Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2014, 20:30   #121
ru61
Аватар для ru61
Онлайн: ru61 вне форума
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Груша стоит, по-моему до фильтра, если он забит грязью (была же левая заправка), то может и не продавить. Или подсос воздуха. Система д.б. герметичной. Но опять же, если заводился с толкача и работал ровно, то подсос маловероятен.
Старый 23.03.2014, 20:33   #122
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ilion, ну да), совет- открой клапан, ответ- открыл, совет - а зря...
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
Сообщение от ru61
ну подсос на холостых может и не проявиться, тут надо было проехаться причём лучше по трассе, и если подсос то машина дёргалась бы.
Старый 23.03.2014, 20:45   #123
AkOm68
Аватар для AkOm68
Пришли к выводу что ТНВД, напрямую минуя фильтр кинули шланг с канистры и крутил стартером, 1 и 2 форсунки давление было - брызгало топливо, а 3 и 4 еле-еле текла!!!
Непонятным остался вопрос - почему через грушу не могли закачать!!!
Завтра потащу к ОД.... Всем спасибо за помощь!!!
Старый 23.03.2014, 20:49   #124
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Простите, что не по теме. А Рено-Асистент в этом случае не поможет? В смысле чтобы сами оттащили до ОД.
Старый 23.03.2014, 20:57   #125
AkOm68
Аватар для AkOm68
Мне авто везти в Воронеж, ближайшие в Тамбове и Борисоглебске, но там спецы которые оставляют желать лучшего, оптимальный вариант - Воронеж, авто не на гарантии, думаю выйдет ещё дороже чем простой эвакуатор!!!
Старый 23.03.2014, 20:58   #126
ru61
Аватар для ru61
Я 3 года назад в Питере заправился на "Линосе" на Витебском, выкатал 30-35 литров, после этого машина (Т-4) перестала ехать. Начал разбираться. В итоге оказалось, что накрылся ТНВД, когда слил топливо, оно пахло не соляркой, а каким-то растворителем. И это ТНВД классического типа, который к топливо не особенно прихотлив. С тех пор, только на Киришах или Несте. А с нашей нежной ТА надо заправляться только на проверенных заправках.
Старый 23.03.2014, 20:59   #127
AkOm68
Аватар для AkOm68
Да... кстати, заправляйтесь на проверенных АЗС.....
Старый 23.03.2014, 21:00   #128
Sanja84
Аватар для Sanja84
AkOm68, держите нас в курсе событий.
Старый 23.03.2014, 21:02   #129
AkOm68
Аватар для AkOm68
Всем спасибо!!! Пойду отдыхать, ато завтра день предстоит... одним словом ПОНЕДЕЛЬНИК!!!
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Разумеется отпишусь что к чему!!!!!! Но я больше склоняюсь что выход из строя ТНВД из-за некачественного топлива....
Старый 23.03.2014, 21:17   #130
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
так соляру поменял или нет?? Еще раз повторяю, что на бодяжной соляре стартеру не хватит дури чтобы создать нормальную компрессию для детонации гавеного топлива.
Если уже решил тнвд менять, тогда можно и старый помучить: соляру если не менял, то меняем, 2 раза, первый раз залей пару литров, прокачай, заведи с толкача, дай немного поработать, чтобы новая соляра смешалась со старой (типа промывка), затем сливаем опять и заливаем нормальной. Добавляем присадку для прочистки топливной системы для дизелей и вторую для повышения цетанового числа (их в любом автомагазине великое множество, советовать конкретную не могу, ибо не знаю). Заводим снова с толкача или со стартера как получится и в путь накручивать километры, от дома далеко не уезжаем, движек сильно не нагружаем и постоянно следим за его работой, слушаем, если что то не так, сразу стоп (вдруг дело не в соляре, никто точно не знает). После несколько десятков километров топливная должна прочистится, если поможет, то еще пару баков лучше откатать с чистящей присадкой, чтоб наверняка.
Ну а ели такая промывка не поможет, значит дело было не в бобине, и надо искать иные причины.
Старый 23.03.2014, 21:26   #131
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
del
Последний раз редактировалось ilion; 24.03.2014 в 08:37.
Старый 23.03.2014, 21:30   #132
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Груша после фильтра, где клапан, не помню (и не знаю)
Если перед насосом приоткрутить, (и приподняв канистру), то и ртом можно засосать. Приоткручивать для того, чтобы посмотреть, попадает ли топливо в насос.
Чисто логически:
-Заводится с толкача, работает - стартер работает, но не крутит двигатель.
- смотрим стартер - сам стартер крутит, а втягивающее реле бендикс в зацепление вводить?, несколько релюшек там, предохранители, разъёмы (что-то было на сайте, то-ли датчик не работал, короче контакта в разъёме не было, писали что "окислились" контакты.) Электрику близко не проверяли.
С толкача заводился и работал !!!, без проблем.
Пока систему питания "ковыряли", подсосов наделали.
Старый 23.03.2014, 23:16   #133
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Karan_dash
Ты хоть сам понял что написал? Как связано топливо с компрессией?
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Сообщение от AkOm68
Бертони:
Только на буксире не тащи, муфта выйдет из строя!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.03.2014, 23:29   #134
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Бертони, Поясните пожалуйста какая и почему ? Только на буксире не тащи, муфта выйдет из строя!
Старый 23.03.2014, 23:30   #135
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Чисто логически:
Да чего вы с этим стартером никак не успокоитесь???
Вы думаете, что топикстартер на столько глуп, что не может понять прокручивается ли двигатель стартером или нет?????
Старый 23.03.2014, 23:43   #136
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Муфта подключения полного привода. В инструкции буксировка запрещена. В какой-то теме это обсуждалось неоднократно.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F0%EE%E2%EA%E0 тут можно почитать о буксировке.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.03.2014, 23:46   #137
ilion
Аватар для ilion
а в какой-то теме мы сообразили, что при буксировке с выключенным двигателем (да еще на 70 км) можно разбить усилитель рулевого управления.
Старый 24.03.2014, 06:30   #138
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Моё личное мнение (из опыта) как минимум исключить на !00% электрику стартера, "массу" осбросить, ЭБУ перезагрузить. Это не долго и не так затратно, электрик средней квалификации справится.
Старый 24.03.2014, 10:44   #139
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Вообще-то на форсунки у нас одна рампа от ТНВД, так что если одни форсунки работают, а другие - нет, то в форсунках и дело.
А вы уже ТНВД, наверное, купили...
Старый 24.03.2014, 10:58   #140
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Lebedvan
я уже стер свое сообщение, поскольку тоже сначала так подумал. А был неправ.
Ведь AkOm68 отсоединил топливопроводы ДО ФОРСУНОК и ДО КЛАПАНОВ, управляемых электроникой. Снять форсунки - дело стремное, нужно иметь медные уплотнительные прокладки на замену и пр.
А то, что из дальних выходов общей магистрали прыскает хуже, чем из ближних, форсунки непричем.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
