Все разделы прочитаны
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Страница 11 из 75
Первая
9
10
11
12
13
21
61
Последняя
23.03.2014, 11:21
1
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002
и
Р0094
, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С
этой страницы
начинаем обсуждение проблемы пользователя
ziga83
(пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в
18:18
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
27.03.2014, 20:01
201
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
[QUOTE=atom1982;519065]Тогда в любом случае - забирайте 3 вышедших из строя форсунки и по мере поступления финансов после такого попадоса отдавайте их дизелистам в ремонт, будут запасные 3 штуки примерно в 15т.р. если там только распылители накрылись......[COLOR="Silver"]
Если форсунки сильно льют в обратку, то с очень большой долей вероятности полетели клапана а не распылители, с распылителями как правило ничего не бывает. Проходили на ВТ-50, сначала авто плохо заводится на холодную, а потом вообще перестаёт заводиться. "Востановление" форсунок у дизелистов решает проблему на 15-20 тыс км, замена распылителей вообще ничего не решает, только опустошает кошелёк. Дёшево и сердито получилось только с заменой клапанов, стоимость одного - 2000...3000 руб. После ремонта пробег 30 тыс, полёт нормальный! Для того чтобы избежать таких неприятностей самое главное использовать топливные фильтры с требуемой производителем степенью фильтрации, ну и понятно топливо чтобы не было хз какое. Никакие Хайгиры движку не помогут если фильтр не той ситемы, или только Вас психологически успокоят.
Проверка форсунок на слив обратки:
http://www.youtube.com/watch?v=iUAuODuGQgg
А вот человек в домашних условиях меняет клапан форсунки, сама суть с 6-ой минуты:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft6PVfGNBMc
Правда мне не очень понятно нужно ли после этой процедуры по новому прописывать форсунку в ЭБУ на Дастере? На ВТ-50 не прописывали, всё нормально работает.
Последний раз редактировалось Andrey_74; 27.03.2014 в
20:16
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
28.03.2014, 01:04
202
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
МАКС31RUS
А мне показалось, что это одна из основных причин покупки дизеля.
Да, одна из основных. Но лить вместо топлива г-но, это не экономия. Это другое...
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
28.03.2014, 06:16
203
Уважаемые, здесь не тема выбора бензин vs дизель. Есть что сказать по делу, дать совет пострадавшему (тоже по делу, а не такой как "купи бензинку") - милости просим, но нафига продолжать эту волынку из соседней темы?
Модеры, почистите тему от флуда пжалста...
Найти ещё сообщения от HID
28.03.2014, 23:05
204
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
Тема почищена. Кто хочет продолжить, милости просим во флудилку или в чат.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
29.03.2014, 18:25
205
Dobrinya
3 д. 2 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 25 дек 2014 19:41
НАРОД!!!! СТАВЬТЕ ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС ЭТО НЕДОДЕЛКА РЕНО КОТОРАЯ ЗАВОЗДУШИВАЕТ СИСТЕМУ И ВЫШИБАЕТ КЛАПАНА!!!! жаль раньше не увидел тему сам намучился с этим
клапана на форсунках
Dobrinya
Отправить личное сообщение для Dobrinya
Найти ещё сообщения от Dobrinya
29.03.2014, 18:38
206
Ларик
1 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 29 мар 2014 20:25
Автомобиль: рено
Dobrinya
что за насос?
можно поподробнее
Ларик
Найти ещё сообщения от Ларик
29.03.2014, 19:02
207
Dobrinya
завтра в гараже буду возьму коробку отпишусь. не дорогой. низкого давления.
ну и фотку покажу куда я его запихал.
до того как разобрались в проблеме поменял 11 раз клапана на форсах
и не надо сразу новые форсы брать там лететь не чему кроме клапанов, ну и распылители, но они очень редко. у меня всего 1 сдох. но я в него залил ацитон с опилками )
Dobrinya
29.03.2014, 19:25
208
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 36 сек.
А у нас так же не может быть?
"Трафы и Вивары выпуска до 2004 года шли с подкачивающим насосом в баке. С 2004 года подкачивающий насос стоит в ТНВД, а перед штатным фильтром устанавливается резиновая груша. Груша служит для "ручного" заполнения фильтра дизельным топливом. Груша удобна при заменах фильтра и спуске отстоя из корпуса штатного фильтра. В магазинах з/ч видел в продаже топливные груши... Если бы не имел с завода, то поставил бы сам:"
Взято отсюда:
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=23506
29.03.2014, 19:25
209
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
на будущее номер клапанов не помешал бы...
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
29.03.2014, 19:56
210
Ларик
Автомобиль: рено
у себя в дизеле поставлю дополнительный фильтр грубой очистки (одноразовый пластиковый)
а лучше вот такой:
стоит 200 рублей
его номер Alco SP-973
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
дополнительная очистка не помешает
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
он кстати тоже фильтрует воду
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
когда закончится гарантия то основной фильтр можно будет менять в два раза реже а этот дешёвый через каждые 5000 км.
Ларик
29.03.2014, 20:23
211
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Dobrinya
Что-то появляется интересная точка зрения., перекликающаяся с Норильским разовым всплеском отказа дизелей.
В данной ветке вроде всё ясно, хватнул "палёнки", да к тому фильтр не штатный.
На форуме были сообщения что не заводится из-за отсутствия "подсосов", но не с такими критическими последствиями !!!
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
29.03.2014, 20:46
212
AkOm68
В посте №68 есть фото клапана, который в автоматическом режиме сбрасывает воздух, разбирать его( как сделал я) не нужно!
AkOm68
31.03.2014, 15:46
213
Dobrinya
Ларик
что за насос?
можно поподробнее
с бака топливопровод заменен на шланг т.к. там много не нужных соединений. крепление для фильтра пока не сделал, времени нет. вот вся система перед тннд стоит фильтр грубой очистки, дальше идёт на топливный фильтр ( не оригинальный, т.к он очень дорогой), потом уходит на сипаратор, которы установлен на родном месте топливного фильтра(в нем фильтр реже меняется), дальше на тнвд(перед которым установлен прозрачный шланг для отслежки минипузырьков воздуха,через родной шланг их не увидишь)
насос KRAUF, артикул 770034W
Dobrinya
31.03.2014, 15:53
214
Dobrinya
Sanja84
номер клапана 28239295 это евро4, если евро 3(на дачах) то 28239294
Dobrinya
31.03.2014, 15:53
215
AkOm68
Dobrinya
, можно поотчётливее фотку, очень плохо видно.
AkOm68
31.03.2014, 16:08
216
Dobrinya
AkOm68
Dobrinya
это рабочий тел на нем камера г. потом сделаю норм фото. а так принцип описал и без фото вроде норм ИМХО
Dobrinya
31.03.2014, 16:12
217
AkOm68
Dobrinya
Если не затруднит выложи фото
AkOm68
01.04.2014, 08:58
218
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Dobrinya
Сколько мощности прибавилось?
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
01.04.2014, 09:10
219
AkOm68
Dobrinya
Где там много соединений....
один шланг идёт от бака на фильтр и один шланг обратка....
AkOm68
01.04.2014, 13:10
220
Dobrinya
Lebedvan
нисколько. это не прибавляет мощи, это устраняет подсос воздуха.
Dobrinya
Страница 11 из 75
Первая
9
10
11
12
13
21
61
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прошу помощи в подключении проводов
ksandr24rus
22.03.2023
14:01
Как заработать при помощи Дастера?
Wereshagin
03.02.2017
20:46
Прошу помощь.
Пилигрим
18.06.2013
17:17
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
Прошу помочь в конкурсе.
biokad
03.08.2012
09:58
