Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 7 из 46
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
24.03.2014, 21:58
121
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Xenser
290-215*0.65=150 мм?
мне эти цифирки и значочки непонятны.
а домкрат влезает и поднимает.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
24.03.2014, 22:00
122
Karan_dash
1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Ребят мож у меня другой штатный домкрат??
Где то месяц назад довелось прокатится по полю, грунтовка была разбита, в колею лезть побоялся, решил проехаться по травке рядом, да видимо сильно расхрабрился - результат налетел на спиленый и поваленый старый электрически столб, спрятавшийся в траве. Залетел на него по самую середину днища, машина висела на небольшом боченке посередине выхлопной трубы (не знаю что это), и качалась во все стороны как качели.
Задрал штатным домкратом самое высоко висящее колесо, домкрат правда выбрал весь свой ход, но колесо от земли поднялось где то на 5 см. Машина от столба оторвалась, это учитывая еще, что столб арматурой торчал в земле, и на этой же арматуре пружинил немного вверх, и под домкрат я ничего не подкладывал. Сдал назад, пока домкрат не упал, и и снова домкратить. И так после 3-й попытки, и часа мучений удалось слезть с злополучного столба.
Так что не знаю у кого как, но мой штатный домкрат позволяет довольно высоко задрать машину.
Karan_dash
Отправить личное сообщение для Karan_dash
Найти ещё сообщения от Karan_dash
24.03.2014, 22:06
123
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
290 мм - высота от земли до ребра порога
215 мм умножить 0.65 - скажем так толщина резиновой части колеса :-)
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Karan_dash
Мда, неприятно.. И какие последствия для днища и порогов?
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
24.03.2014, 22:10
124
Karan_dash
Ну до порогов этот столб точно не добрался, да и до днища тоже походу. Прочесал защиту двигателя, потом шла какая то железная балка, а потом тот самый бочонок на котором я повис. Правда после того случая на яме я не был, но как получилось разглядеть пока домкратил, явных сильных повреждений нет.
Karan_dash
24.03.2014, 22:11
125
ilion
Xenser
скажем так - это расстояние от протектора до обода. А спущенная резина на наших колесах поменьше осядет. А зимняя SUV резина вообще держит вес в ненакачанном состоянии. Летняя на самом деле - тоже. Ну если только в хлам ее не разбить.
Последний раз редактировалось ilion; 24.03.2014 в
22:51
ilion
24.03.2014, 22:23
126
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Max51
Ну так то да: зачем нужен полный привод если штатный домкрат не всегда может вывесить колесо...
Очень весомый довод против наличия полного привода!
Ну вот, и пошутить нельзя. А если серьезно то он мне еще ни разу не понадобился ни на Дастере ни на предыдущих авто. Я же написал:
это довод для меня
Кстати у меня в подъезде теперь еще два полноприводных Дастера и у обоих зрительно просвет по порогам и днищу почему-то меньше чем у меня
вот так! Машины новые.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
24.03.2014, 22:42
127
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
ilion
, Очень странно про домкрат, 4х4 поднимаются колеса с приличным запасом, может подставляли не туда куда надо? Или может Вам подменили домкрат при покупке авто на логановский - он ниже.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
24.03.2014, 22:58
128
ilion
d-r Gashe
это довод для меня
в этом форуме есть люди, которые на это будут ссылаться, как на довод купить безнинку, а не дизель.
Дизелей-то 4х2 не бывает!!!
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
u313
странно или не странно, мне в общемто все равно. А вот не все равно было выколупывать спущенное (что еще куда ни шло), а затем подсовывать запаску, которая не вставала при максимальном подъеме штатного домкрата. Повторяю, на грунте вообще бы мучался.
ilion
24.03.2014, 23:33
129
ilatoleg
4 мес. 4 нед. 5 ч. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:47
ilion
, Повнимательней осмотрите свой домкрат, может действительно он у вас неисправен. Я штатным домкратом менял резину в гараже на деревянном полу и даже оставался запас хода по высоте. Да не очень удобно,но это работает. Ведь можно и вхолостую поднять и измерить высоту вылета,может у вас там какая нибудь заусеница.
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
24.03.2014, 23:53
130
u313
ilatoleg
Вот и я про то же! Нормально штатный поднимает, с запасом - менял колеса у гаража на асфальте.
ilion
, Если у Вас не поднимает, скорее всего либо с домкратом не лады либо домкрат какой-то другой. Наверное стоит Вам озадачиться этим вопросом.
u313
24.03.2014, 23:54
131
ilion
Мужики, ну что вас зациклило на моем штатном домкрате?
Повторяю - максимальное верхнее положение, ромб сложился в вертикальную палочку, спущенное колесо с очень сильным трением по асфальту удается сорвать (оно же еще и слегка прикипело к тормозному барабану и его нужно как-то ударить, а оно прижато к асфальту).
Одевал запаску с матюгами. Сообразил и подсунул протектор на то место, где он должен был бы оказаться, и из такого наклонного наружу положения натянул колесо на барабан, а потом дотянул его болтами. Но прокрутить его - возможности не было.
Конечно, можно было бы запаску приспустить, но я представил, что буду когда-нибудь это делать на песчаной обочине, где пятка домкрата вожмется в землю на пару сантиметров...
За неделю до этого помогал с заменой колеса на такой обочине какому-то бедолаге.
поэтому купил домкрат с хорошим ходом. Может и не только Дастера поднимать буду.
О чем спорим-то? Что кто и кому доказывает? Я свою позицию озвучил.
Кто-то готов кататься без запаски (есть такое сообщение), тоже ведь с горячностью об этом говорит,. А я не хочу со штатным домкратом приключения на рыхлой почве в лесу искать...
ilion
25.03.2014, 00:04
132
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
d-r Gashe
это довод для меня
Стоял рядом со Степвеем - так по просвету сзади тоже одинаково кажется (не мерял), но что толку?!
25.03.2014, 00:14
133
ilion
d-r Gashe
это и кажущееся и маркетинг.
у полного привода торчит вниз петля глушителя, а клиренс измерен по муфте заднего привода.
Но при наезде на неровность глушитель на резинках уйдет вверх, а монопривод повиснет на задней балке, у которой геометрия жестко связана с колесами (на 4х4 колеса ходят независимо).
ilion
25.03.2014, 05:13
134
ilion
, у Вас конкретный косяк с домкратом.
В воскресенье менял колеса, в место зимних в штатном размере ставил летние в размере 215/
70
, запаса по подъему штатным домкратом было ещё вагон!
Последний раз редактировалось zhiv; 25.03.2014 в
06:55
Найти ещё сообщения от zhiv
25.03.2014, 07:41
135
ПавелСПБ
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Подтверждаю-штатного домкрата хватает с запасом.
Для тех,кто мотается по грунтовкам и полям необходимы в багажнике либо надувные,либо подкатные. Пусть лежат в гараже,а как собрался на грунты-бросил в багажник. Так же пригодятся пара обрезков доски и коврик под колени-когда "в позе Зю" будут колупаться на раскисшем грунте. Для экстремалов-хай-джек с лифтмейтами.Но это совсем уж экстремальный вариант...
ПавелСПБ
Отправить личное сообщение для ПавелСПБ
Найти ещё сообщения от ПавелСПБ
25.03.2014, 09:06
136
u313
ilion
Просто пытаемся Вам сказать, что не лады именно конкретно у Вас, т.к. у всех остальных штатник поднимает с запасом. А удобен он тем, что лежит он в своей нише,есть не просит, места лишнего не занимает. Используется раз в несколько лет, т.к. часто спущенное колесо можно подкачать и доехать без его замены, а в гараже для замены колес можно использовать и что то посерьезнее. Я, например, купил себе большой подкатной, как в шиномонтаже, благо цена ему все те же 3тыр.
А "бутылка" с большой степенью вероятности не влезет под спущенное колесо. Или эта "бутылка" должна быть с двумя выдвижными поршнями.
Да и не нужен лишний "свободно определяющийся" кусок металла в багажнике, т.к. у нас все же однообъемник. Не дай бог ДТП, лучше чтобы таких "кирпичей" за спиной было поменьше.
u313
25.03.2014, 09:29
137
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 58 сек.
d-r Gashe
Днище- понятие относительное, особенно сзади из-за разных конструкций, минимальный клиренс под защитой картера и передними рычагами. А кроме этого не забываем, что зад у 4х4 потяжелее будет
ЗЫ, а по теме, небольшой обрезок доски ~30...40 мм, а лучше два(может служить и колесным упором), во всех машинках у меня катаются
ЗЫ. ЗЫ. Штатным домкратом менял колеса и на бетоне и на земле на даче, проблем с ходом не было, хотя на земле, естественно, доску подкладывал.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.03.2014 в
10:42
25.03.2014, 10:16
138
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
а по теме, небольшой обрезок доски ~30 мм,
Постоянно лежат в машине 2 обрезка доски толщ. 40 мм - они много места не занимают.
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
25.03.2014, 10:23
139
К.И.А.
Угу, рядом с колесом хорошо ложатся, например
25.03.2014, 10:38
140
ilion
u313
коллеги, у меня нет неладов, я решил свою проблему и просто предупреждаю, что кто-то может тоже с ней столкнуться. я никому ничего не навязываю и только отвечаю на задаваемые вопросы.
ilion
Страница 7 из 46
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
