Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2014, 18:08   #101
Кох
Аватар для Кох
Онлайн: Кох вне форума
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Кто подскажет - в баке есть топливный насос или нет?
НЕТ.
его функцию выполняет тнвд
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
AkOm68, я же дал тебе совет....
зачем ты слушаешь днищь по поводу бендекса\стартера?
Старый 23.03.2014, 18:13   #102
ru61
Аватар для ru61
Онлайн: ru61 вне форума
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
ТПН конструктивно входит в ТНВД и рапроложен в подкапотном пространстве.
Старый 23.03.2014, 18:22   #103
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
поднял, там не понятно насос или датчик уровня топлива, если насос, то не работает!!! Есть у кого Диалогис, по нему посмотреть где насос стоит?
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
а где он стоит?
833 ТОПЛ. НАСОС И ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛ., , там и стоит 833 это номер позиции
199 ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛ.
на одном кругляшке, уровень топлива как бы к левой двери ближе. на бензинках реле эл. насоса есть, дизель реле нет.
Последний раз редактировалось n_dum; 23.03.2014 в 18:51.
Старый 23.03.2014, 18:24   #104
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Да работает хорошо, с толкача заведённый.
Был аналогичный случай на сайте, кажется тыр на 40 форсунки раскрутили,?!
Вот видимо этот случай:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=464606
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
В продолжении вопроса "о топливе" случилась такая история: дизельный дастер вдруг отказался заводиться, водитель хоть и не чайник, но и не самовар, долго и упорно крутил стартером - все безуспешно, затем машину решили завести с толкача и о чудо с толкача сразу завелась и поехала как новая. Но после этого от стартера так и не заводилась - только с толкача. Этой проблемой озадачили нашего ОД. Вердикт был предсказуем накрылись форсунки (все 4) от плохого топлива. Причем для выявления неисправности были выкручены форсунки с новой машины и на них двигатель завелся нормально, но после обратной установки новых форсунок на место - новая машина больше не завелась. Старые форсунки отправили на стенд, где их не смогли продавить(т.е. они забиты наглухо) , хотя почему машина заводилась с толкача и нормально ехала не смогли объяснить.
У кого есть соображения по этому вопросу? Да, пробег под 40000
Старый 23.03.2014, 18:26   #105
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я уже кидал ссылку. покуда помню официалы так и не разобрались в чём дело, а не официалы сменили тнвд и всё за работало
Старый 23.03.2014, 18:29   #106
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
вот и спрыгни после этого с гарантии (((
Старый 23.03.2014, 18:41   #107
AkOm68
Аватар для AkOm68
всё парни, ппц, даже с толкача не завёлся, похоже завтра тащить в ОД....
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
ты с Диалогиса смотрел? можешь фото кинуть?
Старый 23.03.2014, 18:43   #108
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
всё парни, ппц, даже с толкача не завёлся, похоже завтра тащить в ОД....[COLOR="Silver"]
Ну вот и началось!
Старый 23.03.2014, 18:46   #109
Sanja84
Аватар для Sanja84
а грушей как? качается или нет?
Старый 23.03.2014, 18:46   #110
AkOm68
Аватар для AkOm68
Кох, топливо не закачалось с груши, снял трубки с бака и продул, дуется отлично, без особых усилий, думаю тут не в подсосе воздуха.....ИМХО
Старый 23.03.2014, 18:52   #111
Sanja84
Аватар для Sanja84
если не подкачивается грушей то тут как рас и на подсос воздуха похоже... или с самой грушей проблема.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
видать при установке фильтра что то не герметично установил
Старый 23.03.2014, 18:57   #112
n_dum
Аватар для n_dum
Груша не качает - подсос.
Старый 23.03.2014, 19:02   #113
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
короче:
возьми 5литровую канистру с салярой
шланг напрямую сунь в неё
закачай саляры
на полоборота со всех форсунок скинь гайки
крути стартер а напарник смотрит на форсунки
крутить 3 раза по 15 сек. не более. по 10 сек. перерыв
после появления саляры затянуть гайки и вуаля - двигатель заведётся
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
AkOm68, ты расковырял клапан - может теперь там подсос?
Старый 23.03.2014, 19:11   #114
ru61
Аватар для ru61
По русски же пишем-нет подачи топлива. Меняй фильтр, 99 % дело в нем. Если сомневаешься, то проверь, минуя его.
Старый 23.03.2014, 19:17   #115
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Кох Посмотреть сообщение
короче:
закачай саляры
Я так понимаю, это чтобы заполнить систему солярой, можно не крутить стартер, канистру выше поднять по уровню, выдавит воздух.
Я как-то ехал без бензонасоса, напрямую из полторашки в карбюратор самотёком.
Старый 23.03.2014, 19:19   #116
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
Сообщение от ru61 Посмотреть сообщение
а ему нравится клапан отвёртками ковырять
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
в дизеле так не пройдёт
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
тнвд должен накачать магистраль под большим давлением, чтобы форсунки заработали
Старый 23.03.2014, 20:00   #117
AkOm68
Аватар для AkOm68
сейчас напрямую на насос кинул шланг из канистры и отпустил форсунки, не закачал и не завёлся, похоже ТНВД, кто что скажет?
Старый 23.03.2014, 20:16   #118
n_dum
Аватар для n_dum
А клапан расковыренный? Через него может идти подсос, поэтому и не засасывается. Его как-то глушить надо.
Старый 23.03.2014, 20:27   #119
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, мне кажется, что началось как в анекдоте:
- Можно ли заниматься сексом на Красной площади?
- Не рекомендуем. Замучают советами.
Старый 23.03.2014, 20:28   #120
Sanja84
Аватар для Sanja84
тнвд на "сухую" плохо качает (без прокачки помню можно было до посинения гонять стартёром и не завести), надо грушей заполнить систему тогда он начнёт нормально качать топливо. т.е остаётся либо не герметичность системы, либо ТНВД.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
