые, ничего им не будет 2-3 замены, а может и больше.
21.03.2014, 00:38
#969
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
А чтоб вообще быть спокойным, их надо наждачной бумагой подшлифовать. Ну типа мелкие заусеницы убрать.
МОЙ БОРТОВИК.
21.03.2014, 11:10
#970
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Re: Масло в коробке
Когда менял масло-не шлифовал,они ровные были. Уже тритыщи потёков нет.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
23.03.2014, 21:29
#971
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Re: Масло в коробке
Сегодня менял колеса, по совету выще проверил уровень. Доступ к пробке нормальный. Открутил, масло полилось потихоньку из дырки, очень даже чистое и прозрачное. Доволен...
03.04.2014, 19:43
#972
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
Пробег 40700км заменил в кпп ,уг.редукторе и в мосту .В коробке серое было пальцем не достал когда мерял уровень,в редукторе и мосту светлое но на сливной пробке моста гуталин черный был! Залил стоковое ельф 75w80 в кпп и 80w90 в ред.и мост. Не знаю кажется или нет но вроде как потише стало при езде ,да и как то разгон полегче .Заливал с помощью трубки и банки с носиком от литрухи кастрола.
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
03.04.2014, 21:47
#973
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Re: Масло в коробке
А вообще как часто надо менять масло в коробке??7
регламент есть какой нибудь???
у ОД говорят что на весь срок службы масло в коробке
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
03.04.2014, 21:59
#974
Re: Масло в коробке
perec69,правильно говорят.Но для тяжелых условий эксплуатации рекомендуют менять раз в 30тык. Что я и собираюсь соблюдать.
03.04.2014, 22:19
#975
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от KNS1
Странно !
Судя по отзывам , самое темное масло сливается из раздатки !
03.04.2014, 22:30
#976
Re: Масло в коробке
В угловом редукторе сильно греется-поэтому и темнеет.
Вобщем как-то прохватил по трассе более сотни км-заехал в сервис,потом мой кореш замерял спецприбором-коробка имела 50 градусов,а раздатка-78. Задний редуктор-55. Но это была первая тыща пробега.После пробега в 2тык поменял масла.Сейчас пробег 5тык,уже так не греются агрегаты.
03.04.2014, 22:40
#977
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
ВОТ КАК ТО ТАК В КПП САМОЕ СЕРОЕ БЫЛО А РАЗДАТКА И МОСТ ПРОЗРАЧНЫЕ НО С ОСАДКОМ
03.04.2014, 22:55
#978
Re: Масло в коробке
Я, менял в раздатке и заднем мосту на 7 и 25 тыс. км. и оба раза в раздатке гораздо темнее. Поэтому в первую очередь сменю именно в раздатке !
19.05.2014, 08:54
#979
Re: Масло в коробке
просьба к модераторам - закрепить первый пост в шапке темы и добавить в него информацию по маслам:
МКПП масло GL4:
тема уже на 49 страниц - найти инфу по маслу все сложнее и сложнее... Возможно стоит еще добавить информацию по аналогам масел от других производителей...
19.05.2014, 09:01
#980
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Масло в коробке
HID, в муфте масло есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
