Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 05.04.2014, 19:22   #561
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
При заливе сороковки несколько человек заметили падение динамики и увеличение шума...
А по поводу на каком пробеге менять...тут индивидуально у каждого цифра своя.
Лил и 40,и 30,разницы не заметил... Меняю через 8 тык, пробок нет. Но дороги пыльные, на низких передачах довольно часто езжу,а на трассе двиг кручу прилично,считаю принципиальным делом менять почаще в моём случае. Кто-то,может,и жестче гораздо эксплуатирует,а я вот люблю,когда масло в двиге жОлтое.. Действительно,всё индивидуально.
Старый 05.04.2014, 19:52   #562
flin
Аватар для flin
Онлайн: flin вне форума
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
...Ну и получается 30-ка будет чуть жиже на +100градусах двига, вот и все отличие.
Если двигатель не перегружать, ездить преимущественно на средних оборотах, то температура масла обычно не превышает 120 градусов и 0W-30, 5W-30 предпочтительней. Если часто крутить до отсечки или, то 5W-40, но при падении температуры масла ниже 120 будет некоторая потеря мощности. 0W-40 нечто среднее между 5W-30 и 5W-40. Другие классы вязкости не имеет смысла даже рассматривать.
Старый 05.04.2014, 20:37   #563
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Сообщение от flin Посмотреть сообщение
Ну так у меня и получаются средние обороты 3000-4000 тыс.
Старый 05.04.2014, 21:57   #564
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Ребята помогите.Обратился в эту тему, потому что редко кто защиту снимает. Менял втулки стабилизатора выпала гофрированная трубка.Один конец входит снизу в поддон,на котором стоит аккумулятор, а как и где крепится нижняя часть трубки? Будете менять масло , обратите внимание.Расскажите.
Старый 05.04.2014, 22:41   #565
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
flin, А, на каких передачах вы достигаете отсечки ? Я, понял у вас залито 5w40 ?
Старый 06.04.2014, 13:20   #566
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Vovo4ka, гляньте здесь То?
Старый 06.04.2014, 13:24   #567
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Трубка эта,но никто так и не сказал как она крепится. Возьму наверно обычный пластиковый хомут и прилеплю к чему нибудь.
Старый 06.04.2014, 13:33   #568
Вит67
Аватар для Вит67
Вопрос всем кого интересует масло ! На каких передачах вы достигаете отсечку ? Не забудьте указать масло и двигатель !!!
Старый 06.04.2014, 16:26   #569
flin
Аватар для flin
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Какое залито масло понятия не имею - еще не менял. Если буду сам менять, то скорее 5В-30. Стиль езды спокойный, обороты 2500-3500, выше только по необходимости.
Старый 07.04.2014, 07:29   #570
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Наконец осилил тему...Скоро предстоит замена масла. Ельф буду лить однозначно. Зимой за -30, движек крутился и заводился без проблем. Частенько кручу двиг ближе к отсечки. Уровень масла стоит на месте, угарания не замечено. Единственный вопрос был у меня лить 5W30 или 5W40. Знакомый работатет в рено ТО, гворит 5w30 льем только в дизель. Какие сделал выводы из темы: 1. Какое залито с завода масло, все же остается под вопросом (возможно льют, что есть под рукой на данный момент). 2. При заливе сороковки несколько человек заметили падение динамики и увеличение шума. Ну и получается 30-ка будет чуть жиже на +100градусах двига, вот и все отличие.
А по поводу на каком пробеге менять...тут индивидуально у каждого цифра своя. Я например свою 15тк можно сказать чесно накатал. А вот, кто в пробках простоял, тому и на 10 -ке менять...
Интересно, согласно каких доводов они в дизеля 30ку льют, а в бензинку 40ку? С завода в бензиках 30-ка идет. Все кто 40ку заливал говорят, что бензинка-двигатель жестче на 4-ке работает.
Старый 07.04.2014, 08:04   #571
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Работаю в сервисе много лет ( очень много лет ) . В свою машину заливаю 0W30 .
Даже не задумываясь. Оправданно временем , опытом , реальной логикой .
Если в Европейских регионах 5W30 , и все будет здорого.
У нас гмдрокомпенсаторы , система VVTi все это работает на масле . Экономить нельзя.
Старый 07.04.2014, 08:07   #572
@ндрей86rus
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Я не против 0w30, только с реношными допусками данного масла я не встречал. Ссылочку можно на данное масло???
Старый 07.04.2014, 08:13   #573
vov4ik
Аватар для vov4ik
http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C85FA.pdf
Но это если Вы фанат мкасла ELF , по жызни много масел на пригожих.
Старый 07.04.2014, 08:56   #574
@ндрей86rus
В продаже не встречал, если только на заказ купить, то можно попробовать зимой его залить.
Я не фанат, просто ввел в привычку использовать то, что рекомендует производитель. В свое время был связан с хим.лабораторией, в том числе проводили анализ масел для технологического оборудования, в том числе и бензиновых и дизельных двигателей. Не буду расписывать про присадки, думаю тема изъеженная. Как факт, тойота рав 4, движек 3S-FE, пробег больше 350 тысяч, масло строго по рекомендациям и срокам. Решил сделать капиталку, масло начало подъедать, сильно были удивлены мастера разобравшие движек, идеальная чистота и практически нулевая выработка, в цилиндрах хон весь на месте, по сути зря разбирали. Причиной подъедания масла были сальники клапанов, которые уже начали крошиться.
Старый 07.04.2014, 09:00   #575
vov4ik
Аватар для vov4ik
Вы сейчас говорите про качество масла . Повезло . Но это совсем другая тема .К сожалению .
Старый 07.04.2014, 09:05   #576
@ндрей86rus
Elf не качественное масло? Или я не правильно понял? Просто много друзей на французах, никто не жаловался на масло, и состояние чистоты двигателя мне очень понравилось.Правда все меняют не более 10 тыс. км., у нас бензин не очень в плане серы, который к нам возят, масла 15 тыс. не выхаживают, если не по трассе конечно.
Старый 07.04.2014, 09:09   #577
Konofeev
Аватар для Konofeev
Онлайн: Konofeev вне форума
Был(а): 20 мар 2020 21:17
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4 + ESP + MediaNav
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Меня волнует в Elf только что он оставляет значительные отложения в моторе, недавно был у приятеля что занимается обслугой рено логан такси , вот он и не рекомендовал Elf, мобил валволайтн советовал подобрать под нормы дастера.
Старый 07.04.2014, 09:21   #578
@ндрей86rus
Сообщение от Konofeev Посмотреть сообщение
У меня друг логана на дастера поменял. У логана пробег в 180 тысяч был.
Лил только ЭЛФ 5w40 менял 8-10 тысяч, двигатель внутри идеально чистый, высказал вверху из его опыта. В дастер бенз. 1,6 только ЕЛЬФа льет, меняет пока на гарантии черед 7500 км, т.е. между официальными интервалами в 7500 пробега, меняет сам.
Таксеры любят переезживать сроки замены. Я не за ни против ЭЛФа, по мне главный плюс у него подделок нет, по крайней мере не слышал, чтоб попадались. Валволайн хорошее масло, особенно синповер линейки, а вот из мобил, можно только мобил1, брать просто мобил (Ex: Mobil 3000 и.т.д.) не стоит, отстой полный, есть негативный опыт.
Старый 07.04.2014, 10:06   #579
Konofeev
Аватар для Konofeev
Согласен по всем пунктам. Себе выбирал
Synpower , но какой вязкости не решил , SynPower 0W-40 SynPower 5W-30 SynPower FE 5W-30 ...
Старый 07.04.2014, 10:23   #580
@ндрей86rus
Ездил и на SynPower 0W-40 и на 5w40. 0w40 мне больше понравилось, особенно зимой и ресурс у него чуть больше чем у 5-ки, видать процент синтетики намного больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
