Старый 24.03.2014, 21:58   #121
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Сообщение от Xenser
290-215*0.65=150 мм?
мне эти цифирки и значочки непонятны.
а домкрат влезает и поднимает.
Старый 24.03.2014, 22:00   #122
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Ребят мож у меня другой штатный домкрат??
Где то месяц назад довелось прокатится по полю, грунтовка была разбита, в колею лезть побоялся, решил проехаться по травке рядом, да видимо сильно расхрабрился - результат налетел на спиленый и поваленый старый электрически столб, спрятавшийся в траве. Залетел на него по самую середину днища, машина висела на небольшом боченке посередине выхлопной трубы (не знаю что это), и качалась во все стороны как качели.
Задрал штатным домкратом самое высоко висящее колесо, домкрат правда выбрал весь свой ход, но колесо от земли поднялось где то на 5 см. Машина от столба оторвалась, это учитывая еще, что столб арматурой торчал в земле, и на этой же арматуре пружинил немного вверх, и под домкрат я ничего не подкладывал. Сдал назад, пока домкрат не упал, и и снова домкратить. И так после 3-й попытки, и часа мучений удалось слезть с злополучного столба.
Так что не знаю у кого как, но мой штатный домкрат позволяет довольно высоко задрать машину.
Старый 24.03.2014, 22:06   #123
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
290 мм - высота от земли до ребра порога
215 мм умножить 0.65 - скажем так толщина резиновой части колеса :-)
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Сообщение от Karan_dash Посмотреть сообщение
Мда, неприятно.. И какие последствия для днища и порогов?
Старый 24.03.2014, 22:10   #124
Karan_dash
Ну до порогов этот столб точно не добрался, да и до днища тоже походу. Прочесал защиту двигателя, потом шла какая то железная балка, а потом тот самый бочонок на котором я повис. Правда после того случая на яме я не был, но как получилось разглядеть пока домкратил, явных сильных повреждений нет.
Старый 24.03.2014, 22:11   #125
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Xenser
скажем так - это расстояние от протектора до обода. А спущенная резина на наших колесах поменьше осядет. А зимняя SUV резина вообще держит вес в ненакачанном состоянии. Летняя на самом деле - тоже. Ну если только в хлам ее не разбить.
Последний раз редактировалось ilion; 24.03.2014 в 22:51.
Старый 24.03.2014, 22:23   #126
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Ну так то да: зачем нужен полный привод если штатный домкрат не всегда может вывесить колесо...
Очень весомый довод против наличия полного привода!
Ну вот, и пошутить нельзя. А если серьезно то он мне еще ни разу не понадобился ни на Дастере ни на предыдущих авто. Я же написал: это довод для меня!!!
Кстати у меня в подъезде теперь еще два полноприводных Дастера и у обоих зрительно просвет по порогам и днищу почему-то меньше чем у меня
вот так! Машины новые.
Старый 24.03.2014, 22:42   #127
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
ilion, Очень странно про домкрат, 4х4 поднимаются колеса с приличным запасом, может подставляли не туда куда надо? Или может Вам подменили домкрат при покупке авто на логановский - он ниже.
Старый 24.03.2014, 22:58   #128
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от d-r Gashe
это довод для меня
в этом форуме есть люди, которые на это будут ссылаться, как на довод купить безнинку, а не дизель.
Дизелей-то 4х2 не бывает!!!
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Сообщение от u313
странно или не странно, мне в общемто все равно. А вот не все равно было выколупывать спущенное (что еще куда ни шло), а затем подсовывать запаску, которая не вставала при максимальном подъеме штатного домкрата. Повторяю, на грунте вообще бы мучался.
Старый 24.03.2014, 23:33   #129
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
ilion, Повнимательней осмотрите свой домкрат, может действительно он у вас неисправен. Я штатным домкратом менял резину в гараже на деревянном полу и даже оставался запас хода по высоте. Да не очень удобно,но это работает. Ведь можно и вхолостую поднять и измерить высоту вылета,может у вас там какая нибудь заусеница.
Старый 24.03.2014, 23:53   #130
u313
Аватар для u313
Сообщение от ilatoleg
Вот и я про то же! Нормально штатный поднимает, с запасом - менял колеса у гаража на асфальте.
ilion, Если у Вас не поднимает, скорее всего либо с домкратом не лады либо домкрат какой-то другой. Наверное стоит Вам озадачиться этим вопросом.
Старый 24.03.2014, 23:54   #131
ilion
Аватар для ilion
Мужики, ну что вас зациклило на моем штатном домкрате?
Повторяю - максимальное верхнее положение, ромб сложился в вертикальную палочку, спущенное колесо с очень сильным трением по асфальту удается сорвать (оно же еще и слегка прикипело к тормозному барабану и его нужно как-то ударить, а оно прижато к асфальту).
Одевал запаску с матюгами. Сообразил и подсунул протектор на то место, где он должен был бы оказаться, и из такого наклонного наружу положения натянул колесо на барабан, а потом дотянул его болтами. Но прокрутить его - возможности не было.
Конечно, можно было бы запаску приспустить, но я представил, что буду когда-нибудь это делать на песчаной обочине, где пятка домкрата вожмется в землю на пару сантиметров...
За неделю до этого помогал с заменой колеса на такой обочине какому-то бедолаге.
поэтому купил домкрат с хорошим ходом. Может и не только Дастера поднимать буду.
О чем спорим-то? Что кто и кому доказывает? Я свою позицию озвучил.
Кто-то готов кататься без запаски (есть такое сообщение), тоже ведь с горячностью об этом говорит,. А я не хочу со штатным домкратом приключения на рыхлой почве в лесу искать...
Старый 25.03.2014, 00:04   #132
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Стоял рядом со Степвеем - так по просвету сзади тоже одинаково кажется (не мерял), но что толку?!
Старый 25.03.2014, 00:14   #133
ilion
Аватар для ilion
это и кажущееся и маркетинг.
у полного привода торчит вниз петля глушителя, а клиренс измерен по муфте заднего привода.
Но при наезде на неровность глушитель на резинках уйдет вверх, а монопривод повиснет на задней балке, у которой геометрия жестко связана с колесами (на 4х4 колеса ходят независимо).
Старый 25.03.2014, 05:13   #134
ilion, у Вас конкретный косяк с домкратом.
В воскресенье менял колеса, в место зимних в штатном размере ставил летние в размере 215/70, запаса по подъему штатным домкратом было ещё вагон!
Последний раз редактировалось zhiv; 25.03.2014 в 06:55.
Старый 25.03.2014, 07:41   #135
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Подтверждаю-штатного домкрата хватает с запасом.
Для тех,кто мотается по грунтовкам и полям необходимы в багажнике либо надувные,либо подкатные. Пусть лежат в гараже,а как собрался на грунты-бросил в багажник. Так же пригодятся пара обрезков доски и коврик под колени-когда "в позе Зю" будут колупаться на раскисшем грунте. Для экстремалов-хай-джек с лифтмейтами.Но это совсем уж экстремальный вариант...
Старый 25.03.2014, 09:06   #136
u313
Аватар для u313
Сообщение от ilion
Просто пытаемся Вам сказать, что не лады именно конкретно у Вас, т.к. у всех остальных штатник поднимает с запасом. А удобен он тем, что лежит он в своей нише,есть не просит, места лишнего не занимает. Используется раз в несколько лет, т.к. часто спущенное колесо можно подкачать и доехать без его замены, а в гараже для замены колес можно использовать и что то посерьезнее. Я, например, купил себе большой подкатной, как в шиномонтаже, благо цена ему все те же 3тыр.
А "бутылка" с большой степенью вероятности не влезет под спущенное колесо. Или эта "бутылка" должна быть с двумя выдвижными поршнями.
Да и не нужен лишний "свободно определяющийся" кусок металла в багажнике, т.к. у нас все же однообъемник. Не дай бог ДТП, лучше чтобы таких "кирпичей" за спиной было поменьше.
Старый 25.03.2014, 09:29   #137
Онлайн: Strusto на форуме
Днище- понятие относительное, особенно сзади из-за разных конструкций, минимальный клиренс под защитой картера и передними рычагами. А кроме этого не забываем, что зад у 4х4 потяжелее будет
ЗЫ, а по теме, небольшой обрезок доски ~30...40 мм, а лучше два(может служить и колесным упором), во всех машинках у меня катаются
ЗЫ. ЗЫ. Штатным домкратом менял колеса и на бетоне и на земле на даче, проблем с ходом не было, хотя на земле, естественно, доску подкладывал.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.03.2014 в 10:42.
Старый 25.03.2014, 10:16   #138
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
а по теме, небольшой обрезок доски ~30 мм,
Постоянно лежат в машине 2 обрезка доски толщ. 40 мм - они много места не занимают.
Старый 25.03.2014, 10:23   #139
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Угу, рядом с колесом хорошо ложатся, например
Старый 25.03.2014, 10:38   #140
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от u313
коллеги, у меня нет неладов, я решил свою проблему и просто предупреждаю, что кто-то может тоже с ней столкнуться. я никому ничего не навязываю и только отвечаю на задаваемые вопросы.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
