23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
23.03.2014, 18:08
#101
Время онлайн: 9 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от AkOm68
Кто подскажет - в баке есть топливный насос или нет?
НЕТ.
его функцию выполняет тнвд
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
AkOm68, я же дал тебе совет....
зачем ты слушаешь днищь по поводу бендекса\стартера?
23.03.2014, 18:13
#102
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
ТПН конструктивно входит в ТНВД и рапроложен в подкапотном пространстве.
23.03.2014, 18:22
#103
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от AkOm68
поднял, там не понятно насос или датчик уровня топлива, если насос, то не работает!!! Есть у кого Диалогис, по нему посмотреть где насос стоит?
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
а где он стоит?
833 ТОПЛ. НАСОС И ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛ., , там и стоит 833 это номер позиции
199 ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛ.
на одном кругляшке, уровень топлива как бы к левой двери ближе. на бензинках реле эл. насоса есть, дизель реле нет.
Последний раз редактировалось n_dum; 23.03.2014 в 18:51.
23.03.2014, 18:24
#104
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от n_dum
Да работает хорошо, с толкача заведённый.
Был аналогичный случай на сайте, кажется тыр на 40 форсунки раскрутили,?!
Вот видимо этот случай: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=464606
Сообщение от Alek-han
В продолжении вопроса "о топливе" случилась такая история: дизельный дастер вдруг отказался заводиться, водитель хоть и не чайник, но и не самовар, долго и упорно крутил стартером - все безуспешно, затем машину решили завести с толкача и о чудо с толкача сразу завелась и поехала как новая. Но после этого от стартера так и не заводилась - только с толкача. Этой проблемой озадачили нашего ОД. Вердикт был предсказуем накрылись форсунки (все 4) от плохого топлива. Причем для выявления неисправности были выкручены форсунки с новой машины и на них двигатель завелся нормально, но после обратной установки новых форсунок на место - новая машина больше не завелась. Старые форсунки отправили на стенд, где их не смогли продавить(т.е. они забиты наглухо) , хотя почему машина заводилась с толкача и нормально ехала не смогли объяснить.
У кого есть соображения по этому вопросу? Да, пробег под 40000
23.03.2014, 18:26
#105
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я уже кидал ссылку. покуда помню официалы так и не разобрались в чём дело, а не официалы сменили тнвд и всё за работало
23.03.2014, 18:29
#106
Автомобиль: логан
вот и спрыгни после этого с гарантии (((
23.03.2014, 18:41
#107
всё парни, ппц, даже с толкача не завёлся, похоже завтра тащить в ОД....
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Сообщение от n_dum
ты с Диалогиса смотрел? можешь фото кинуть?
23.03.2014, 18:43
#108
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
всё парни, ппц, даже с толкача не завёлся, похоже завтра тащить в ОД....[COLOR="Silver"]
Ну вот и началось!
23.03.2014, 18:46
#109
а грушей как? качается или нет?
23.03.2014, 18:46
#110
Кох, топливо не закачалось с груши, снял трубки с бака и продул, дуется отлично, без особых усилий, думаю тут не в подсосе воздуха.....ИМХО
23.03.2014, 18:52
#111
если не подкачивается грушей то тут как рас и на подсос воздуха похоже... или с самой грушей проблема.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
видать при установке фильтра что то не герметично установил
23.03.2014, 18:57
#112
Груша не качает - подсос.
23.03.2014, 19:02
#113
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
короче:
возьми 5литровую канистру с салярой
шланг напрямую сунь в неё
закачай саляры
на полоборота со всех форсунок скинь гайки
крути стартер а напарник смотрит на форсунки
крутить 3 раза по 15 сек. не более. по 10 сек. перерыв
после появления саляры затянуть гайки и вуаля - двигатель заведётся
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
AkOm68, ты расковырял клапан - может теперь там подсос?
23.03.2014, 19:11
#114
По русски же пишем-нет подачи топлива. Меняй фильтр, 99 % дело в нем. Если сомневаешься, то проверь, минуя его.
23.03.2014, 19:17
#115
Сообщение от Кох
короче:
закачай саляры
Я так понимаю, это чтобы заполнить систему солярой, можно не крутить стартер, канистру выше поднять по уровню, выдавит воздух.
Я как-то ехал без бензонасоса, напрямую из полторашки в карбюратор самотёком.
23.03.2014, 19:19
#116
Автомобиль: логан
Сообщение от ru61
а ему нравится клапан отвёртками ковырять
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
Сообщение от n_dum
в дизеле так не пройдёт
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
тнвд должен накачать магистраль под большим давлением, чтобы форсунки заработали
23.03.2014, 20:00
#117
сейчас напрямую на насос кинул шланг из канистры и отпустил форсунки, не закачал и не завёлся, похоже ТНВД, кто что скажет?
23.03.2014, 20:16
#118
Сообщение от AkOm68
А клапан расковыренный? Через него может идти подсос, поэтому и не засасывается. Его как-то глушить надо.
23.03.2014, 20:27
#119
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, мне кажется, что началось как в анекдоте:
- Можно ли заниматься сексом на Красной площади?
- Не рекомендуем. Замучают советами.
23.03.2014, 20:28
#120
тнвд на "сухую" плохо качает (без прокачки помню можно было до посинения гонять стартёром и не завести), надо грушей заполнить систему тогда он начнёт нормально качать топливо. т.е остаётся либо не герметичность системы, либо ТНВД.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
