Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2014, 12:07   #21
Кох
Аватар для Кох
Онлайн: Кох вне форума
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Я же ручной рампой накачивал топливо и не заводится, завоздушивание думаю можно исключить....
фильтр меняю при каждой смене масла, получается проехал на нём почти 9тыс км
у дизеля завоздушивание системы - это первая и основная болячка!
Ты мотор заглушил а топливо скатывается в бак. Из-за этого завести уже невозможно т.к. стартера прокачать саляру не хватает.
Поэтому и завелась они с толкача.
Проверь все шланги и хомуты!
Старый 23.03.2014, 12:07   #22
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Кох Посмотреть сообщение
на топливопроводе есть прозрачная трубка? (на немцах такая всегда есть)
У нас все трубки прозрачные.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.03.2014, 12:08   #23
AkOm68
Аватар для AkOm68
Бертони, воды думаю нет, сигнальная лампа не горит, а колпачёк ща попробую, уточни только где именно он находится
Старый 23.03.2014, 12:09   #24
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
нет никакой трубки
советую поставить самому!
По ней сразу будет видно есть ли воздух в системе.
Старый 23.03.2014, 12:09   #25
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
с толкача завёл - на педаль газа чётко реагирует?
Разницы в поведении электронной педали не почувствует даже эксперт, если только вместо топлива воды налить.
Старый 23.03.2014, 12:12   #26
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
Автор фильтр часто меняет так что вода точно исключена.
Где то идёт подсос воздуха.
Старый 23.03.2014, 12:16   #27
AkOm68
Аватар для AkOm68
ilion, на улице +8, вчера после заправки ездил до поздней ночи, простоял на улице где-то 5 часов и утром не завёлся.....
Старый 23.03.2014, 12:20   #28
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
у меня знакомый, который много лет катается на дизелях, рассказывал, как приходилось сливать всю бодяжную солярку из системы.
Кстати, такое может произойти из-за большого количества воды в ней. Солярка очень гигроскопична, ты неизвестно где заправлялся, да еще при пустом баке.
Топливный фильтр на выброс. Но самое трудное (особенно где-то на трассе) слить всю дрянь из бака.
Знакомый поделился "рацухой":
1. отсоединяешь патрубок, подходящий к фильтру от бака.
2. берешь насос для накачки шин (компрессор, ручной, ножной), наконечник шланга обматываешь чем-нибудь плотным и этот толстый "конец" вставляешь в заправочную горловину.
3. Включаешь компрессор (начинаешь работать насосом). Топливо выдавливается из бака сквозь трубопровод, отсоединенный от топливного фильтра.
Старый 23.03.2014, 12:20   #29
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
свечи накалу тут не при чём. Движок всё равно бы завёлся.
Дело в завоздушивании 100%
Старый 23.03.2014, 12:21   #30
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
AkOm68, А сейчас то ,после прогрева- у вас заводиться со стартера?
Старый 23.03.2014, 12:23   #31
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
Автор, на будущее советую поставить ещё один фильтр грубой очистки такой пластиковый со стаканчиком. Он как раз и будет показывать наличие в топливе воды!
Старый 23.03.2014, 12:25   #32
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Кох
вода не искючена, т.к. ее легко получить на левой заправке, на которой солярка уже заканчивалась.
А подсос воздуха легко понять по тому, что груша больше не подкачивает (остается жесткой) - значит подсоса нет.
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Сообщение от Кох
Коллега, у Вас логан или дизельный Дастер?
Старый 23.03.2014, 12:27   #33
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
хороший вопрос
Старый 23.03.2014, 12:30   #34
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от AkOm68
IMHO топливо в баке отстоялось и теперь отстой подается в двигатель.
Старый 23.03.2014, 12:32   #35
AkOm68
Аватар для AkOm68
не заводится
Старый 23.03.2014, 12:34   #36
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
не заводится
AkOm68 это завоздушивание!!!
Это не вода!!!
Старый 23.03.2014, 12:35   #37
ilion
Аватар для ilion
AkOm68, все-таки слей топливо из фильтра в чистую емкость, посмотри на него.
Старый 23.03.2014, 12:35   #38
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
ага
а с толкача вода сразу испарилась
Старый 23.03.2014, 12:37   #39
Владимир Д
Сообщение от AkOm68
не заводится
Тогда сливайте "топливо". Понюхайте его.Может оно с бензином. И залейте нормальную соляру.
Старый 23.03.2014, 12:37   #40
ilion
Аватар для ilion
AkOm68, опять же вопрос - груша по-прежнему жесткая или после попытки завода она позволяет качать топливо?
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
