09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.03.2014, 14:37
#3901
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Штатная магнитола (без навигации).
так нет прошивки, чтоб кириллица в mp3 тегах была? только в телефонной книге решилась проблема в 199?
Бертони: Поднимите взгляд на первое сообщение е этой теме.
Последний раз редактировалось Бертони; 09.03.2014 в 21:45.
09.03.2014, 20:46
#3902
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от gаns
У меня и мп3 стали по-русски отображаться.
10.03.2014, 16:58
#3903
Вот читаю, и говорю Всем "спасибо".
Не стал прошиваться на 199. Блютуз без проблем, чувствительность (дальность) приёма устраивает. К козебякам привык. Музон с флешки сильно не гоняю.
Подожду следующую прошивку.
10.03.2014, 17:07
#3904
Сообщение от n_dum
Такими темпами большинство быстрее авто поменяют, чем Рено разродится очередной прошивкой
10.03.2014, 17:13
#3905
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Не факт что 199 прошивка подходит для всех магнитол. Дилеры прошивают не всем, значит есть какие то ограничения.
10.03.2014, 19:07
#3906
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от lorans
Конечно есть-шьют тем кто на форуме сидит и владеет информацией, а те кто не в теме -автосалонам меньше проблем
10.03.2014, 21:12
#3907
Сообщение от LEMAR
ну если ОД деньги не нужны - то да - проблем меньше. А вообще - прошить магнитолу дело 10 минут, даже машину мыть и загонять в бокс по идее не надо, а фрамос за эту процедуру перечислит ОД 500 руб.
10.03.2014, 22:19
#3908
http://www.renault.ru/aftersale-serv...e-renault/ots/ По VIN можно узнать об отзывных компаниях для автомобилей Рено. Дилер также проверяет, если есть предписание с Автофрамоса то прошивает.
10.03.2014, 22:50
#3909
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Подскажите КАК узнать № прошивки магнитолы ?
К стати, авто февраль 2014г. Попытался узнать КОД магнитолы, нажимал как 1 и 6 клаву, так и с 1 по 6 (т.е. ВСЕ), никакой реакции, КОДА НЕТ. Потом откл. АКБ минут на 10 - магнитола вкл без запроса кода, станции НЕ СБИЛИСЬ.
10.03.2014, 23:49
#3910
Сообщение от ВикТоp
Читай в шапке скрытый тест.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
Две прошивки вышли за 2 года. Не все автопроизводители таки расторопные.
МОЙ БОРТОВИК.
11.03.2014, 13:42
#3911
Был(а): 16 июн 2025 13:11
ВикТоp, ОТ Бертоне из Шапки !!
11.03.2014, 18:29
#3912
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
А официально 199 прошивка где-то выложена?
11.03.2014, 18:36
#3913
Сообщение от Hemp
на портале Рено, доступном только мастерам ОД.
11.03.2014, 21:27
#3914
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
После прошивки стал пользоваться записной книжкой и выявил следующий косяк: если номер в записной книжке начинается с цифры "8" то все нормально. А если с "+7", то "Набранный номер не существует". У кого-то это есть, или это глюк моего кривоватого гуглофона Alcatel 819D?
11.03.2014, 23:16
#3915
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от serg_vrn
У меня 100% номеров с "+7" и набирает нормально.
Fly IQ442 и IQ446, Nokia C6-01.
Но сортирует и в общем списке и в списках набранных-принятых странно. Бывает отображает в один раз одни, потому как в теле в списке их хранится больше чем 10, в другой раз в эту же сессию другие. Вроде как раз с конца списка покажет десяток, а другой раз с начала.
11.03.2014, 23:51
#3916
ну там про записную книжку.
12.03.2014, 11:48
#3917
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от gаns
Да, для музыки делаем по старому:
12.03.2014, 12:03
#3918
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Не знаю - у меня всё на 199 по русски в мп3.
12.03.2014, 23:43
#3919
Сообщение от Maugli
но я так понимаю - радио хуже ловит?
12.03.2014, 23:58
#3920
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Прошивка 199.
В городе прием уверенный и пользуюсь режимом AF,так как без него радиостанции с RDS "глухи и немы".При выезде из города(удаляясь от уверенного приема) при включенном режиме AF, при включении режима Поиск- не ловит ничего.
При выезде из города выключаю режим AF и ловит все радиостанции которые доступны.
Вот такой выход,лично у меня.
P.S Тем у кого песни mp3 отображаются на английском языке.Ну так правильно,если они изначально обозначены на английском!Магнитола же не переводчик.Типа Bed-кровать,Dog-собака,Сat-кошка.Этого ждете?)))
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
