Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 04.04.2014, 12:30   #361
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Заказал Febi 07065 оказались желтые как на картинке. Пришлось вернуть. Со слов менеджера SWAG тоже желтые. Поиск продолжается...
Старый 04.04.2014, 13:39   #362
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Чем жёлтые не устроили?
Старый 04.04.2014, 14:17   #363
Step_36
Аватар для Step_36
Онлайн: Step_36 вне форума
Был(а): 03 сен 2018 09:28
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4x4, MКП6, светлый базальт
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
я тоже эти диски прикручиваю болтами от стиляг. При чем первый раз мне это делал официальный дилер. Предупредили, если болты не подойдут, нужно будет другие покупать. В итоге все норм.
Подтверждаю - у меня на КиК 632 стоят родные от стиляг, все ок
Старый 04.04.2014, 14:20   #364
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Черные диски и золотые болты не есть красиво!
Старый 10.04.2014, 23:32   #365
Bazilion
Аватар для Bazilion
Онлайн: Bazilion вне форума
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
Сегодня купил диски КС632 по 2019 руб за шт. После монтажа шин стал ставить колеса на машину, используя "стиляжные" болты, увидел, что из литого диска резьбовая часть болта выступает милиметра на 4 короче, чем на штамповке. Сначала расстроился, хотел завтра ехать в Южный порт за болтами, но прочитав сообщения здесь, понял - можно не париться. Затянул от души, родной ключ, похоже, скоро сорвется - кромки ключа уже замялись. Интересно, балонный ключ по гарантии поменяют? Резину, кстати, поставил Nexen SB702, рамер 225/70R16, встала великолепно, при повороте на ходу рулем от упора до упора ничего не цепляет, катится тихо, и вообще машина стала на пару см(на 1,78см, если точно) выше, т.е. клиренс теперь 205+17,8, около 223 мм. Да и обороты движка будут оптимальнее использоваться на 5 передаче, показания спидометра изменятся на 5% по GPS.
Последний раз редактировалось Bazilion; 11.04.2014 в 08:30.
Старый 11.04.2014, 16:54   #366
lorans
Аватар для lorans
Купил болты м12х1.5х28 в Южном Порту по 20 руб. за штуку. Производство TPI (Тайвань).
Старый 11.04.2014, 22:46   #367
kolika33
Аватар для kolika33
Онлайн: kolika33 вне форума
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
Только что из шиномонтажа.
Ставил Реплику RN112 (ТУЦ - на Маркете) на свой Duster 2.0 4x4. В комплекте шли болты М12х1.5х28 (28 мерял сам, от среза до конуса, длина резьбы 26 мм).
Сначала поставили на колеса все комплектные болты. Выехал и услышал, что при торможении в задних барабанах слегка цепляет (шуршит). Пришлось возвращаться, менять сзади на родные, от "стиляг".
Кстати, померил родные болты: 23,5 мм от среза до конуса получается, никак ни 24,5. А длина резьбы у них 21,5 мм. Т.е. выходит что на 2/3 витка короче, чем на фотке в 1м сообщении.
Теперь думаю, так оставить или купить 10 (20?) болтов назад (и вперед?). Ездит кто на "стиляжных" болтах? Мерили ли их собственноручно, сколько вышло?
Ага, понятно, дом-то сумасшедший... © Вишневский
Старый 11.04.2014, 22:59   #368
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Чего их мерить ! Считайте обороты , в шапке темы все расписано !
Старый 11.04.2014, 23:05   #369
kolika33
Аватар для kolika33
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Дык, их на монтаже пневмоинструментом загоняли, поди тут посчитай.
Вспомнил, что болты из комплекта на 24-25 мм внутрь выступали. А если "стиляжные" на 5 мм короче, то как раз на 19-20 будут выступать, как и рекомендовали выше. Видимо, подойдут.
Но поменяю всё-таки, на аналогичные родным, но хромированные, поэстетствую.
Старый 11.04.2014, 23:14   #370
Вит67
Аватар для Вит67
Для того, что бы себя успокоить , надо закрутить штатным ключом всего лишь один болт ! Один раз , сосчитав обороты !
А, с такими замерами " торчит на четыре миллиметра короче" , даже мне становится очень неуютно.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Ездить и ждать - отпадет или нет !!!
Старый 12.04.2014, 21:23   #371
Валян
Аватар для Валян
Онлайн: Валян вне форума
Был(а): 26 ноя 2018 22:18
Я вот одного не пойму! У меня литье кик спринт. Сейчас стоят стилизованные диски с родными болтами. Если я сниму стилизованный диск, вставлю в него "стилизованный" болт и измерию расстояние (насколько он выступает из диска), потом подберу болт, чтобы выступал из литого на такое же расстояние и поставлю на машину. Смысл гадать 28 или 27 или ..... ? Почему так никто не делает?
Старый 13.04.2014, 20:28   #372
Bazilion
Аватар для Bazilion
Вы, в принципе правы. Я бы добавил - сначала притянуть болт через новый литой диск, потом выкрутить болт, вставить в диск и измерить вылет. На новом литом диске отверстие "рыхлое" и первый раз тянется на целый оборот или больше. Иначе этот лишний оборот приведет к лишним 1,5 мм длины при вашем измерении без завинчивания.
Старый 13.04.2014, 20:41   #373
Вит67
Аватар для Вит67
Все значительно проще : Считаешь обороты , умножаешь на шаг резьбы - получаешь длину рабочей части !
Старый 13.04.2014, 20:58   #374
dmitriy-25
Аватар для dmitriy-25
Онлайн: dmitriy-25 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 08:40
Автомобиль: Рено Дастер Priveleg 4x4 1,6+ESP
Ставил на зиму КиК 632. Болты в комплекте были длиной 28. При торможении задние цепляли.Сточил на наждаке 1-1,2мм на глаз,прогнал плашкой и все отлично.Работы 25 минут вместе с откручиванием и закручиванием 10 болтов.А ездить на болтах от родных стиляг на литье не рекомендовал бы.
Старый 14.04.2014, 06:57   #375
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Доброго всем времени суток,возник у меня такой вопрос,без проблем ли встанут болты от стиляг на диск запасного колеса?
Старый 14.04.2014, 07:03   #376
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Встанут.
Старый 14.04.2014, 07:33   #377
alex59
Аватар для alex59
Поставил летнюю резину на дисках СКАД Монолит на болты от стиляг. Проехал 250 км, сегодня пойду протягивать. ПО результату отпишусь.
Старый 14.04.2014, 08:27   #378
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
В данной теме, при проблеме слишком длинных болтов цепляющих стояночник, говорится о полноприводных версиях, а как дела у передничков? Так же цепляет при 28мм, или там несколько иная ситуация?
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 14.04.2014, 10:55   #379
lorans
Аватар для lorans
Диски Скад Монолит болты 28мм. закрутились на 12 оборотов, ничего не задевают. Машина моноприводная.
Старый 14.04.2014, 11:53   #380
Мишаня!
Аватар для Мишаня!
Онлайн: Мишаня! вне форума
Был(а): 20 окт 2020 22:15
Автомобиль: Дуська expression 1,6 4x2 Серая платина
Согласен с предыдущим оратором. Такие же диски и болты. ниче не задевает.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
