09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.03.2014, 11:18
#3921
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Прошился все ок
13.03.2014, 12:32
#3922
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от gаns
но я так понимаю - радио хуже ловит?
Я радио не слушаю принципиально, на торрентах нынче полно хорошей музыки в том числе и авторских раздач.
Поэтому за работу радио ничего не могу сказать кроме того, что ловит - в те редкие моменты - когда его всё-таки включаю. Большего мне и не нужно.
13.03.2014, 20:45
#3923
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Maugli
а я узнал ваш одесситский говор))
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Прошивка 199.
P.S Тем у кого песни mp3 отображаются на английском языке.Ну так правильно,если они изначально обозначены на английском!Магнитола же не переводчик.Типа Bed-кровать,Dog-собака,Сat-кошка.Этого ждете?)))
не на английском, а иероглифами.
13.03.2014, 21:38
#3924
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Ну а всё-таки дальность (чувствительность ) изменилась ? после прошивки, или это были субъективные мнения.
15.03.2014, 12:31
#3925
Был(а): 23 фев 2019 17:14
15.03.2014, 13:18
#3926
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:43
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Прошивка 199. Вчера слетел блютуз, появился только после перезагрузки (сброса клеммы аккумулятора). У кого нибудь было?
15.03.2014, 13:23
#3927
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Сообщение от Олегъ
Не знаю, я много раз перешивал, туду-сюда-обратно, никаких проблем... Правда всегда использовал флешку на 4 Гб и на ней был записан только файл прошивки...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
15.03.2014, 13:32
#3928
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Олегъ
Не вижу повода для паники, про повальное повторения этого косяка не слышно, вполне можно свалить на неисправность магнитолы или некорректность процесса прошивки
Если даже и случится ТАКОЕ, то по гарантии можно "освежить" магнитолу
PS: Мне 199-я не понравилась глюками радио при загородных поездках - вернул 185-ю, т.е. прошивал 2 раза и оба раза без проблем.
15.03.2014, 14:12
#3929
Сообщение от gen
Не вижу повода для паники..
А кто паниковал? Я просто дал информацию к размышлению.
15.03.2014, 15:39
#3930
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Олегъ
Не корректное отношение с флешкй .Вот и проблема .
15.03.2014, 16:00
#3931
ххх
Сообщение от Олегъ
Информация, выдаваемая в красной рамке, воспринимается уже не как простой комментарий
15.03.2014, 17:50
#3932
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2018 20:12
Я на 199 прошился, теги программой как в заголовке прошил. Езжу меня все устраивает, вижу кто звонит, кто играет. Мне все нравится, молодцы заводчики
21.03.2014, 17:14
#3933
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:29
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Уважаемые форумчане!
Подскажите, у меня при распаковке файла прошивки 199 выскакивает: "Архив поврежден или имеет неизвестный формат". Кто-нибудь сталкивался с подобным?
21.03.2014, 17:19
#3934
Был(а): 26 июн 2020 09:39
ivanovskii, "сав" файл не надо распаковывать, его надо на флешку и в гамнитолу тыкнуть...
21.03.2014, 19:10
#3935
Сообщение от atom1982
А, понял....большое спасибо...не силен в нанотехнологиях
22.03.2014, 22:23
#3936
Время онлайн: 4 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:23
не включается магнитола- прочитал здесь http://wiki.blamper.ru/salon/problem...lt-duster-7942 что нужно заменить предохрану- поменял- прикуриватель заработал а магнитола нет. Что еще может быть?
22.03.2014, 22:39
#3937
Сообщение от Леонид21
Что еще может быть?
Сама магнитола. К ОД на осмотр и замену.
22.03.2014, 22:50
#3938
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 26 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:57
Если не ошибаюсь,на магнитолу работают два предохранителя.Один в активном режиме(когда машина заведена),второй-в положении ключа //(машина заглушена).На истину не претендую-схемы под рукой нет,просто всплыло в памяти(у кого- то была такая беда ,лечили заменой предохранителя,а вот какого-не помню.Проверь все несиловые).
01.04.2014, 12:23
#3939
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 15 июн 2024 12:40
Автомобиль: duster privelege 2017 esp multimedia
вчера прошился на 199
результат: при подключении тела к магнитоле музыка с флешки или радио затыкаются и идет какой-то странный звонок - отсчитываются секунды на дисплее, там же нарисована трубка, справа вроде бы написано *123(если не путаю). если этот звонок прервать и выбрать media или радио, то они играют, значок блютуса горит, но списки вызовов и телефонная книга пусты
буду откатываться на 185
01.04.2014, 12:36
#3940
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Прошился на 199 у ОД (заодно взял у них код магнитолы, которого не было у меня)
Полет нормальный. Русские буквы радуют. За 4 дня косяков не замечено.
На интересной работе и спать приятно!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
